sim900 için pcb tasarlıyoruz
Başlatan Gökhan BEKEN, 20 Mart 2013, 17:12:26
engineer
Merhaba, konu açılmışken sormak istedim. Bu modülün gprs data download/upload hızı nedir bilen var mı? Kendi tasarım notlarında farklı kodlama türlerine göre bazı hızlar vermiş, bu kodlama modları neye bağlı bilen var mı? Yani operatöre yada çekim gücüne göre kendi mi seçiyor yoksa at komutlarıyla coding scheme-1 olsun 2 olsun diye biz mi seçiyoruz ?
şef112
@Gökhan BEKEN arkadaşım bende rf konularıyla ilgileniyorum sim900 gsm modül vardı elimde lazim olursa is görülsün diye yollarım.
ama depodan bulmam gerekir
ELEKTRONİK CİDDİ BİR İŞTİR,HOBİ OLAMAZ
kimlenbu
#62
kısaca göz attım, "reference design manual" datasheetinde yazan tek bir şeyi bile dikkate almamışsın, allah kolaylık versin :)
Gökhan BEKEN
#63
Arkadaşlar bilginize arz ederim, özel mesaj veya emailden sim900 ile ilgili bana soru soran arkadaşlar oluyor. Ben bu modül ile artık uğraşmıyorum, sorularınızı bu konu altından yazarsanız bilen arkadaşlar yardımcı olur.
PROTECH_
Alıntı yapılan: Gökhan BEKEN - 30 Eylül 2016, 04:48:53
Her hangi bir problem mi yaşadın hocam ?
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
Gökhan BEKEN
Yok hocam gsm ile ilgili uzun zamandır proje yapmıyorum. Gerçi ticari olarak bir proje yapacak olsam sim900 kullanmam çünkü duyduğum kadarıyla kullananlar memnun değil, telit modüllere geçip kurtulduk diyorlar.
tolgatk
Alıntı yapılan: Gökhan BEKEN - 20 Mart 2013, 17:12:26
telit ürünle yaşadığım sinyal alamamam ile ilgili yaşadığım problem şöyle son buldu
telit ile max3232 yi birlikte 3.3 volt ile besliyordum. Acaba telit sınır voltajda olduğu içinmi çekmiyor biraz yükseltiyim dedim 3.8v verdim. Max3232 yi ayırmayı unutmuşum onada 3.8 gitti sonuç olarak telitin seri iletişim pinlerine 3.3 ten fazla gerilim gittiğinden iletişim portu bozuldu. Artık sürekli birşeyler yolluyor terminal programına. Kısacası yaptığım bir hata yüzünden gsm modem bozuldu.
Bende telitle zaten sorun yaşıyordum aynı ürünü almayımda sim900 alayım dedim. globalteknoloji(eplison)http://globalteknik.com.tr firmasından 1 tane denemelik için 23dolar+kdv fiyat aldım. Telit ile aynı fiyat. Sipariş ettim cevap bekliyorum. Malzeme gelene kadar çizdiğim pcb ve edindiğim bilgileri burda paylaşıcam ki bilmeyenler de faydalansın.
henüz çizimim bitmedi ama önerileriniz olur diye ekliyorum. Geliştirdikçe buraya yeni çizimleri eklerim.
ares çizimim: http://www24.zippyshare.com/v/87646387/file.html
tek taraflı pcb baskı olacağından aynalama yapılarak çıktı alınacak
sim900 için datasheet dosyaları:
http://wm.sim.com/searchen.aspx?menu1=Language&keyword=sim900&imageField.x=-1112&imageField.y=-25
http://dl.dropbox.com/u/46791031/GSM%20Modem%20Schematics.pdf
http://dl.dropbox.com/u/46791031/GSM%20Modem%20Yerle%C5%9Fim.pdf
http://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900_HD_V1_05.pdf
https://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900%20ATV%20V1_06.pdf
https://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900%20TCPIP%20Application%20Note.pdf
https://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900%20Email%20AT%20Command%20Manual.pdf
https://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900%20IP%20Application%20Note.pdf
https://dl.dropbox.com/u/46791031/SIM900%20Serial%20Port%20Application%20Note.pdf
max3232 devresi: http://www24.zippyshare.com/v/36619883/file.html
dikkat edin benim gibi gsm modeminizi yakmayın. Gerektiğinden fazla gerilim vermeyin.
Gerekli malzemeler:
1 adet sim900 gsm modem (çok pahalı ama bilgli olsun https://www.elektrovadi.com/SIMCOM-SIM900-GSM-MODUL,PR-982.html)
1 adet sma konnektör(anten için)(https://www.elektrovadi.com/GSM-ANTEN-90-DERECE,PR-538.html)
1 adet gsm anten(https://www.elektrovadi.com/SMA-KONNEKTOR-90-DERECE,PR-876.html)
1 adet sim kart yuvası(https://www.elektrovadi.com/SIM-KART-YUVASI-KAPAKLI,PR-658.html)
1 adet max3232(ve 5 adet 0,1uf kondansator)
laptop kullanıyorsanız makinenizde seri port olmadığından mütevellit, usb/seriport çevirici kullanmalısınız.
Bazı bilgiler:
Giriş gerilimi için voltaj alt ve üst sınırına datasheette: single supply voltage :3,4v-4,5v yazmışlar
baud rade 1200-115200bps arası imiş
Datasheette rs232level converter için sp3238 kullanmışlar ve 3volt vermişler.
seri iletişim için voltaj alt ve üst sınırları hakkında bilgisi olan arkadaşlardan katkılarını bekliyorum. Sınırları bilelimki bunuda yakmayalım.
Hocam merhaba, paylaşım için çok teşşekür ederim sim900 rs232 gsm dosyasını tekrar upload edermisiniz link kırılmış.
t600
Çalışmalar çok güzel . Bende bir pcb yapıp deneyeceğim fakat  proteus dosyaları indirme sitesinde yok :(
muhendisbey
Sim900 kaldı mı ki? Şimdilerde quectel moda.
ogy
Sim900 üretimden kalktı. SIM800 serisine geçildi. Quectel M95' e yönelmenizi tavsiye ederim.
muhendisbey
Benim 2 adet bulmam gerekiyor bu modülden bulamıyorum. Hiç kimsede stokta yok.
bildiğiniz satan yer varsa bir bakacağım. PCB'si hazır modül yok.
t600
#71
ben sim 900a ları aliexpresten aldım 2 gündür uğraşıyorum çalışmadı sonra güncellemeleri yaptım ve çalıştı , güncelleme yaparsan aliexpresten al. Türkiye için güncelleme 1137B09SIM900B32_ST.cla
http://dostmuhammad.com/blog/sim900-firmware-update-tutorials-appnotes/
bu sitede tüm güncellemelr var  simcom için
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: muhendisbey - 20 Haziran 2017, 13:01:33
benim elimde çeşitli denemeler yapılmış ama sim900 ün saçmalıkları nedeniyle kullanılmaktan vazgeçilmiş 3 adet modül var.
aliex de 8,5 dolar fiyatta anlaşırız.
t600
merak ettim sim900 a neden saçmalıyor ?
muhendisbey
imei kaydı olmayan modülleri kullanamam. Şu an forumda başka bir arkadaşın elinde varmış. Kısmetse ondan alacağım.
