Aslında şu özellikleri mcu ile kontrol edebileceğim bir modül istiyorum:
-Uart, spi, i2c veya kendi sistemi ile kullanabilmeliyim, yani butonla değil
dijital olarak kontrol edilebilmeli,
-En azından 4gb
sd kart desteklemeli (artık düşük kapasiteli sd kart bulmak zor),
-Veya usb flash bellek desteklemeli,
MP3 çalabilsin, (Bu kesinlikle olmalı)
-"Şu isimli veya
X inci sıradaki parçayı çal" diyebilmeliyim, (Bu kesinlikle olmalı)
-Sıralı çal, sürekli tekrar et, baştan sona tekrar et vs. olabilir,
-5V dada çalışabilirse güzel olur,
Örneğin şunun gibi:
http://www.ebay.com/itm/UART-Control-Serial-MP3-Music-Player-Module-For-New-Arduino-AVR-ARM-PIC-/400798305120?hash=item5d5170cb60 (http://www.ebay.com/itm/UART-Control-Serial-MP3-Music-Player-Module-For-New-Arduino-AVR-ARM-PIC-/400798305120?hash=item5d5170cb60)
(http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMVgxMDAx/z/vQkAAOSwmUdUU0N-/$_57.JPG)
Alıntı yapılan: ebay
Features:
Support sampling frequency (kHz):8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48
Support file format:MP3/WAV
Support Micro SD card, Micro SDHC Card
30 class adjustable volume
UART TTL serial control playback mode, baud rate is 9600bps
Power supply can be 3.2 ~ 5.2VDC
Size:43mm x 25mm
Quantity:1PC
Kendim buna benzer bir modül yapacam ama şuan vaktim yok,
ileride kesin yapacağım modüllerden biri bu.
Bu yonga mp3/wav destekli. Ogg/flac destekli varsa güzel olur
Yonga nedir? Yani, kontrol bilgilerini vermemişler, bunu içeren başka bir link varmı?
Buradan (https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEwQFjAGahUKEwiR9fe5uMvHAhVE2hoKHf6XDDc&url=http%3A%2F%2Fmarkshauntedgarage.com%2Fcommon%2Fdownload.php%3Ff%3D82&ei=vybgVdGZGMS0a_6vsrgD&usg=AFQjCNGPb2Tl1S8xgBLNZRyxpUoFQcmmMQ&sig2=wGH4xrWWdEDwDJC7fjMubw) manueline ulaşabilirsiniz.
Gerçekten güzel imiş.
Yanlız kart seceneğini dikkate almak gerek. Belki yazım hatası olabilir, farkın sebebini anlayamadım.
Supported Card Type
Micro SD card (<=2G)
Micro SDHC card (<=32G)
hocam bu card modeli arasindaki farklar tam olarak nedir? burayi http://forum.donanimhaber.com/m_49014947/tm.htm (http://forum.donanimhaber.com/m_49014947/tm.htm) okdum ama birsey anlamadim :-\
SD ve SDHC kartlar arasındaki fark kapasitedir. SDHC'nin desteklediği max kapasite 32GB.
Burada da bunu belirtmek istemişler sanırım.
sd
sdhc (hc = high capacity?)
hocam biz simdi microsdcard tan wav caldik. benim micro sd cardimin sd mi? yada sdhc mi? oldugunu nasil anlarim? uzerinde microsd yaziyor ama bu marka gibi sanki?
mesaj birleştirme:: 28 Ağustos 2015, 14:43:24
simdi babamin telefonundakine baktim. ayni asagidaki gibi yazmislar.
micro
sd
hc
Bunun çıkışını hoparlöre vermek için yükseltmeye gerek var mı?
Alıntı yapılan: E_Kk - 28 Ağustos 2015, 15:06:48
Headphone jack: It can be connected with the headphone or external amplifier.
Ya kulaklık, ya da yuksek ses isteniyorsa amplifaktor.
Şöyle bir ürün var, özelliklerini çok incelemedim tesadüf buldum (yurtiçinde olmayabilir)
https://www.sparkfun.com/products/12660 (https://www.sparkfun.com/products/12660)
Yurtdışında varda yurtiçinde elimizin altında hemen alıp kullanabileceğimiz bir şey bakmıştım,
neyse artık bir kaç tane alıp köşeye atarız.
Sparkfun dakide VS10xx mp3 decoder çiplerinden kullanmış,
bu çipin datasheetine çok önceden biraz bakmıştım, karışık gelmişti,
bir ara tekrar bakmak lazım, şimdi anlayabilirim belki.
df robot mini bir modül yapmış uart veya adc ile kontrol edilebiliyor.
dosya isimlendirmede ise standartlarına uymak gerekiyormuş.
iş görür bence
Satın alma linki(türkiye): http://www.robotizmo.net/asp/product/1005/DF-Player-Mini (http://www.robotizmo.net/asp/product/1005/DF-Player-Mini)
wiki sayfası:http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299
@cerdemir tamda böyle bir şeydi sorduğum, teşekkür ederim.Hatta bahsettiğim özelliklerden fazlasıda var, datasheetini inceledim,
http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0299/DFPlayer%20Mini%20Manul.pdf (http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0299/DFPlayer%20Mini%20Manul.pdf)
Sadece şuna dikkat etmek lazım;
modülün uartı 3.3V için ayarlanmış,
5V ile çalışan bir mcu ile kullanılacaksa
(modül 5V ile çalıştırılabiliyor)
"mcu uart pinleri ile modül uart pinleri bağlantısını 1k direnç üzerinden yapın" denmiş.
Tabi birde şunlar var:
çalınacak müzikler dosya içerisinde olabilir,
ama bu dosya sd kartın root directory sinde olmalı
(yani sd kart içine dosya açıp içine yine dosya açıp buraya müzik koyarsak çalamayız.)
Çalınacak şarkıların isimleri 4 basamaklı sayı şeklinde olmalı
0001
0002
0015
gibi ve çalma sırasıda verilen bu sayılara göre oluyor.
Gayet güzel iş görür bir modül,
acil durumda iyi iş çıkarır.
DFplayer 'ı test eden varmı, problem falan çıkarıyormu, donma vs
iş için kullanmayı düşünüyorum.
http://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html (http://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html)
5 sene olmuş bu konuyu açalı.Güzelde konu olmuş, bayağı çeşit paylaşılmış.
@OG hocam dfplayer ı denemedim ama özellikle hobi camiası olmak üzere
çok fazla yerde karşılaştım bayağı yaygın.
Ses çalmam gereken yerlerde şu ana kadar sd karttan wav çalma şeklinde mcu ya yükledim hep işi.
Stm32F4 ler ile mp3 çalınabiliyor ama ekonomik değil.
Stm32F103 ile mp3 çalma yapılabilir mi diye biraz uğraşmıştım ama
hem 32F103 eskidi hemde daha yeni ve daha ucuz mcular ile mp3 çalma işini çözecek bir formül üzerine çalışmak daha mantıklı.
Şimdi gözüme Stm32H750 yi kestirdim
video oynatma dahil arayüz ve ses işleri için makul bir çözüm,
işlemci ve donanım gücü ve 4~5 dolar fiyatından ötürü.
Alıntı Yaphttp://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html
Hocam bu yapılacak işe göre çok pahalı
RaMu, forum search da toplu bulunsun diye hortlattım.
Basit bir şey ararken bu çıktı karşıma, takılma, kilitlenme falan yoksa fazlasıyla işimi görür.
Alıntı yapılan: RaMu - 03 Temmuz 2020, 23:42:44....hem 32F103 eskidi hemde daha yeni ve daha ucuz mcular ile mp3 çalma işini çözecek bir formül üzerine çalışmak daha mantıklı.
Ucuz olmak kaydiyla STM32F103 S+ olarak ne var mesela?
Alıntı yapılan: z - 04 Temmuz 2020, 04:11:41Ucuz olmak kaydiyla STM32F103 S+ olarak ne var mesela?
Nereden alacağına göre değişecek,
bizim gibi genelde 3-5 tane taş çatlasa 100 tane alabilecek garip gureba için aliexpress te o sırada ne ucuzsa o model olur.
Digikey Mouser veya direk St den 2400 üzeri alacaklar için seçenekler çok.
Mouser da birkaç arama yaptım,
2400 adet, Reel, dizgi için tam teker olanlar
F4 serisi 1.5 euro ya kadar var.
Dfplayer i sivil havacılık eğitim sınıflarında kulandım. Hemen hemen her üniversitede bu sistem kurulu ve halen çalışır. Bir Sorun görmedim. Tek yapmanız gereken beslemesine seri diyot ve rx girişine 1k direnç. Beslemeniz de düzgün olursa bir sorun yaşamazsınız.
Gün geçmiyorki dfplayer tekrar karşıma çıkmasın,
hackaday konunun hortladığını biliyormuş gibi
yine bir dfplayer projesi paylaşmış,
tabi yine hobi camiasından:
https://hackaday.com/2020/06/29/diy-pocket-mp3-player/
https://www.instructables.com/id/Arduino-Retro-Style-MP3-Player/
https://youtu.be/JP1Z0ZlrGWg
Konu uplamışken bende sorayım. Bu modüllerin mp3'lerin id3 bilgisini uart üzerinden verebileni var mı?
https://mikrodunya.wordpress.com/2017/12/09/yx5200-mp3-cozucu-ve-oynatici-cip/
Yx5300 ve bt201 mp3 modullerine bakın. Trde satışları var.
