merhaba arkadaşlar ben ağırlık ölçmek istiyorum da ne kullanabilirim. Nerde bulabilirim
Gr? Kg? Ton?Hassasiyet?
Farklı kapasitelerde loadceller mevcut.Genelde elektronik terazilerde kullanılan yöntem yük hücresi(loadcell) ile ölçmedir.Tekli, 4 lü, makaslı(yükü makaslar vasıtası ile bölerek yük hücrelerine uygulama)bağlantı şekilleri ile farklı değerlerde ki ağırlıklar ölçülebilir.İstanbulda isen, TEM elektronikten Kenan Hocam ve ekibi iyidir.Yardımcı olurlar.
Ağırlık ölçmek istiyorsan "Katana" hocamın da söylediği gibi bu iş için en uygun yöntem "loadcell" kullanmaktır..Bunu ile ilgili bilgi alabileceğin ve ürünlerini inceleyebileceğin bir site..
www.esit.com.tr
arkadaşlar ben asansörlerin kabinlerinde kullanıcam. bilenler varsa aşırı yük devresi için bunun için kabinin altına bir sensör yerleştirmem lazım..
anlatmak istediğim bana yüke göre değişen direnç veya voltaj veren sensör lazım yoksa tartmak için kantarda alabilirim :lol: bunun için nasıl sensörler kullanıyo nerde bulabilirim.
Sensörsüz de kabinin agirligi ölçülebilir.
Fakat güvenlik tedbirlerine ve mevzuata uymak gerekir. Asansör "kritik" bir uygulama oldugu için standartlarda öngörülen bütün güvenlik tedbirlerini almak ve isin ehlinin yapmasi gereken birsey.
"..anlatmak istediğim bana yüke göre değişen direnç veya voltaj veren sensör lazım yoksa tartmak için kantarda alabilirim.." demişsin
Sayın hocam,benim belirttiğim cihaz(loadcell) sadece kantarlarda kullanılmıyor..Her hangi bir kap,kabin veya ağırlığını ölçeceğin cisim her ne ise ona uygulayabiliyorsun..Çıkış olarakta DC 5V veya DC 10V gibi gerilim çıkışı veriyor.Bunuda isteğine göre ayarlayabiliyorsun..
ibrsel hocam bunu bu loadcell'i nerden temin edebilirim..
esit elektronik'in sensörleri benim pek işime yaramicak gibi..
loadcell i weston köprüsü baglantı ile kullanırsan daha hassas ve güvenli olacaktır besleme voltajınıda sen belirlersin elinde olacak olan loadcell in degerine göre ayarlarsın kaç voltala calsımak istedigini
Loadcell ile yapman daha uygun ancak..
eğer kabinin altında yay benzeri bir sistem varsa F=k.x formulu yayın x mesafe sıkıştırıldığında üzerindeki kuvveti (F=m.g) yani ağırlığı gösteren formuldür..
Bu formulden yola çıkarak istediğin sıkıştırma mesafesine yani ağırlık miktarına göre bir kontak bağlayabilirsin.. Daha ucuz ve güvenli olabilir..
Esit in load cell leri neden işine yaramayacak gibi biraz açarmısın..
esit firmasını tanırım load celleri kalitelidir, zaten çoğunu ihraç ediyorlar..
sen basma tipimi yoksa çekme tipimi load cell kullanacaksın..
Alıntı yapılan: "süpermakarna"arkadaşlar ben asansörlerin kabinlerinde kullanıcam. bilenler varsa aşırı yük devresi için bunun için kabinin altına bir sensör yerleştirmem lazım..
Bunun için bir yöntemde kabine Straingage yapıştırmaktır ki genelde bildiğim kadarıyla bu iş zaten böle yapılıyor.
http://www.kyowa-ei.co.jp/english/index_e.htmhttp://www.kyowa-ei.co.jp/english/pdf/whats.pdfhttp://www.tdg.com.tr/pdf/support/Qcable_manual.pdf Strain ölçümü için bir çok yöntem vardır eğer karar verirsen yardımcı olabilirim. Starin kalibrasyonu yapılarak yükede ulaşabilirsin...
