Picproje Elektronik Sitesi
BİLGİSAYAR => Donanım ve Yazılım => Konuyu başlatan: Mucit23 - 16 Ekim 2017, 12:36:33
Başlık: Bios Güncellme Sonrası Bilgisayar sürekli biosa giriyor!
Gönderen: Mucit23 - 16 Ekim 2017, 12:36:33
Selamlar
İş yerinde Asus X555LN Laptop var. Bu bilgisayarda eskiden kapanmama sorunu vardı. Kapat dediğimiz anda bilgisayar tam olarak kapanmıyordu. Açmak için Power tuşuna uzunca basıp kapatıp sonra tekrar açmak gerekiyordu. Bu sorunun biosdan kaynaklanabileceğini düşünüp mevcut Bios Sürümünü 309 dan 311'e yükselttim. Yükseltme işleminde sorun olmadı fakat şimdi bilgisayar açılışta doğrudan biosa giriyor.
Bunun sebebide bütün boot optionların silinmiş olması. Windows kurulu ama boot option olmadığı için bilgisayar açılamıyor sanırım.
Bunu nasıl düzeltebilirim?
Başlık: Ynt: Bios Güncellme Sonrası Bilgisayar sürekli biosa giriyor!
Gönderen: Mucit23 - 16 Ekim 2017, 12:47:44
Boot Menüsü
(https://s1.postimg.cc/5vikf8l5en/20171016_124145.jpg)
Gönderen: MC_Skywalker - 16 Ekim 2017, 12:52:40
Seçenekleri görmemenizin olası nedeni normal user olarak giriyor olmanız. Super user veya admin olarak girmek için bios üreticisinin web sitesine bakın.
Gönderen: HexfeT - 16 Ekim 2017, 13:39:42
"Launch CSM: Enabled" yapmayı denediniz mi?
Gönderen: ercan_t - 16 Ekim 2017, 13:46:48
merhaba,
donanımsal değişiklik veya saatte bir değişiklik olduğunu fark edip ayarlanması bios u acıyor olabilir.
saati kontrol edip , bir kez girip herhangi bir ayar yapıp kaydedip cıkınca düzelebilir
Gönderen: muhendisbey - 16 Ekim 2017, 14:04:34
Bilgisayarın kapat denince tam kapanmaması uefi biosun özelliğidir. Ram bölgesinde açılış verileri bilgisayar yeniden başlatılması harici durumlarda silinmez. Bilgisayarı tam olarak kapatmak için shift tuşuna basarak bilgisarı kapat demeniz gerekir. Ya da güç seçeneklerinden hızlı başlatmayı kapatmalısınız.
Bilgisayarın bios sorununa gelirsek aklıma gelen pilin bitmiş olması, hdd'yi görmemesi ya da boot dosyasının (efi) olabilir. Harici medyadan windows onarmayı deneyebikirsiniz.
Gönderen: ErsinErce - 16 Ekim 2017, 14:40:37
Power bölümünde S4-S5 state kısımlarıyla oynayın
Gönderen: Mucit23 - 16 Ekim 2017, 16:47:59
Çok şükür halloldu.
Saat ayarında felan sıkıntı yoktu. Daha önce bu tür bir problemle karşılaşmayınca "ahada sçtık moduna girmiştim"
@HexfeT  dediğin gibi yaptım. Launch CSM'yi enabled yapınca secure bootu kapat diyordu. Onu kapatıp kaydedip yeniden başlatınca doğrudan windows ile başladı.
@muhendisbey bilgisayarın kapanmaması çokda önemli değil fakat açılırken problem oluyor. Power tuşuna bastığımda açılmıyor. Ancak power tuşuna uzun süre basıp bilgisayarı zorla kapattıktan sonra power tuşuyla açabiliyorum. Şimdi biraz test edeyim. Shift tuşuyla kapamayıda denemedim onada bakacağım.
