Herkeze iyi geceler,
Elimde 3 digit led display ile ds18b20 kullanılarak yapılmış bir termometre devresi var.Genel çalışmasında problem yok.Sadece eksi derece gösterirken 0 ile 9 derece arasını -0.1 ....... -9.9 şeklinde, sonrasını -10 -11 -12 -13 ........ şeklinde (3 digit olduğundan) gösdermesini istiyorum. tüm çabama rağmen tarif ettiğim gibi düzenleyemedim malesef.
isis dosyasını ekliyorum.
http://s3.dosya.tc/server9/i0m36a/TERMOMETRE.rar.html
DEFINE OSC 4
Include "MODEDEFS.BAS"
TRISB=%00010000
TRISA=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
@ DEVICE pic16F628A 'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628A, WDT_ON 'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON 'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_ON 'Kod Protek açık
@ DEVICE pic16F628A, MCLR_off 'MCLR pini kullanıımıyor.
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilatör kullanılacak
OPTION_REG=1 'Pull up dirençleri iptal
CMCON=7 '16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
Comm_Pin VAR Portb.4 ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy VAR BIT ' Busy Status-Bit
HAM VAR WORD ' Sensör HAM okuma değeri
ISI VAR WORD ' Hesaplanmış ISI değeri
ISI1 VAR BYTE ' Holds remainder for + temp C display
ISI2 VAR BYTE
X VAR WORD
SAYI VAR BYTE
SYMBOL DP=PORTB.0
SIGN_BITI VAR HAM.11'Bit11' +/- sıcaklık İşaret biti, 1 = olursa eksi sıcaklık
Negat_ISI CON 1 ' Negatif_Cold = 1
Deg CON 223 ' ° işareti
SIGN VAR BYTE ' ISI değeri için +/- işaret
TEMP VAR BYTE ' Div32 bit hesap için geçici değişken
gosub sensoryaz
gosub sensoroku
PAUSE 500
BASLA:
GOSUB SENSOROKU
IF Sign = "+" then GOSUB EKRAN1
IF Sign = "-" Then GOSUB EKRAN2
GOTO BASLA
EKRAN1:
X=ISI1 Dig 1 'ISI1'in onlar basamağı((2.hane)
GoSub AL
IF X=0 THEN SAYI=0
GOSUB Cevir
PORTB.1=1
PAUSE 3
PORTB.1=0
X=ISI1 Dig 0 'ISI1'in birler basamağı(3.hane)
GoSub AL
GOSUB Cevir
DP=1
PORTB.2=1
PAUSE 3
PORTB.2=0
X=ISI2 Dig 0 'ISI2'nin birler basamağı(4.hane)
GoSub AL
GOSUB Cevir
DP=0
PORTB.3=1
PAUSE 3
PORTB.3=0
RETURN
EKRAN2:
IF Sign = "-" then '(2.hane)
SAYI=64
SAYI=0
endif
GOSUB Cevir
PORTB.1=1
PAUSE 3
PORTB.1=0
X=ISI1 Dig 1 'ISI1'in onlar basamağı(3.hane)
GoSub AL
GOSUB Cevir
PORTB.2=1
PAUSE 3
PORTB.2=0
X=ISI1 Dig 0 'ISI1'nin birler basamağı(4.hane)
GoSub AL
GOSUB Cevir
PORTB.3=1
PAUSE 3
PORTB.3=0
Return
AL: LookUp X,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,64],SAYI
Return
Cevir:
PORTA.0=SAYI.0
PORTA.1=SAYI.1
PORTA.2=SAYI.2
PORTA.3=SAYI.3
PORTA.4=SAYI.4
PORTA.6=SAYI.5
PORTA.7=SAYI.6
RETURN
SENSOROKU:
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
OWIN Comm_Pin, 4, [Busy] ' Busy değerini oku
IF Busy = 0 THEN Bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
OWIN Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
GOSUB Hesapla
RETURN
SENSORYAZ: 'okumaya hazırlan..
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC,$4E,$FF,$FF,$7F];Hassasiyet 12 bit olarak ayarlanıyor
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC,$48]
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC,$B8]
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC,$BE]
return
Hesapla: ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
Sign = "+"
IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN 'yani 1 ise
Sign = "-"
HAM=($FFFF-HAM)+1
endif
ISI = ham*10/16 '
GEC:
ISI2 = (ISI //10)
ISI1=ISI/10
RETURN '
'Burada ISI1=sıcaklığın tam sayı kısmını,ISI2 ise ondalık kısmını göstermektedir.
END
elinize emeğinize sağlık çok güzel olmuş....
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf
Burdaki pdf e göre
• Measures Temperatures from -55°C to +125°C
(-67°F to +257°F)
• ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
Elindeki sensörün ölçüm aralığının dar olmasından dolayı oluşuyor olabilirmi ?
Sensör eksi dereceleri okur hassasiyetide iyidir. Zaten ondalık 1 hane gerekiyor ki kullandığı yönteme göre okuma zaten direk ondalıklı olarak yapılıyor. Bu durumda sıcaklık -10 derece ninaltında ise ondalık gösterecek değilse ondalık göstermeyecek. Bütün mesele bif if satırı eklenmesinde. Okunan derece -10 derece için (ISI değeri) 100 olarak okunuyor. Bu -10,0 dereceninkarşılığıdır. 9,5 derece için ise 95 olarak okunuyor. Bu durumda programa ISI değeri 100 den küçük ise ondalıklı göster değilse sadece tam sayı kısmını göster demek gerekiyor.
Çözüm EKRAN2 etiketi altındakilerin değiştirilmesinde yatıyor. Oradaki kodları tamamen silip şunları yazarsa olacak bu iş ;
EKRAN2:
SAYI=64 :GOSUB Cevir
PULSOUT PORTB.1,300
IF ISI<100 THEN
X=ISI1:GOSUB al:GOSUB CEVIR:DP=1
PULSOUT PORTB.2,300:DP=0
X=ISI2:GOSUB al:GOSUB CEVIR
PULSOUT PORTB.3,300
ELSE
X=ISI1 DIG 1:GOSUB al:GOSUB CEVIR
PULSOUT PORTB.2,300
X=ISI1 DIG 0:GOSUB al:GOSUB CEVIR
PULSOUT PORTB.3,300
ENDIF
RETURN
Ete
hocam anladım teşekkür ederim.
