Isı emicisiz ve fansız 50 watt Mosfet veya 50 watt transistör çıkışlı(mosfet tercihimdir), sabit 40 KHz, peak to peak te maksimum Ac15 volt çıkışlı,kararlı tam veya yakin sinüs,1 adet feedback li wien veya colpits osilatör hazır devresi veya şeması arıyorum. Not: devreyi 3-18 volt 60watt gerilim ayarlı DC DC converter ile çalistiracagim. Yani gerilim değiştiğinde frekansta ve sinuste bozulma olmamalı. Sadece çıkış gerilimi değişmeli. Osilatör çıkışında 2.4 ohm indüksiyon bobini primeri olacatir.
Şimdiden teşekkürler.
Güzel bir osilatör devresini basit ama düzgün bir audio amp devresinin girişine bağlayıp birşeyler yaparsan daha iyi olabilir sonuç. Besleme sabit olur giriş kazancını gerilim kontrollü yaparsın.
Aşağıdaki wien sinüs osilatör devresini IGBT li yapmak için ne gibi değişikliklere gitmek gerekli?
Amacım, metal 2n3055 tipi transistörden kurtulmak ve gücü artırmak.
(https://i.ibb.co/m6Bw4cV/EMA.png) (https://ibb.co/m6Bw4cV)
Sayın
@Sozuak Dediğine benzer bir devre atasarladım ama son hali bu değil.
Feed back kontrolünü henüz nasıl yapacağıma karar veremedim.
(https://i.ibb.co/1ZKszR2/ema.png) (https://ibb.co/1ZKszR2)
