(https://www.minikits.com.au/image/catalog/modules/lm2596-psu-01-cct.jpg)
Feedback bacağını çıkışa bağlamayıp, Feeback bacağına dışarıdan 1,2300V ~ 1,2500V arası gerilim uygulasam, Ayarlı güç kaynağı yapabilir miyim?
(http://www.kerrywong.com/blog/wp-content/uploads/2013/10/IsolatedDAC.png)
PWM ile 1.2300V ile 1.2400V arası çıkış üreten devre iş görebilir gibi. Yukarıdaki devre bu iş uygun mudur?
https://www.robolinkmarket.com/lm2596-ayarlanabilir-voltaj-regulatoru?gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksPItjDpBCXgQ6zjpx1SEh73hmf44ekih4k4pyTTNB2z8DSCnpsLZyEaAqLuEALw_wcB
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/xl4016-voltmetreli-5a-ayarlanabilir-guc-kaynagi?gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksOHCdrDuqdssRbF35DlaZ34aoyevZ20Hz2IffiHVqClCrewTLz142IaAhw0EALw_wcB
Başka yerlerde daha ucuzu olabilir ilk bulduğum linkleri ekledim.
Alıntı yapılan: veliusta - 03 Ağustos 2020, 16:47:58Feedback bacağını çıkışa bağlamayıp, Feeback bacağına dışarıdan 1,2300V ~ 1,2500V arası gerilim uygulasam, Ayarlı güç kaynağı yapabilir miyim?
Hayır, feedback ile çıkış bağlantısı koparılamaz. Çıkışta ne olduğuna bakılacak ki, kontrol edilebilsin.
Çıkış voltajını ayarlanabilir hale getirmenin iki yolu var.
Birincisi feedback deki gerilim bölücü direçlerin oranı ile oynamak. Potansiyometre koyularak yapılabilir. Bunu uygulayabilirsiniz.
İkincisi referans voltajını sizin belirliyor olmanız. Yani ikinci mesajdaki DAC çıkışını regülatörün referansı olarak kullanmak gerekiyor. LM2596 da referans içeride ve sabit, müdahale edemiyorsunuz.
@HexfeT Çıkış bağlantısı kopardığımda da kontrol edebiliyorum. Denedim. Emin misiniz?
Benim amacım MCU ile kontrol etmek.
DAC olmayan MCU'da PWM yi DAC'a çevirip kontrol etmek. https://www.avdweb.nl/arduino/adc-dac/fast-pwm-dac
Sanırım LM358'i kullanmam da gerekiyor.
Alıntı YapÇıkış bağlantısı kopardığımda da kontrol edebiliyorum. Denedim.
Çıkışı
değiştirmek ile
kontrol etmek aynı şey değil.
https://resimyukle.xyz/i/H61cGc
(https://i.resimyukle.xyz/H61cGc.jpg) (https://resimyukle.xyz/i/H61cGc)
Dusundugun sistem olmaz ama bu da tam istedigin gibi degil.
Fakat ise yarar. 1K olarak verdigim direncle oyna, degerini hesapsiz kitapsiz salladim.
Mcp4011-4012 ve 4013 var. 64 kademe digi pot. Ve fiyatları da oldukça ucuz.
2576 + mcp4013 ile sabit akım kaynağı yaptım. Ayarlı güç kaynağı da yapılabilir. Yalnız 64 kademe olur. Daha hassas ayar için maxim-dallas digipotlara bakabilirsin. http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/09/akm-ayarl-led-surucu-devre-tasarm.html?m=1 (http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/09/akm-ayarl-led-surucu-devre-tasarm.html?m=1)
Yukardaki linkte şema var. Sen voltajı bölecek şekilde revize edersin. Yalnız mcp4013ü feedback pini ile gnd arasına konumlandır. Lm2576 5 volttan fazla çıkış verince digital pot üzerinde fazla gerilim düşmesin.
https://www.fischl.de/dcdccontrol/
Linkteki sitede 2596 yı harici voltajla kontrol etmeyi anlatmış.
@smyomekatronik Bunu yapmıştım gayet güzel çalışıyor.
@z amacım böyle birşey yapmak, Arduino PWM si yeterli olur mu?
https://www.electroschematics.com/mp2307-digital-power-supply-module-teardown-analysis-part-1/
Elimde osiloskop olsa keşke, çok kolay olurdu,
