Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme, Komponent arayanlar => Konuyu başlatan: Zoroaster - 05 Ocak 2018, 17:25:17
Başlık: Tek sira pin headera takilabilecek disi kablolu konnektor.
Gönderen: Zoroaster - 05 Ocak 2018, 17:25:17
Tek sira pin headera girecek kablo takilabilecek disi konnektor icin oneriniz varmi?
(Pin headerim 16 pin.)
Başlık: Ynt: Tek sira pin headera takilabilecek disi kablolu konnektor.
Gönderen: Cemre. - 05 Ocak 2018, 17:45:46
Dupont iş görmüyor mu hocam?
Gönderen: kimlenbu - 05 Ocak 2018, 17:54:23
biraz pahalı olur ama 16'lı tunik işini görür.
Gönderen: mehmet - 05 Ocak 2018, 18:21:23
http://www.emkatr.com/tr/connectors/wire-to-board/a-254b1.html
Metal kısmı hem dişi hem erkek modelleri var.
Gönderen: makdeniz - 05 Ocak 2018, 18:27:58
(http://projectpoint.in/thumb.php?f=image/data/RC-16FFW-25Cm.jpg&w=400)  @Zoroaster  ustam bunun gibi bir şey mi arıyorsunuz ?
Gönderen: Kabil ATICI - 05 Ocak 2018, 22:19:20
şu anki piyasa durumunu tam bilmiyorum, Karaköy'de sözünü ettiğiniz ürün satılmakta idi.
Tek sıra dişi idi, konnektör pinlerini tek tek kablo pensesi yardımı ile sıkıp yerleştiriyordunuz...
LCD bağlantısı için düşünüyorsanız, doğrudan IDC tarzı ürünleri kullanabilirsiniz, kablonun takılması daha kolay oluyor... işçilikten kazandırıyor...
Gönderen: Zoroaster - 06 Ocak 2018, 02:05:54
Alıntı yapılan: makdeniz - 05 Ocak 2018, 18:27:58
@makdeniz Adi nedir bunun?
Dupont da isimi gorurmus.
Gönderen: makdeniz - 06 Ocak 2018, 09:08:34
Alıntı yapılan: Zoroaster - 06 Ocak 2018, 02:05:54
@Zoroaster adres burası http://projectpoint.in/index.php?route=product/search&keyword=pin%20header%20connector&page=2
Relimate cablo ve konnektör gruplarında çıkıyor.
Bu konnektörlerden bende arıyorum 12'li olarak ama Türkiye'de bulamadım. Dupont kablo kullandım ama yeriniz darsa dupont'un sert plastik yerleri sorun oluşturabiliyor.
Gönderen: Cemre. - 06 Ocak 2018, 10:10:41
https://www.direnc.net/254-mm-konnektor
Gönderen: Zoroaster - 16 Mayıs 2018, 13:47:32
Dupont konnektorlerin pinlerini sikmak icin asagidaki urunu siparis ettim.
https://www.aliexpress.com/item/SN-28B-Pin-Crimping-Tool-2-54mm-3-96mm-28-18AWG-Crimper-0-1-1-0mm/32611854134.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3c4f4c4d5kpSxY
Fakat bu pensenin elimdeki pinler icin uygun olmadigini saniyorum.
Tek sikmada pinin tum kanatlarini sikmasini beklerdim. Ancak pini capraz yerlestirip en az 2 en fazla 4 hamlede sikabiliyorum.
Yanlis bir urun mu aldim?
Gelen pensenin agzi ve pinlerim asagida.
(https://s31.postimg.cc/o6gmpoprr/20180516_204840.jpg) (https://postimg.cc/image/o6gmpoprr/)
Gönderen: ErsinErce - 16 Mayıs 2018, 13:52:33
Gönderen: Ersin - 16 Mayıs 2018, 14:48:33
PA09 u bilmem ama SN48B ile 200 den fazla pin sıktım (2.5 headerlar için) tek bir hamlede,şimdiye kadar sorun yok.
Üzerinde gelen çeneyeyi kullanmıyorum, ek olarak ona uyumlu çene aldım.
Gönderen: Zoroaster - 16 Mayıs 2018, 15:00:54
Aldigin cene Aliexpress'de varsa link verebilirmisin?
Gönderen: Ersin - 16 Mayıs 2018, 15:46:33
https://tr.aliexpress.com/item/MINI-EUROP-STYLE-Die-Sets-for-SN-CRIMPING-PILER-series-hand-crimping-tool-and-for-SN/32371660519.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dL6ULA0
Çenenin bir tarafı daha geniş tir oraya kablo tarafı gelecek , dar olan tarafa açılmış kablo , yani takarken yonlere dikkat et.
Gönderen: Zoroaster - 16 Mayıs 2018, 16:19:45
Bu pensemdeki agizin tipa tip aynisi.
Fakat ters takmaktan bahsedince uyandim. Dedigin gibi fakat tirnaklar yukari bakacak sekilde yerlestiriyorum.
Tirnaklar asagi bakacak sekilde yerlestirince cok guzel kivirdi.
Gönderen: Zoroaster - 06 Kasım 2018, 14:14:10
Aliexpressden aldigim SN-28B terminal kivirma pensesi ile sorun yasiyorum. Sorun cenenin tam terminale uygun olmamasi. Fazla genisletiyor ve terminali plastik soketine yerlestirirken takiliyor girmiyor. Pense ile ikinci bir duzeltme isi gerekiyor.
Bu penseye takilacak yeni bir cene almam gerekecek. Onerisi olan var mi?
Sikma miktarini belirleyen ayarlama diskini en az sikmaya ayarladim. Gene olmuyor.
Gönderen: Ersin - 06 Kasım 2018, 17:15:01
https://tr.aliexpress.com/item/MINI-EUROP-STYLE-Die-Sets-for-SN-CRIMPING-PILER-series-hand-crimping-tool-and-for-SN/32371660519.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dE2VsVg
Bununla 2.5mm aralık tek sıra beyaz header için olanlarda kullanıyorum , şimdiye kadar sorun olmadı
