Picproje Elektronik Sitesi
DERLEYİCİLER => Microchip MPLAB C serisi => Microchip C18 => Konuyu başlatan: serdararikan - 30 Eylül 2010, 13:42:02
Başlık: C18 kullanan varmı?
Gönderen: serdararikan - 30 Eylül 2010, 13:42:02
elimde bir uygulama var hitech 9.63 de deniyorum derlemiyor.9.64 te derliyor fakat 9.64 derleme işleminde mplab ı kapatıyor.hep sorun çıkıyor.kodu c18 e geçirip yoluma oradan devam ediyim diyorum.Ne dersiniz?
hitech e benzermi c18?
Başlık: Ynt: C18 kullanan varmı?
Gönderen: F493 - 30 Eylül 2010, 14:21:19
Selam,
  Kesinlikle süper olur. C18 çok stabil. Hi-Tech 18 serisinde bence çok zayıf. Ben yaklaşık 3 yıl önce kodu Hi-Tech'den C18' aktardım ve tek hamlede çalıştı. Saç baş yolmuştum hi-tech'de. Ufak bir kaç farklılık var. Çok farklılık yok. Kısım kısım çevirip test ederek gidin sorun olmaz. Takıldığınız nokta olursa yardımcı olmaya çalışırız.
Esen kalın.
Gönderen: serdararikan - 30 Eylül 2010, 14:24:05
kodu aktardım.derleme yaptım
MPLINK 4.1, Linker
Copyright (c) 2006 Microchip Technology Inc.
Error - linker command file required.
Errors    : 1
şeklinde bir hata verdi.olayı tam anlayamadım.sanırım eksik bişey var.
Gönderen: F493 - 30 Eylül 2010, 15:01:39
Selam,
  Üstad öncelikle C:\MCC18\lkr buradan hangi işlemciyi kullanıyorsan onun linker dosyasını bul ve proje dosyanın altına kopyala, sonrasında project penceresinde "Linker Script"  sekmesine sağ tıkla add files ve linker dosyasını ekle.
Esen kalın.
Gönderen: F493 - 30 Eylül 2010, 15:10:08
Selam ,
Zamanlamalar için #include <delays.h> başlık dosyasını projenize ekleyin.
Delay10TCYx( 1) //  1 yazarsan 10 instruction cycle bekler.
Delay1KTCYx(1);   // 1000cycle bekler.
Daha fazlası
c18 user manual
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/51288f.pdf
sayfa 32.
Esen kalın.
Gönderen: serdararikan - 30 Eylül 2010, 15:13:03
evet işin o kısmını çözdüm.fakat build all dediğimde
sırasıyla dosyaları derlemeye çalışıyor.anladıüım kadarıyla ilk önce her dosyanın dosyaadi.o şeklinde "o" uzantılı bir dosyasını oluşturuyor.fakat bende hiçbir o uzantılı dosya oluşturamıyor.bu yüzden derleme başarısız oluyor.
[IMG]http://img829.imageshack.us/img829/307/adszgp.jpg[/img] (http://img829.imageshack.us/i/adszgp.jpg/)
derleme sonucu bu şekilde.
Gönderen: F493 - 30 Eylül 2010, 15:30:21
Selam,
Üstad buradan bişi söylemek zor , ancak şunları kontrol et.
Project
        -> Build Options
                               -> Project' e tıkla.
Karşına çıkan pencerede "Directories" sekmesine tıkla orada show directories for : bölümünde sırasıyla
Linker - Search Path -> C:\MCC18\lkr
Library Search path -> C:\MCC18\lib
Include Search Path -> Include
bölümlerini göstermelisin. Bu klasörler C18 altında.
Bu şekilde sorun çözülebilir.
Esen kalın.
Gönderen: serdararikan - 30 Eylül 2010, 15:42:03
forumdan bir upgrade dosyası buldum.
https://www.picproje.org/index.php?topic=10967.0
23.9MByte
onu indirip upgrade ettim.derlemeye çalıştım.bazı satırlarda hata verdi ilginçtirki satırların yerlerini değiştirdi düzeldi.şimdi hitechdeki
void interrupt isr(void)
satırlarımda bir hata var.sanırım bu c18 deki interrupt olayı biraz farklı.
Gönderen: mihri - 30 Eylül 2010, 22:01:52
#pragma interrupt HighISR
void HighISR(void)
    if(PIR1bits.ADIF && PIE1bits.ADIE)
        PIR1bits.ADIF=0;
#pragma interrupt LowISR
void LowISR(void)
#pragma code highVector=0x08
void HighVector (void)
    _asm goto HighISR _endasm
#pragma code /* return to default code section */
#pragma code lowhVector=0x18
void LowVector (void)
    _asm goto LowISR _endasm
C18 kesme alt programlarına bu şekilde dallanılıyor. Ayrıca Hi-Tech ile 18F serisi programlamaya çalışmayın kafanızda saç kalmaz :)
Gönderen: F493 - 30 Eylül 2010, 22:11:22
Selam,
Bu program TIMER0 test programıdır.
TMR0 = 8 bit
Prescaler = 1 / 128
XTAL = 20MHZ
1cycle = 200ns
Mainden itibaren 6.556200 milisan.
128(prescaler) * 255(8bit) = 32640 * 0.2(200ns) = ~6.5ms
#include <p18f452.h>
#include<stdio.h>
// CONFIG MEMORY
#pragma config OSC = HS
#pragma config OSCS = OFF
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config DEBUG = OFF
unsigned char count = 0;
void Startup(void)
INTCONbits.TMR0IE = 1;
T0CON = 0b11000110;
// TMR0 on - TMR0 8bit - internal cycle -
// 1/128 prescaler;
INTCONbits.TMR0IF = 0 ;
INTCONbits.GIE = 1;
return ;
void main (void)
Startup();
Nop(); // timer' buradan itibaren
// ölçmeye başlıyoruz burada stopwatch'ı
// sıfırlıyoruz ve kesmede degere bakıyoruz
while(1) ;
return ;
/////////////////Bu iki satır arasını her projenize aynen kopyalayın. Sonra seri port, TMR, CCP ne olursa olsun interrupt rutininizi yazın. Bu sabit., gerekli.///////////////////////////////////////
void ISR_High(void);
#pragma code InterruptVectorHigh = 0X08
void InterruptVectorHigh(void)
_asm
goto ISR_High
_endasm
#pragma code
#pragma interrupt ISR_High
void ISR_High(void)
if(INTCONbits.TMR0IE & INTCONbits.TMR0IF)
++count;   // burada geçen süre ortaya çıkar
INTCONbits.TMR0IF = 0;
Esen kalın.
