Picproje Elektronik Sitesi
ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Endüstriyel Elektronik => Konuyu başlatan: ahmet2004 - 20 Ekim 2009, 21:58:47
Başlık: RF modül resimleri
Gönderen: ahmet2004 - 20 Ekim 2009, 21:58:47
Bazı RF modül iç resimleri:
(http://img38.imageshack.us/img38/4758/img2851resizee.jpg)
(http://img9.imageshack.us/img9/4081/img2864resizea.jpg)
(http://img193.imageshack.us/img193/7573/img2865resize.jpg)
(http://img190.imageshack.us/img190/2831/img2875resize.jpg)
Gönderen: gtekdemir - 20 Ekim 2009, 22:18:41
Paylaşım için teşekkürler
Gönderen: mihri - 20 Ekim 2009, 23:38:42
bunlar udeanın modüllerina benziyor.
Gönderen: fatihinanc - 21 Ekim 2009, 10:35:33
çıkışında konnektör olan rf modül ilk defa görüyorum normalde udea nın ucuz modüllerinde konnektör olmuyor. bunlar daha profesyonel heralde.
Gönderen: mcan - 21 Ekim 2009, 12:33:46
Bu modülleri el ile mi lehimliyorlar? Lehimler neden öyle,elemanlar hafif yamuk yumuk.Resimler güzelmiş.
Gönderen: M_B - 21 Ekim 2009, 12:43:05
Bence moduller elden gecirilmiş.
Bazı yerlerin lehimleri düzgün fabrikasyon lehime benziyor.
Bu arada resimler güzel.
Teşekkürler @ahmet2004  hocam;
Gönderen: muratxxx - 26 Ekim 2009, 20:48:42
PAYLAŞIMIN İCİN TEŞEKÜRLER. ama bu boyutta modil icin hız biraz düşük değilmi sizce en azında 9.6 beklerdin:D KOLAY GELSİN
Gönderen: ahmet2004 - 26 Ekim 2009, 22:09:09
Alttaki modülü 38400 baud.
Gönderen: aslan_korhan - 26 Ekim 2009, 22:19:07
(http://www.csjelectronics.com/images/rf-modules.jpg)
(http://www.mikrocontroller.net/attachment/24485/TRW24G.jpg)
Buda TRW-24G Transceiver Modülü.
Birçok özelliği var. 2.4GHz ( 128 Kanal ) ve Data hızı 250kb veya 1Mb...
Gönderen: muratxxx - 27 Ekim 2009, 00:42:37
işte bu mükemmel bir modül :P hertürlü iş yapar. paylaşımın icin sagol
Başlık: Ynt: RF modül resimleri
Gönderen: mustafa_cmbz - 28 Nisan 2010, 23:05:22
aslan korhan hocam bu modülden nerden bulabiliriz?
Gönderen: aslan_korhan - 21 Haziran 2010, 20:37:55
Soralı uzun bir süre olmuş gerçi,
Forumdan bir arkadaşa 100 adet kadar vermiştim. Türkiye piyasasında araştırmama rağmen uygun bir fiyata bulamadım. Elimde de baya az kaldı...
Gönderen: HT - 22 Haziran 2010, 00:04:51
Aslan Hocamdan bu modullerden 100 adet almıştım. Devamını merakla bekliyorum. Çinden verilen fiyatlar çok pahalı. Galiba kolları sıvayıp modulu kendimiz yapacaz :D
Gönderen: aslan_korhan - 22 Haziran 2010, 00:12:21
Birkaç defa daha aldığım yere sordum ama gerisinin olmadığını söylediler  :-\
Gönderen: HT - 22 Haziran 2010, 05:20:47
Dediğim gibi en mantılısı modulu bizim yapmamız. Yoksa ne modul bulabilecez veya yüksek rakama alamaya razı olacaz :)
Gönderen: liewas - 02 Ekim 2010, 09:26:34
merhaba arkadaslar ben yuksekokul 2. sınıf elektronik haberleşme bölümünde  ogrenıme devam edıyorum benım altyapım zayıf kendimi geliştirmem lazım çeşitli rf uygulama lı pıc desteklı devreler hakkında bılgı edınmek ıstıyorum.yardımlarınızı beklıyorum tesekkur ederımmmm
Gönderen: stlg - 02 Ekim 2010, 22:40:24
https://www.picproje.org/index.php/board,3.0.html
ve udeanın site icindeki uygulamaları
Gönderen: mustafa_cmbz - 14 Ekim 2010, 17:22:21
Alıntı yapılan: HT - 22 Haziran 2010, 00:04:51
hocam elinizde hiç bu modüllerden kaldımı acaba?....birde bu modüller sadece digital data taşımak içinmi yoksa ses felan da taşınabilirmi....data iletim hızı yüksek gibi geldi :)
Gönderen: aslan_korhan - 26 Ekim 2010, 20:44:09
Elimde 5-10 tane falan kalmıştır. 250K olduğundan yüksek kalitede dijital ses taşımak mümkün görünüyor.
Bu Modüllerin yazılım kısmı baya uğraştırdığından pek kullanamadım...
Gönderen: OG - 27 Ekim 2010, 04:05:09
6 adedine talibim.
Gönderen: aslan_korhan - 03 Şubat 2011, 02:21:40
"TRW-24G" modüllerinden elime yarın bol miktarda geçecek ( 430 adet ).
İsteyen olursa tanesini 6TL'den verebilirim...
Gönderen: X-Fi - 03 Şubat 2011, 10:59:09
Bende 4 adet almak isterim.
kolay gelsin.
Gönderen: KIRIKDR - 03 Şubat 2011, 11:19:50
2 tane de ben alayım hocam
Gönderen: computerboy - 03 Şubat 2011, 11:31:53
2 tanede ben alayım hocam.
Gönderen: mustafa_cmbz - 03 Şubat 2011, 12:43:04
bu ay para kalırsa 4 tanede ben almak isterim hocam...
Gönderen: mufitsozen - 03 Şubat 2011, 12:50:53
Alıntı yapılan: aslan_korhan - 03 Şubat 2011, 02:21:40
10 tanede ben alirim.
Gönderen: fatihinanc - 03 Şubat 2011, 13:00:02
@aslan_korhan hocam;
Ben de 4 adet almak isterim.
İyi Çalışmalar.
Gönderen: fatihkuzucu - 03 Şubat 2011, 13:53:12
Tamamını alabilirim. Kolay gelsin.
Gönderen: X-Fi - 03 Şubat 2011, 14:47:35
Alıntı yapılan: fatihkuzucu - 03 Şubat 2011, 13:53:12
Hocam tamamını alırsanız bize bişey kalmaz. Kalanını alırsanız daha uygun olur.
Gönderen: tuggy - 03 Şubat 2011, 14:52:32
@korhan hocam;
İyi Çalışmalar.
Gönderen: gkimirti - 03 Şubat 2011, 14:56:59
Hocam ben de 6 adet almak istiyorum .
cevap bekliyorum sizden
birde ornek uygulama devresi mevcutmu
tesekkurler
Gönderen: remzi - 03 Şubat 2011, 16:36:08
[IMG]http://img35.imageshack.us/img35/3299/rf2mf.jpg[/img] (http://img35.imageshack.us/i/rf2mf.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Hocam resimdeki 433Mhz alıcıdan bulunurmu sizde?
Gönderen: aslan_korhan - 03 Şubat 2011, 17:36:05
Modüller biraz evvel elime ulaştı. Toplam 470 Adet.
Hepsi sıfır ve hiç kullanılmamış.
İsteyen arkadaşlar bana özelden mesaj atabilir.
@remzi
Maalesef elimde dediğin modüllerden yok. Zaten malzeme satıcısı değilim.
Burada ayrıntılı datasheet'i var :
http://www.csjelectronics.com/TRW-24G.pdf
Kısa Açıklaması :
* Specifications : Transceiver
* Frequency Range : 2.4~2.527 GHz
* Modulate Mode : GFSK
* Work Voltage : 3V
* Channels : 128
* Output Power : +0dBm
* Data Rate : 1Mbps; 250Kbps
* Size : 36.2 x 20.32 x 9mm
* Operating Temperature : -40~+85 Centigrade
* Characteristics : Distance : 280m (250Kbps); 150m (1Mbps)
* Low current comsumption.
* No dead spaces in reception.
* Special design preventing frequency interference from other wireless devices.
* The smallest volume and thinnest module.
* Built in antenna.
* Dual simultaneously independent receivers.
* Can be configured for ShockBurstTM technology that uses a on-chip FIFO to clock in data at a low data rate and transmit at a very high rate thus enabling extremely power reduction.
* Apply for various types of products : Wireless Joysticks, Wireless Speaker, and Wireless Earphone, Wireless Cell phone, Wireless Intercom, Wireless Mouse, Wireless Keyboard and Data Communication.
Gönderen: sakkan - 04 Şubat 2011, 12:19:19
Hocam bana da 5 adet ayırır mısın?
Gönderen: electronblue - 04 Şubat 2011, 13:17:14
Hocam bu modüllere rf amp ekleyerek mesafeyi arttırmamız mümkün mü? Data aktarım hızı ne olur ? Şöyle kaba taslak bilgi verirseniz sevinirim. İyi günler..
Gönderen: aslan_korhan - 04 Şubat 2011, 20:21:57
@sakkan
Elimde daha yeterince modül var.
@electronblue
Bu modüllerin içersinde Nordic Firmasının "nRF2401" entegresi kullanılmış.
Yine bu Firmanın ürettiği bu entegre için uygun yükseltme çipi var "nRD24-01".
Net'te birçok örneği var ama çok kolay bir iş değil. Ayrıca 2 adet anahtarlama entegresine de ihtiyaç duyuyor.
Bunun yerine harici bir anten bağlanarak mesafe arttıralabilir...
Gönderen: iyildirim - 04 Şubat 2011, 21:25:45
@aslan_korhan
Hocam bende Modüllerden 6 adet  istiyorum. ÖM göndermiştim.
Mesafe konusu için patch vs. gibi yönlü bir anten kullanılırsa kazanç yada mesafe ne olur gibisinden,  atıyorum, 3 db çubuk antenle 300m çalışan bir modül 10db patch bir anten kullanılırsa 500metre de çalısır gibi yaklaşık veya kabaca da olsa bir  hesap yöntemi varmıdır.
Gönderen: aslan_korhan - 04 Şubat 2011, 21:48:55
Bu modüllerde zaten anten üzerinde. Datasheet'de harici anten nasıl bağlanır açıklamış.
10db'lik bir anten ile 500metreden çok daha fazla gider bana göre. Ama anten kablosu falan kullanmamaya çalış, yani anten direkt modüle bağlı olsun.
Gönderen: aslan_korhan - 05 Şubat 2011, 19:13:21
Bu modüllerde "16MHz" Kristal kullanılmıştır.
Program yazarken seçeneklerde bunu seçiniz...
Gönderen: aslan_korhan - 21 Şubat 2011, 20:48:53
Arkadaşlar modüller ile neler yaptınız ?
Haberleştirebildinizmi ?
O kadar Modül verdim daha kimse neler yaptığını anlatmadı.
Söylediğim kadar zor sanırım yazılımsal kısmı.
Yanlış anlamayın, sizden kod falan istemiyorum  :D Sadece merak...
Gönderen: iyildirim - 21 Şubat 2011, 20:59:22
Hocam, atlanmış küçük bir nokta ama önce 1.27 header edinmek gerekli.
Ctesi Karaköy şöyle bir dolaştım ama saatte geç olmuştu, bulamadım..
Bulabileceğim bir yer varsa makbule geçer..
Datasheet'de yazıldığı gibi çalışıyorsa yazılım pek sorun olmayacak gibi görünüyor.
Gönderen: fatihinanc - 21 Şubat 2011, 23:43:09
Alıntı yapılan: aslan_korhan - 21 Şubat 2011, 20:48:53
Hocam açıkçası yazılım kısmı bana da biraz karışık geldi.
Datasheet'i biraz inceledim ama...
Neticede hevesimi ertelemek zorunda kaldım :)
Gönderen: gkimirti - 11 Mart 2011, 21:46:48
Hocam ben onumuzdeki gunlerde uzerine egilecegim,
arkadasın dedigi gibi datasheet biraz karısık geldi
c de 8051 için yazılmış bir demo var sanırım o yol  gosterici olacak.
Gönderen: zettt - 14 Mart 2011, 15:37:33
Hocam ÖM attım acil cevap verebilirsen sevinirim Proje için bu modüllerden gerekiyor.
