Herkese Merhabalar,
Elimdeki LPC1114 kullanmaya başladım.Windows 10 home single language 64 bit işletim sistemi kullanıyorum.
(https://www.embeddedartists.com/sites/default/files/image/product/xpr_lpc1114_banner.png)
Kartı bilgisayara bağlandığımda, donanımın sürücüsünün yüklenmesi gerektiğini söylüyor, İlk önce ilgili exe'yi yüklemem gerekiyor.Bu exe'yi internette bulamadım. Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz?
ve bu ürün için hangi derleyiciyi kullanmam gerekir. LPC expresson 8.22 ya da keil uvision 5.25 versiyonu mu?
ayrıyaten Kartın üzerindeki J5 JTAG soketi ile diğer arm işlemciler (LPC2103-SMT32xxx serisi arm işlemciler programlanabilir mi?
(https://i.hizliresim.com/rO7QQB.jpg)
Herkese iyi akşamlar. (https://hizliresim.com/rO7QQB)
Merhabalar Herkese,
Konu hakkında biraz ilerleme sağlayabildim.
LPCExpresso 8.22 versiyonunu sitesinden kurdum. Daha sonra LPC1114 için gerekli exe yüklendi.
Aşağıdaki program sorunsuz derlendi ve karta sorunsuz yüklendi. Karta bağlanan 3 led programa göre çalışıyor.
#include <lpc11xx.h>
void bekleme (void) {
unsigned long d;
for (d = 0; d < 1000000; d++);
//Saat kaynagi olarak 12mhz harici kristalli sistem osilatörü ayarlarnir
void osc_init(void){
LPC_SYSCON->SYSOSCCTRL = 0x00; // krsital baglama araligi 1-20MHz + Osilatör pllye gönderilmez.
LPC_SYSCON->PDRUNCFG &=~(1<<5); // sistem osilatörünü aç
LPC_SYSCON->MAINCLKSEL = 1; // main clock = sistem osilatörü
LPC_SYSCON->MAINCLKUEN = 0; // main clock seçme
LPC_SYSCON->MAINCLKUEN = 1; // güncellemesi
int main (void) {
LPC_GPIO0 -> DIR |= 1<<7; //GPIO Registeri 7.bit
LPC_GPIO1 -> DIR |= 1<<10; //GPI01 Registeri 10.bit
LPC_GPIO3 -> DIR |= 1<<0; //GPI03 Registeri 0.bit
osc_init();
while (1) {
LPC_GPIO0 -> DATA |= (1<<7);
bekleme ();
LPC_GPIO0 -> DATA &= ~(1<<7);
bekleme ();
LPC_GPIO1 -> DATA |= (1<<10);
bekleme ();
LPC_GPIO1 -> DATA &= ~(1<<10);
bekleme ();
LPC_GPIO3 -> DATA |= (1<<0);
bekleme ();
LPC_GPIO3 -> DATA &= ~(1<<0);
bekleme ();
Hex dosyasını program dosyalarının olduğu klasörde göremedim.Sebebini bilen var mıdır?
NOT: ayrıyaten Kartın üzerindeki J5 JTAG soketi ile diğer arm işlemciler (LPC2103-SMT32xxx serisi arm işlemciler programlanabilir mi? (Bu konu hakkında detaylı bir araştırma yapıp bilgi vereceğim)
NXP'nin ğrogramlayıcıyla kendi MCU larını programlayıp debug edersin. Hatta bu Freescale i satın almadan önce çıktığından kinetis serisininde programlayıp debug edemeye bilirsin.
STLink adı üsütünde o da benzer yapıda olup STM firmasının ürünleri için özel.
tüm üreticilerin ürünlerini rahat programlamak ve debu etmek için ARM/Keil in ULINK ürününü kullanan bilirsin
Merhabalar,
lpc expresso 8.22 versiyonunda hex dosyasını oluşturmayı yaptım.
Hex dosyasını oluşturmanın yolu
Window>>>>Prefences>>>LPCXpresso>>>Utilities
Utilities sayfasında default ayarlarda
Create Binary command kısmında arm-none-eabi-objcopy -O binary "${FileName}" "${FileBaseName}.bin"
yazıyor.
hex dosyasının oluşturulması için bu kısma
arm-none-eabi-objcopy -O ihex "${FileName}" "${FileBaseName}.hex"
yazılması gerekir.
daha sonra program üzerinden
program ismi.c
sağ tuş tıklanır.Binary Utilities >>> Create hex seçeneği aktif edilir ve hex dosyası DEBUG klasörüne gelir.C
Merhabalar,
Devre üzerinde sorunsuz çalışan uygulama proteusta çalışmıyor. Simülasyonda tüm ledler sürekli yanıyor koda göre çalışmıyor. Sebebini bilen var mıdır?
unsigned long d;
for (d = 0; d < 500000; d++);
int main (void)
LPC_GPIO2 -> DIR |=0xFFFFFFFF; //GPIO2 12 BİT PORT TAMAMI ÇIKIŞ YAPILDI//
LPC_GPIO2->DATA |= 0x50023FFC; // chapter 9 9.3.1 GPIO data register başlığında anlatılmış:)
osc_init();
while (1)
LPC_GPIO2 -> DATA |=0x00000001; //P2.0 LEDİ YAK
bekleme ();
LPC_GPIO2 -> DATA &=0x00000000;
bekleme ();
LPC_GPIO2 -> DATA |=0x00000002; //P2.1 LEDİ YAK
bekleme ();
bekleme ();
LPC_GPIO2 -> DATA |=0x00000004; //P2.2 LEDİ YAK
bekleme ();
bekleme ();
LPC_GPIO2 -> DATA |=0x00000008; //P2.3 LEDİ YAK
bekleme ();
bekleme ();
LPC_GPIO2 -> DATA |=0x00000040; //P2.6 LEDİ YAK
bekleme ();
bekleme ();
LPC_GPIO2 -> DATA |=0x00000100; //P2.7 LEDİ YAK
bekleme ();
bekleme ();
LPC_GPIO2 -> DATA |=0x00000200; //P2.8 LEDİ YAK
bekleme ();
bekleme ();
LPC_GPIO2 -> DATA |=0x00000400; //P2.9 LEDİ YAK
bekleme ();
bekleme ();
(https://i.hizliresim.com/765gqL.jpg) (https://hizliresim.com/765gqL)
devrede sorunsuz çalışan fakat simülasyonda bu şekilde çalışan devre
iyi çalışmalar dilerim.
Bu işlemciyi destekleyip desteklemediğini bilmiyorum.
Ama Proteusta işlemci ayarları vardır.
Clock frekansı vs.
Ayarlarla halledebilirsin.
Ne yaptıysam olmadı.Sebebinide bulamadım
