Mic
Başlatan x-nomek, 10 Nisan 2017, 17:44:25
x-nomek
Elimde 2 adet bir mikrofon var ve tek mikrofon girişi var bunların belli zaman aralıklarında birisi açıkken birisi kapalı olacak
bu işlem için role kullansam role kapalı iken birisi role enerjilendiginde birisi aktif olsa mikrofonun aldıgı ses dalgalarında rolenden dolayı bir parazitlenme olurmu veya bu iş içinbaşka nasıl bir çözum yolu önerirsiniz
cetin1990
1. mikrofon çıkışı ile preamplifikatör girişi arasına  2 adet 10k direnci seri olarak bağlayalım.
Bu 2 direncin orta noktasını mcu ile toprağa çekersek mikrofon kapanmış olur.  Açmak istersek mcu pini input yapılır. input olan pin yüksek empedans göstereceği için gelen sinyal aynen iletilmiş olur.    mcu pini yerine buton da kullanılabilir.
Benzer şekilde 2. veya 3. mikrofon kumanda edilebilir.  Hepsi aynı girişe bağlanır.
Mikrofonlardan sadace 1 tanesi aktif olabilir veya birden fazlası aktif edilirse mix yapılmış olur.
Not: Hiçbiri denenmedi.
mg1980
Kendiliğinden değişmeyecekse,
2 veya 3 konumlu bir anahtar kullansan:
x-nomek
16f628 a ile kontrol edecegim role kullanmak istemiyorum cd4051 bir inceleyim
daha önce kullanmadım tam ne işe yarıyor @mg1980 veya kısa bir örnekle anlatabilirsen çok sevinirim
mg1980
CD4051 malum olduğu üzere bir analog sviçtir.Ortak bir uçtan 8 ayrı konuma irtibat sağlamaktadır.Mikro denetleyici ile kontrol edilebilmektedir. Aşağıdaki linkte datashetten yararlanarak nasıl kullandığıma dair açıklama yapmıştım. Orada bahsettiğim transistörleri kullanmak zorunlu değildir. Doğrudan pic ile (5v) kontrol edebilirsiniz. Bu durumda iç direnç biraz fazla oluyor ama mikrofon devresinde olumsuz etki yapmayabilir. Ben mikrofon için kullanmadım. Ama bu iş için de kullanılabileceğini sanıyorum. İngilizcem olmadığı için yanlış bir şey söylemeyeyim. Gayet ucuz bir eleman.Kolay gelsin.
https://www.picproje.org/index.php/topic,69260.msg531850.html#msg531850
Röle , sinyali kesecek veya yönlendirecek devre veya anahtar insan müdahalesi gerektiriyor.
Cihazın yanına giderim , takılı jakı çıkartmadan sesi keser ve diğer jakı takıp sesi eski konumuna alırım. Bitti.
Cihazdan bahsedermisiniz.
Anahtar kullanmak dışındaki öneriler harici kaynağa ihtiyaç duyuyor. Bu cihazın içine müdahale veya harici bir kutu ile mümkün. Değil mi.
Hangi yol terci edilecekse ona göre çift mic. girişi yapalım. İkisi de çalışsın.
Kullanılmayan mikrofon , üzerindeki anahtardan kapatılarak kısa devre edilir.
Yaygın kullanım biçimidir  :)
mg1980
Hocam,
Proje sahibi ne yapmak istiyor bilmiyorum ama iki ayrı alanı belirli peryotlarda dinlemek için otomatik bir düzen kurulabilir diye düşünüyorum. Bunlardan birinden biraz gürültü alındığında oradaki dinlemeye dikkatler yoğunlaştırılabilir.
