pic c ile nem inasıl kontrol edicem hangi sensörü kullanarak
yapacağım bilen varsa yardım edebilirmi
Selam,
SHT11 diye aratırsan bir çok sonuç çıkacaktır. Ayrıca kütüphanesi www.ccsinfo.com adresindeki forumda mevcut.
Analyzer
arkadaşlar sht11 hakkında bilgi sahibi oldum ama
kusura bakmayın driver dosyasını bulamadım
yardım ediniz litfen
teşekkürler
Alıntı yapılan: "Analyzer"Selam,
Analyzer
Hocam sht11 i bi ara cok aradım ama istanbulda bulamamıştım.Nerden bulabilirim?
Selam,
Ben zannedersem Farnell'den almıştım hatırlamıyorum 4-5 sene önceydi. Hatta fazla olanları bir ara forum vasıtası ile satmıştım. İstanbul'da olacağını zannetmiyorum.
SHTxx serisi için driver : (CCS forumlarından alıntıdır)
// Driver file for SHT75 Temperature & Humidity Sensor //
// ***** To initialise SHT75 sensor upon power up ***** //
// Function : sht_init() //
// Return : none //
// ***** To measure and caluculate SHT75 temp & real RH ***** //
// Function : sht_rd (temp, truehumid) //
// Return : temperature & true humidity in float values //
#define sht_data_pin PIN_D3
#define sht_clk_pin PIN_C4
//***** Function to alert SHT75 *****
void comstart (void)
output_float(sht_data_pin); //data high
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high
delay_us(1);
output_bit(sht_data_pin, 0); //data low
delay_us(1);
delay_us(2);
delay_us(1);
delay_us(1);
//***** Function to write data to SHT75 *****
int1 comwrite (int8 iobyte)
int8 i, mask = 0x80;
int1 ack;
//Shift out command
delay_us(4);
for(i=0; i<8; i++)
if((iobyte & mask) > 0) output_float(sht_data_pin); //data high if MSB high
else output_bit(sht_data_pin, 0); //data low if MSB low
delay_us(1);
delay_us(1);
mask = mask >> 1; //shift to next bit
//Shift in ack
delay_us(1);
ack = input(sht_data_pin); //get ack bit
delay_us(1);
return(ack);
//***** Function to read data from SHT75 *****
int16 comread (void)
int8 i;
int16 iobyte = 0;
const int16 mask0 = 0x0000;
const int16 mask1 = 0x0001;
//shift in MSB data
for(i=0; i<8; i++)
iobyte = iobyte << 1;
delay_us(1);
if (input(sht_data_pin)) iobyte |= mask1; //shift in data bit
else iobyte |= mask0;
delay_us(1);
//send ack 0 bit
delay_us(1);
delay_us(2);
delay_us(1);
//shift in LSB data
for(i=0; i<8; i++)
delay_us(1);
delay_us(1);
//send ack 1 bit
delay_us(1);
delay_us(2);
return(iobyte);
//***** Function to wait for SHT75 reading *****
void comwait (void)
int16 sht_delay;
delay_us(1);
for(sht_delay=0; sht_delay<30000; sht_delay++) // wait for max 300ms
if (!input(sht_data_pin)) break; //if sht_data_pin low, SHT75 ready
delay_us(10);
//***** Function to reset SHT75 communication *****
void comreset (void)
int8 i;
delay_us(2);
for(i=0; i<9; i++)
output_bit(sht_clk_pin, 1); //toggle clk 9 times
delay_us(2);
delay_us(2);
comstart();
//***** Function to soft reset SHT75 *****
void sht_soft_reset (void)
comreset(); //SHT75 communication reset
comwrite(0x1e); //send SHT75 reset command
delay_ms(15); //pause 15 ms
//***** Function to measure SHT75 temperature *****
int16 measuretemp (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
comstart(); //alert SHT75
ack = comwrite(0x03); //send measure temp command and read ack status
if(ack == 1) return;
comwait(); //wait for SHT75 measurement to complete
iobyte = comread(); //read SHT75 temp data
return(iobyte);
//***** Function to measure SHT75 RH *****
int16 measurehumid (void)
int1 ack;
int16 iobyte;
ack = comwrite(0x05); //send measure RH command and read ack status
return(iobyte);
//***** Function to calculate SHT75 temp & RH *****
void calculate_data (int16 temp, int16 humid, float & tc, float & rhlin, float & rhtrue)
float truehumid1, rh;
//calculate temperature reading
tc = ((float) temp * 0.01) - 40.0;
//calculate Real RH reading
rh = (float) humid;
rhlin = (rh * 0.0405) - (rh * rh * 0.0000028) - 4.0;
//calculate True RH reading
rhtrue = ((tc - 25.0) * (0.01 + (0.00008 * rh))) + rhlin;
//***** Function to measure & calculate SHT75 temp & RH *****
void sht_rd (float & temp, float & truehumid)
int16 restemp, reshumid;
float realhumid;
restemp = 0; truehumid = 0;
restemp = measuretemp(); //measure temp
reshumid = measurehumid(); //measure RH
calculate_data (restemp, reshumid, temp, realhumid, truehumid); //calculate temp & RH
//***** Function to initialise SHT75 on power-up *****
void sht_init (void)
comreset(); //reset SHT75
delay_ms(20); //delay for power-up
The Main Program
Code:
#include <16F877A.h>
#fuses HS,NOWDT,PUT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#include<lcd.c>
#include<sht75.c>
void main()
float restemp, truehumid;
lcd_init();
sht_init();
while(1)
sht_rd (restemp, truehumid);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc, "Temp : %3.1f %cC ", restemp, 223);
printf(lcd_putc, "\nRH : %3.1f %% ", truehumid);
delay_ms(500); //delay 500 ms between reading to prevent self heating of sensor
İstanbul Kadıköy de Yazıcılar İşhanında deniz elektronik var...
Zemin katta bulunuyor...
Size ardımcı olacaklardır...
30ytl fiyatı var...
