elimde meanwell adaptore bagli bi led serit var 15 metre ve toplamda 30A cekiyor , ledler 12V calisiyor ve 0,50W ledler. dimmer kullanmadan adaptor girisinden bu ledleri uzaktan nasil dimlerim ? adaptor uzerinde bir akim potu var fakat uzaktan dimlemek icin 220V uzerinden nasil bir islem yapabilirim?
Eğer bu adaptor SMPS ise dimlemeniz bir şey ifade etmez, zira o adaptörler çoğunlukla 95-265 VAC arasında aynı çıkışı vermek üzere dizayn edilmişlerdir.
Çıkışı PWM ile anahtarlama yaparak kontrol edersin ancak, çıkışa müdahale etmen istediğin sonucu vermez.
Alıntı yapılan: ledx - 19 Eylül 2014, 16:06:56en iyi ihtimal o potu sokup digital pot takarsin
Uçuk bir çözüm üreten çıkmaz düşüncesiyle söylenirse, dimleyemezsiniz gibi.
Ben bir adaptörle 15m şerit ledi nasıl kullanıyorsunuz onu anlamadım?
Diğer yandan 220volt girişi dimlemenizin hiç bir faydası olmaz. DC çıkışı PWM le ayarlayabilirsiniz. Bu ufak bir devre ve mosfetle halledilebilir.
mesaj birleştirme:: 24 Eylül 2014, 09:05:45
Bu arada başka bir başlıkta bu konuyu ele almışsınız zaten. ;)
Bir adaptörle neden sürülmesin? Çıkış akımı yeterince güçlü bir SMPS'ile sürülebilir, sıkıntı olmaz. IRF150'ile de PWM yapılabilir.
İlk mesajımda girişe müdahale olacaktı, onu yanlış yazmışım. Zaten bu SMPS'in çalışma mantığına aykırı.
Benim merak ettiğim şu: Nasıl bir şerit led ki 15m'de 30A akım çekiyor. Piyasada bulunanlardan farklı, özel üretim mi? Yoksa çift sıra mı?
Eğer 15m tek noktadan beslemeli olursa sondaki ledler cılız yanarlar. Ben 10m de bile bunu bariz yaşadım. İki ucundan besleme verice çok daha canlı yandılar. Ama 15m led diyelim 2'şer 3'er metre uzunluklarla kaynağa bağlanıyorsa hiç problem olmuyor. Sanırım şeridin iç direnci yüksek.
Alıntı YapBenim merak ettiğim şu: Nasıl bir şerit led ki 15m'de 30A akım çekiyor. Piyasada bulunanlardan farklı, özel üretim mi? Yoksa çift sıra mı?
"Alüminyum şerit led" diye tabir edilen ürünlerden galiba.
Sondakiler biraz cılız yanar ancak fark edilebilecek kadar düşeceğini düşünmedim.
Belki şu yapılabilir böyle bir durumda LED'i ortadan beslersin. 15M'mi yanacak 7.5m'den besle.
