Arkadaşlar açı değerim 0 iken 0 volt 100 derece iken 5 volt çıkış yapan bir açı sensörüm var.Bana ise açı değeri 0 iken 5 volt 100 derece iken 0 volt olması gereken bir çıkış lazım.Yani tam ters hareket oluşması lazım.Bunu opampla yapmayı düşünüyorum fakat kafa marş etmiyor bir türlü.Nasıl olur bu iş.
bunu analog girişi olan bir pic ile yapsanız olmazmı? op-amp şartmı.
değil kapısınıda kullanabilirsiniz pic yerine 7404 entegresi olabilir
Opamp bu iş için sanırım daha uygun olacak.Ayrıca bu voltaj 1-0 lojik değil.Bu 0 ile 5 volt arası değişen analog bir voltaj.
opamp ile bir çıkartma devresi yapabilirsin bi ucuna sabit 5 volt verip diger uca da sensorden gelen gerilimi verip çıkarttığın zaman olur opamp çıkartma devresi diye arat örnekler gorursun
Selam,
0-5V arası olan gerilimi "-5V toplayıcı" olan bir op-amp'a girin. Sizin gerilim 5V iken toplayıcılı op-amp çıkışı 0V olur. 4V iken -1V çıkış olur. Bu birinci adım.
Daha sonra bu - gerilimi invert op-amp (gerilim izleyici)'a girin. Örneğin sizin gerilim 4V, toplayıcı çıkışı -1V invert op-amp çıkışı 1V olur. Bu da ikinci adım.
Esen kalın.
(http://i.hizliresim.com/nM3zWg.gif) (http://hizliresim.com/nM3zWg)
Bülent hocam 2.5 voltun olması mecburmu.Sade bir şekil olması lazım yer sorunum var. ;)
5v'u dirençle ikiye böl.
Yüksek çözünürlük gerekiyorsa dirençlerin tamamının toleransı ve opamp ofseti küçük olmalı.
2.5v'u 5V dan elde edeceksen 5v da çok güvenilir olmalı.
2.5 için TL431 kullanılabilir sanırım.
(https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/6/4/6/8/2.5V_Reference.jpg)
Baran hocam olabilir.Teşekkürler.
Bülent hocam opamp beslemesini 5 volt verirsek kayıplardan dolayı tam 5 volt alabilirmiyiz yoksa voltajın yüksek olmasımı uygun olur.
Railto Rail giriş çıkış olmalı ve bu opampların temini sıkıntılı. Sen en iyiyi +/- besleme ile çalış. Mesela +8/-2v yada+12/-12 gibi.
Anlaşıldı hocam.Proteuseta denemek için hangi opampı kullanmam uygun olur.
Sensörün ne çözünürlük ne bilmeden öneride bulunmak yanlış olur. LM358 çalışır. Ama kriterlerini karşılamayabilir.
Bülent hocam lm358 ile kurdum devreyi giriş sinyali 5 v iken çıkışta 0 voltu görüyorum fakat giriş 0 volt iken çıkışta 3.51 voltu geçmiyor.Sebebi ne acaba.Opamp besleme voltajımda 5 volt.
(http://s31.postimg.cc/iq3711pjb/Ads_z.jpg) (http://postimg.cc/image/iq3711pjb/)
@F.T. hocam beslemenin bir kaç volt altında vermesi normal.
Beslemeyi yükseltmenizde fayda var.
Bende şuan Proteus da opampla uğraşıyorum ölüm vallahi :D
Multisim deneyeceğim en kötü.
Opamp beslemesini 5vdan 2..3v daha yüksek tutmalısın. 9v ile dene. Tabiki 2.5v referans voltajı için gene 5v kullanacaksın. Ya da 2.5v için yeniden gerilim bölücü hesabı yapacaksın.
Birde negatif besleme kullanmazsan çıkış tam sıfıra inmez.
Bülent hocam simetri besleme dışında başka bir çözüm olmazmı?.24 vdc kaynağım var simetri besemeyi dirençlemi oluştursam acaba.en fazla sistemden 5 ma çekicem.
mesaj birleştirme:: 22 Nisan 2016, 23:37:16
Alıntı yapılan: baran123 - 22 Nisan 2016, 23:13:49
sanki proteuse hatası gibi.Bir ara sıkıntı olmadı şaşırdım.Ben devreyi kurup bir görücem.Böyle simülasyonla olmuyor.
http://goo.gl/Zh0Mit (http://goo.gl/Zh0Mit)
MCP601 kullan.
Rail-to-rail opamplar biraz pahalı, yaklaşık 1.5$...
Optimum seçenek hangisi?
A) Rail-to-rail opamp
B) Basit şekilde çift besleme.
C) Opamp çıkışı değerlendirmesini 1-5V arası yapmak.
D) Diğer...
REF voltajı opamp eşik aralığını belirler.
FET yerine Pnp transistör de olur ama biraz kayıp olur.
Similasyonda çalışıyor deneyin.
(http://s31.postimg.cc/mjnuwowef/Comparator2.jpg) (http://postimg.cc/image/mjnuwowef/)
@JOKERASAnalog tasarıma yeni bir boyut getirmişsin.
Bence kimse görmesin bu şemayı.
Alıntı yapılan: F.T - 22 Nisan 2016, 19:37:17
Bu nasıll bir sensor 100 derece 5 volt veren.Çıkışı fet olan opamp kullan. Tam çıkışı 5 volt olmasada yakın değer verecektir. Tlc272
Niye görmesin?
Sizin şemanın hemen hemen aynısının tıpkısı.
Sizin opamp voltaj takipçisi,benim şema Comparatör olarak değiştirdim.
Sadece Negatif feedback yok.
Farklı olarak tam 0-5V çıkış veren bir şema.
Similasyonda da saaat gibi çalışıyor.
Şurası yanlış diyeceğiniz yeri heyecanla bekliyorum:)
Soruya konu sensörün sadece 0 ve 100 derecede çıkış sinyali verdiğini nasıl anladın?
100 derecede 0V.
100 derecenin altında 5 volt.
Arkadaş 100 dereceye geldiğini anlayıp lojik durumu 0'a çekmek istemiş diye düşünmüştüm.
Yanlışmı düşünmüşüm?
(http://i.hizliresim.com/3L4qJO.jpg)
isis de LTC1049 , 5volt beslemede 5 volt çıkış veriyor.
@JOKERASBurada dediğin anlam da çıkartılabilir ama niyet okumak lazım.
Sensörler fiziksel bir büyüklükle orantılı elektriksel sinyal üretirler.
NTC, PTC birer sensördür. Fakat termostat bir band aralığında on/off bilgisi üretir.
Termostat bir sensörmüdür?
Evet bir sensördür fakat buna sıcaklık sensörü değil termostat deriz. Böylece sadece on-off çalıştığını anlarız.
Bu yaklaşımla soruyu soran kişinin niyetinin 0...5 v aralığındaki sinyalleri 5...0 aralığına çevirmek olduğunu okuruz.
Ama arkadaş 0 .... 5 volt arasındaki bir değerden bahsetmemiş, 0 ve 5v'tan bahsetmiş.
Lojik durumu terslemek istemiş diye anlamıştım.
Niyet okuyamıyorum maalesef:)
Arkadaşlar herkesin yardımlarından fikirlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Z hocam şemayı yaptım ve OP07 kullandım.Opampı normal besledim.Alt limitte sinyal 5 volt iken çıkış 0,6 volt gibi üsttede sinyal 0 volt iken çıkış 4.89 gibi bir değer oluştu.Benim için sinyal 2.5 volt iken çıkış 2.5 volt olması önemliydi.Bu tam tutuyor.Çıkışta kullanacağım çalışma aralığım 1 volt ve 4 volt aralığı yetiyor.Gayet iyi oldu.Şu anda istediğim aralıklarda çıkış elde etmiş oldum.Bu kadarı yeterli.
Sorunum çözülmüştür.Tekrar herkese katkılarından dolayı teşekkürler.
@z hocam devre boştayken güzel istediğim gibi fakat yükte 1 ma çekse bile voltajda bayılma oluyor nasıl bir tedbir almak lazım.Benim devreden en az 10 ma akım çekmem lazım ve voltajda bozulma olmamalı.
Yükte dediğin ne? Opamp çıkışına yük bağlayınca mı?
Eğer öyle ise bir hata var. Olmaz öyle şey.
Bende şaşırdım.Olmamalı diye.10ma akım asılınca 9.34 volt düşüyor 8.97 volta.
+ Besleme voltajını 12v yap.
Z Hocam çıkışa bir tr koysak.Bc337 gibi.Çözüm olmazmı?
LM358 10mA i hem emebilir hem de üfleyebilir.
OP07 akım konusunda sorunlu görünüyor.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP07.pdf (http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP07.pdf)
Evet hocam malesef.Çıkışa bc337 atayım bitsin.Durumu kurtaralım.
Emetör takipçi yaptığında 0.6v kaybedersin. Eksantirik tasarım gerekir. O opamptan vazgeç. Artır voltajı negatif voltajı da daya kurtul. Basit bir sorunu dert ettin.
Tamamdır hocam büyük sözü dinlemek her zaman iyidir. :)Teşekkürler.
Z hocam devreyi OP07CNB ile yaptım.Tam istediğim gibi çalıştı.0 volt girişte çıkış 9.6 , 10 volt girişte çıkış 0.45 volt.İşime yaradı.Herkese yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum.
arkadaşlar bu konunun 2 sayfasında geçen LTC1049 devre elemanını nerden bulabilirim.https://www.picproje.org/index.php/topic,64208.msg497122.html#msg497122
veya onun yerine kullanabileceğim bir şey varmı. teşekkürler
