merhaba,
usbasp de jumper +5V da olduğu zaman aygıt düzgün olarak çalışıyor, programlama yapıyor fakat +3.3V da olduğu zaman aygıt tanınmadı hatası veriyor
ne yapmalıyım
Fakat bu aygıt tanınmadı hatasını her seferinde vermiyor.
(https://s18.postimg.cc/hatfs74th/Ads_z.png) (https://postimg.cc/image/hatfs74th/)
Bu konuyu bende takip ediyorum.Sorun şu
USBasp programlayıcı üzerinde 3.3V/5V seçenekli bir jumper var.
5V seçiliyken bilgisayar programlayıcı tanıyor ve AVRDUDE arayüzü ile işlemciye program atılabiliyor.
Fakat smd atmega 328p programlayacağımda işlemci 3.3V ile programlanabiliyor.Jumperi 3.3 V seçeneğine getirdiğimde ise
bilgisayar programlayıcıyı görmüyor ve programlama yapamıyorum.
Yardımcı olursanız sevinirim.
Kolay Gelsin
3.3 volt hedef işlemci için. Eğer boşta 3.3 volta alınca tanımıyorsa ayrı ama hedef bağlıyken tanınmıyorsa 3.3 volt usb den beslendiği için çöküyor olabilir. USB kablonuzu değiştirin yada pc nin arkasındaki ( eğer masa üstü kullanıyorsanız ön usb portları yeterli gücü vermeyebiliyor) usb portlarına takın. Büyük ihtimal usb besleme uzun yada kalitesiz kablodan çöküyor.
Alıntı yapılan: Sozuak - 21 Mart 2018, 17:35:53
@Sozuak cevap için teşekkürler;
Dediğinizi deneyeceğim fakat boştayken tanıma olmuyorsa ne yapmak gerekir veya neden kaynaklanır?
gnd ler ortak olacak sekilde islemci icin harici beslenme kullanmakta fayda var
Buyuk ihtimal sorununuz usb kablosu ve/veya portu. Daha kisa yada kaliteli kablo ile deneyin cozulur. Basit bir arabirim bir ihtimal besleme hattina destek icin bir kondansator atsaniz ise yarar
