Merhaba arkadaşlar kafama bir soru takıldı sizinle paylaşmak ve çözüm aramak istedim.Bulunduğum odada topraklama hattı yok ben şöyle birşey düşündüm acaba bol topraklı bir saksıya güzel bir metal çubuk çakıp topraklama yapmak istiyorum;
---acaba böyle birşey mümkün mü?
---işe yararmı?
---riskli mi?
Hayır hiç bir işe yaramaz.
Alıntı yapılan: arslan74 - 02 Nisan 2012, 19:14:35
katılıyorum. Sonuçta topraklamadaki maksat akımı toprak parçasına degil yere iletmektir. Topraklama sorunu icin bodruma yada bahçeye bir kaç metrelik bir delik delip bakır çubuğu buraya saplamak lazim
Saksidaki toprak ise yarasaydi elektrikli cihaz imalatcilari urettikleri cihazin icinde bir koseye ici toprak dolu saksi yerlestirirlerdi.
Bu konu benim rüyama girmişti :) Rüyamda bana elektrik çarpıyordu. Sonra koşup parmağımı bir saksıya daldırınca rahatlıyordum ;D
Okyanusa pil bağlayıp diğer bir kutadaki ampulü yakmaya çalışmak gibi bir şey bu..
Riskli tabii...saksıdaki bir çiçek olmak var sonunda!!
Saksıdaki çiçek ne çiçeği..ona göre bir cevap verelim.. :) neyse boşverin...
betonun iletkenliği topraktan iyiymiş....
şimdi balkonumuz varsa, döşemeyi kaldırsak.. balkonu çökertmeyecek şekilde hafif bir toprak tabakası döksek..
sonra toprak kablosunu toprağa saplasak! çiçekleride ekelim ki senaryo tam olsun...
biraz büyük bir saksı oldu.. ;D
beton bina zaten toprağa gömülü...
çalışır mı çalışır...ama diğer komşular nasıl etkilenir acaba..?
pek iyi bir fikir değil aslında...
bizim fabrika temelinde ki metal filizler bile işe yaramıyor,
betonun görece iletken olması işe yarayacağı anlamına gelmiyor,
özellikle inverter içeren bir cihaz varsa topraklamayı mümkün olduğunca kitabına göre yapmak gerekiyor
saksıyı sürekli sularsan olur.
Bakır kaptan bir saksı yap su çıkış deliğinden sağlam kalın kablo ile lehimle içine bolca toprak doldur sonra saksıyı toprağa göm, içine fide çiçek filan dikebilirsin tercihi sana kalmış. Böylece sağlam bir toprak hattın olur ;D
bende çat çut çarpılıp duruyordum sonra baktımki topraklama yok benim odada
diğer odalarda vardı ama dış pencereden diğer odanın toprağı ile benim odanın toprağını 0.75 kablo ile birleştirdim sorunsuz çalışıyor.
heralde TOPRAK mantığı tam anlaşılamıyor türkçede
toprak deyince akla 1 avuç yada 1 kamyon toprak geliyor
ingilizcede karşılığı GROUND
yani yeryüzü, bastığın zemin, dünyanın yüzeyi, kara
ve tabikide toprak ama saksının içindeki toprak değil
saksı sorusu bomba olmuş ama ;D
2005 yilinda Artvin ilinde role istasyonunun topraklamasini yapmıştık. Ne yaptiysak Topragın iletkenliği düşük gelmişti. Topraga 28 torba tuz dökmek zorunda kalmıştım.
Alıntı yapılan: birkan - 03 Nisan 2012, 16:05:26
o kadar tuz yerine bi torba GEM tozu döksen hiç bir sorunun kalmazdı .... önerilen direnç 10 ohm dur topraklama için.... paratoner hattı için ise max 5 ohm olabilir.....gem tozu ile bu düşük direnci yakalarlar . :)
peki devrenin toprak hattını erol büyükburç'a bağlasak olur mu? :P
Alıntı yapılan: Tagli - 02 Nisan 2012, 20:49:58
Komik bir rüyaymış. Freud'un rüya psiko analizleriyle hiç ilgilendiniz mı bilmiyorum ama her şeyi comolokkoya bağlıyor.
Neyse, topraktan ziyade denizde de oluyormuş bu topraklama hattı belki bundan sonra rüyalarında denize girecek arkadaşlar olabilir...
Aşağıdaki videoyla ilgili bişeyler ararken konuyu hortlatmış oldum. Evet videoda bulunan sevimli abi kızı tavlamak için sallıyor sanırım okyanusta toprak pil yapıyormuş.. bence kızı tavlamak için sallıyor.
https://youtu.be/GnLhWpy_nqI?t=7m35s
Alıntı yapılan: RoMeO123 - 03 Nisan 2012, 17:25:53
Gem tozu nasıl bir madde? İçeriği ne neyden yapılıyor?
