20 OHM pot üzerine düşen voltajı ölçmek.
Başlatan omereliusuk, 10 Mart 2018, 22:50:41
omereliusuk
hayırlı günler. bakır tel ile oluşturulmuş bir pot var. max 20 ohm . bunun üzerine düşen voltajı veya omajı ADC ile nasıl okurum. veya okuyacağım seviyeye nasıl yükseltirim. destek veren forumdaşlara şimdiden teşekkür ederim.
sadogan
Sabit akım kaynağı kullanarak, üzerinden sabit akım akıtın.
omereliusuk
wheatstone köprüsü kurdum. 30ohm üzerine düşen voltaj max 130mV civarında geziyor.
hx711 adc modul kullandım ama
128 gain de  ±20mV ;
64gain de ±40mV;
32 gain de ise ±80mV ölçüyor.
± değerlerin üstünde ve altında çip hep max ve/veya min değerler gösteriyor.
şöyle bir şey istiyorum. 128 kazanç olsun ±150mV gibi bir değer aralığı olsun.
bir de 24bit olsun. ;D
çok mu fazla şey istiyorum.  :(
epeyce fazla şey istiyosun.
24 Bit ADC çok pahalıya malolacak bişey.
12 bit bile süper iyi bir çevrim.
Bence bidaha düşün.
12 bit 4096 Binary değer (Dilim) eder.
Merhaba.
yukardaki devrenin + ucuna 20 ohm direncin bir ucunu bağla. Direncin diğer ucunu da şaseye ver.
Böylece direnc üzerinden geçen akım bir voltaj düşürecek ve opampın kazancı kadar bu voltajı yükseltecektir.
değerleri deneme yanılma yöntemi ile bulursun.
Alıntı yapılan: fide - 20 Nisan 2018, 15:45:11Merhaba.
Bu devre çalışmaz. + ucuna 20 ohm dirençle şaseyi bağlarsa sıfır volt bulur çıkışta.
+ ucuna ayrıca sabit bir voltajdan belli bir değerde direnç bağlaması gerekir ki devreden akım aksın.
Negatif geri besleme yapısıyla Opamp girişleri sıfır akım çeker yada iki giriş ucunu birbirine eşitlemeye çalışır.
Yani kısacası 20 ohm dirençle bir gerilim bölücü yapıp onu okutması lazım opampa
akım ölçmek için bir devre.
Çıkışını ADC ye Yada işlemcinin analog girişine bağla ölç.
omereliusuk
hocam bahsettiğim pot 100cm uzunluğunda bir cihazın yükselip alçalmasını ölçen bir tel. potansiyometre mantığı ile çalışıyor. ölçüm mikron seviyesinde olmalı. o yüzden sıkıntı var. 1000mm/12bit(4096 biz 5000 diyelim)=200mikron yetersiz gelir gibi düşünüyorum.  o yüzden 24bit te takıldım. tabi bunun voltajının sabitlenmesi ayrıca bir sorun. ama aşılamaz değil. en azından  ±130mV seviyesini veya 0-260mV seviyesini ölçen bir adc entegresi için bilgi veya entegre adı gerekiyor.
hx711 ölçme aralığı olarak yetersiz kaldı. yoksa gayet başarılı bir çip.
Alıntı yapılan: omereliusuk - 20 Nisan 2018, 21:20:06hocam bahsettiğim pot 100cm uzunluğunda bir cihazın yükselip alçalmasını ölçen bir tel. potansiyometre mantığı ile çalışıyor. ölçüm mikron seviyesinde olmalı. o yüzden sıkıntı var. 1000mm/12bit(4096 biz 5000 diyelim)=200mikron yetersiz gelir gibi düşünüyorum.  o yüzden 24bit te takıldım. tabi bunun voltajının sabitlenmesi ayrıca bir sorun. ama aşılamaz değil. en azından  ±130mV seviyesini veya 0-260mV seviyesini ölçen bir adc entegresi için bilgi veya entegre adı gerekiyor.
Mekanik olarak nasıl halledebiliyorsunki mikron hareketleri ?
Hata payın çok daha yüksek olsa gerek
Alıntı yapılan: striger - 20 Nisan 2018, 23:39:35hx711 ten vazgec profesiyonel uygulamalar icin uygun degil pek
AD7799BRUZ
https://www.ozdisan.com/entegre-devreler-ics/interface-entegreleri/ic-analogdan-dijitale-donusturucu-entegreler/AD7799BRUZ?gclid=EAIaIQobChMIis7129jJ2gIVWM-yCh1HTg9REAQYBCABEgI-OvD_BwE
var gorunuyor.
parazitler besleme falan ciddi sorun 24 bit icin
Arkadaşımız ekonomik sayılacak bir 24 bit ADC de bulmuş. Benim verdiğim şemanın çıkışını ona bağla tepe tepe kullan.
omereliusuk
#11
cihaz çekme deneyi cihazı. cihaz malzemeyi çekmeye başlayınca bir taraf uzamayı diğer taraf ise gücü ölçecek. uzama tarafı 20ohm luk bir tel ile tasarlanmış. diger taraf ise bildiğimiz load cell. 50kN'luk.
bu herşeyi açıklıyor. bu grafiği çizdireceğim.
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 20 Nisan 2018, 16:17:11akım ölçmek için bir devre.
Bu devredeki değerlerle oynayarak istediğin voltajı ölçebilirsin.
Devreye eklediğimiz postimage resimlerindeki server uzantılarında cc yerine aa konularak değiştiriliyor.
Önceki mesajlarda Alıntı yaptığınızda image resim adreslerini görebilirsiniz.
https://s26.postimg.cc/qpkobnnax/Ak_m_l_er.png yerine https://s26.postimg.cc/qpkobnnax/Ak_m_l_er.png linkini açmak gibi
Eğer ölçüm için opamp kullanacaksap ts9xx yerine opa196yı tavsiye ederim. Kullanmadım ama offset girişi 100nanovolt. 20ohm pot üzerine düşen voltajı opa196 verip 10 kat kuvvetlendirirsen sonucu da 24 bit adcye versen iyi bir çözünürlük elde edersin.
omereliusuk
bu hafta bir deneyeyim bakalım. durum hakkında bilgi veririm. yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
