Stm32f407_MPU6050
Başlatan Kaya, 24 Aralık 2017, 01:13:52
Kaya
Cemre hocam merhabalar yapmış olduğunuz MPU6050 kodlarını kullandım. Kod parçalarını aşağıdaki gibi yerleştirdim ve warning yada error oluşmadı. StmCubeMx'de debug mode'dan verileri görmek istediğimde değer göremiyorum. External interrupt için PB5'e bir switch bağlamam gerekir mi yoksa kodda mı sorun var tam anlayamadım. Verileri debug modundan görmek için User Code Begin 0 kullanmam gerekiyormuş sanırım onuda denedim yine olmadı.
Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkür ederim.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t TxBuffer[2];
uint8_t RxBuffer[7];
uint8_t DataBuffer[14];
int16_t DataBuffer16[7];
uint8_t MPU6050_INT_State = 0;
int16_t gyro_x_temp, gyro_y_temp, gyro_z_temp, accel_x_temp, accel_y_temp, accel_z_temp, temp_raw;
float temp, gyro_x, gyro_y, gyro_z, accel_x, accel_y, accel_z;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
static void MPU6050_Extract_Readings(void);
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
#include "mpu6050_map (2).h"
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
TxBuffer[0] = 0x80;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, 1, TxBuffer, 1, 1000);
HAL_Delay(200);
TxBuffer[0] = 0x00;
HAL_Delay(200);
TxBuffer[0] = 0xF8;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_FIFO_EN, 1, TxBuffer, 1, 1000);
HAL_Delay(200);
TxBuffer[0] = 0x10;
HAL_Delay(200);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, RxBuffer, 1, 1000);
HAL_Delay(200);
RxBuffer[0] |= 0x18;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG, 1, RxBuffer, 1, 1000);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_INT_ENABLE, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, RxBuffer, 1, 1000);
HAL_Delay(200);
RxBuffer[0] |= 0x11;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_INT_ENABLE, 1, RxBuffer, 1, 1000);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_INT_PIN_CFG, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, RxBuffer, 1, 1000);
HAL_Delay(200);
RxBuffer[0] |= 0x30;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_INT_PIN_CFG, 1, RxBuffer, 1, 1000);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_CONFIG, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, RxBuffer, 1, 1000);
HAL_Delay(200);
RxBuffer[0] |= 0x06;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_CONFIG, 1, RxBuffer, 1, 1000);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
while(MPU6050_INT_State == 1)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
//MPU6050_I2C_Mem_Read_Multi(MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H, DataBuffer, 14);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU6050_DEFAULT_ADDRESS, MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, DataBuffer, 14, 10000);
for(int i=0;i<7;i++)
DataBuffer16[i] = (int16_t)(((uint16_t)DataBuffer[2*i]<<8) | DataBuffer[2*i + 1]);
MPU6050_Extract_Readings();
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
  /* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* I2C1 init function */
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.ClockSpeed = 400000;
  hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : PD12 PD13 PD14 PD15 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : MPU6050_INT_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = MPU6050_INT_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
  HAL_GPIO_Init(MPU6050_INT_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /* EXTI interrupt init*/
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn, 2, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_5)
MPU6050_INT_State = 1;
void MPU6050_Extract_Readings()
// Extract accel readings
accel_x_temp = DataBuffer16[0];
accel_x = (float)accel_x_temp / 2048.0F;
accel_y_temp = DataBuffer16[1];
accel_y = (float)accel_y_temp / 2048.0F;
accel_z_temp = DataBuffer16[2];
accel_z = (float)accel_z_temp / 2048.0F;
// Extract temperature readings
temp_raw = DataBuffer16[3];
temp = temp_raw / 340.0F;
// Extract gyro readings
gyro_x_temp = DataBuffer16[4];
gyro_x = (float)gyro_x_temp / 131.0F;
gyro_y_temp = DataBuffer16[5];
gyro_y = (float)gyro_y_temp / 131.0F;
gyro_z_temp = DataBuffer16[6];
gyro_z = (float)gyro_z_temp / 131.0F;
// Set accel offset
accel_x += Accelx_offset;
accel_y += Accely_offset;
accel_z += Accelz_offset;
// Set temp offset
temp += Temp_offset;
// Set gyro offset
gyro_x += Gyrox_offset;
gyro_y += Gyroy_offset;
gyro_z += Gyroz_offset;
/* USER CODE END 4 */
@Cemre.
Cemre.
External Interrupt MPU6050'den gelecektir. INT pini ile MCU EXTI giriş pininizi irtibatlandırırsanız çalışması gerekiyor...
yldzelektronik
@Kaya  biliyorsunuzdur da ben yine de söyleyeyim. Belki birine lazım olur.
  • Debuga girin.
  • View menüsüne tıklayın
  • En altta "Periodic Window Update" kısmının işaretlenmiş olduğuna emin olun.L
Kısaca "Periodic Window Update" nedir.
Edit: İmla
Kaya
@Cemre. Hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim sensör üzerindeki pini bağlamak sonradan aklıma geldi ve sorunsuz çalıştı :)
Çok faydalı bilgiler olmuş elinize sağlık, bana göre Mpu6050 ve I2C haberleşmesi konusunda gördüğüm en güzel örnektir
Son olarak bir şey daha sormak istiyorum, kodların büyük kısmının mantığını anladım sadece ham veriyi işleme kısmında biraz sıkıntı yaşıyorum.
Alttaki kod kısmında define satırlarını tanımlarken bu offset değerleri datasheet'ten mi aldınız? Register map ve datasheet'te aradım ama nerede olduğunu bulamadım.
// Gyro offset
#define Gyrox_offset  3.3F
#define Gyroy_offset  0.0F
#define Gyroz_offset  0.0F
// Accel offset
#define Accelx_offset -0.07F
#define Accely_offset 0.02F
#define Accelz_offset 0.2F
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim @Cemre. @yldzelektronik
Cemre.
Tekrar merhaba,
Öncelikle teşekkürler. Faydalı olduysa ne mutlu.
Offset değerleri LibStock'daki bir kütüphaneden alınmıştı ancak kalibrasyon işlemleri sonrasında hesaplanması gereken değerlerdir. Kalibrasyon ile ilgili bir çalışmam olmamıştı.
Bu değerleri Processing ile görselleştirmek de eğlenceli bir çalışma oluyor. Tavsiye ederim :)
Kaya
@Cemre.  Teşekkür ederim, görselleştirmeyi denemeyi düşünüyordum. Gördüğüm bir kaç videoda güzel oyunlar yapılmış :)
şeriban
#include "main.h"
uint8_t i2cBuf[8];
uint8_t i2cBufRx[8];
int16_t ax,ay,az;
float Xaccel,Yaccel,Zaccel;
#define mpu6050Address 0x68
I2C_HandleTypeDef hi2c2;
static void MX_I2C2_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C2_Init();
 if(HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c2, mpu6050Address, 3, 100)!= HAL_OK)
 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD ,GPIO_PIN_13 );
 i2cBuf[0]=0x1A; //  MPU-6050 çalistirildi * /
 i2cBuf[1]=0x00 ; // slave // ??'ye bir bayt yazarak sifir (MPU-6050'yi uyandirir)
  HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2 ,mpu6050Address , i2cBuf , 2 , 10);
 i2cBuf[0]=0x1B; // GYRO_CONFIG
  i2cBuf[1]=0x00 ;
  /* Infinite loop */
  while (1)
i2cBuf[0]= 0x43;
 HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2 ,mpu6050Address , &i2cBuf[0] , 1 , 10);
 if (HAL_I2C_GetError(&hi2c2) != HAL_I2C_ERROR_AF)
      Error_Handler();
 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD ,GPIO_PIN_14 );
   i2cBuf[1]=0x00 ;
 HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2 , mpu6050Address, &i2cBuf[1] , 1 , 10);
    { Error_Handler();
 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD ,GPIO_PIN_15);
    ax = i2cBuf[1];
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
/* I2C2 init function */
  hi2c2.Instance = I2C2;
  hi2c2.Init.ClockSpeed = 100000;
  hi2c2.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  hi2c2.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c2.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c2.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c2.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c2.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c2.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c2) != HAL_OK)
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
void _Error_Handler(char * file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief Reports the name of the source file and the source line number
  * where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
sarikayamusa
Alıntı yapılan: Cemre. - 27 Aralık 2017, 16:29:30Merhaba,
Burada MPU6050'den hangi kesme kaynağı kullanıldı da bu kesme MCU da external interrupt oluşturuyor? Stm kodlarını bilmediğimden tam anlayamadım.
MPU6050'de dört kesme (Fifo taşma, data gönderim hazır, i2c hata, i2c slave 4) bunlardan hangisi kullanıldı acaba?
