Komponent Test Devresi
Başlatan uuygaar, 17 Aralık 2014, 23:18:08
uuygaar
Arkadaşlar merhabalar , biz bu yıl üniversitede mezuniyet projesi olarak komponent test cihazı yapacağız danışman hoca tarafından bazı şeyler spesifik olarak değiştirildiği için piyasada bulunan hiç bir devreyi kullanamıyoruz biz kendi devremizi oluşturup proteusta kurduk fakat pic kısmına geldiğimizde birazcık boşluk içerisindeyiz bize yol gösterebilirseniz seviniriz , sormak istediklerimi aşağıda belirtiyorum şimdiden çok teşekkürler.
-Öncelikli olarak devremizde Bobin , kapasitör , diyot , transistör ve direnç olacak
S1 : Direnç ölçümü için 10K sabit direnç ile gerilim bölücü yaparak tek kademede pic16f887 ile yüzde kaç hatalı okurum?
S2 : Kullanacağımız pic maksimum kaç volta kadar okuyabiliyor?
S3 : Transistör testinde max. çalıştığı frekansı bulmak için base'den pic ile kare dalga verip collectorden kontrol edebilir miyim eder isem nasıl ?
S4 : 16x2 Lcd ekran kullanacağız , bunlara göre öncelikli olarak izlememiz araştırmamız gereken kod yolu nedir biz öncelikli olarak direnci okutup işlemleri yaptırıp ekranda görmek istiyoruz bu noktaya kadar getirebilirsek devamını daha rahat çözebiliriz ama izleyebileceğimiz yol hakkında pek bilgimiz yok , kod vs. tabiki beklemiyoruz fakat bize yol gösterebilecek biri yazarsa çok seviniriz teşekkürler.
ibocakir
multimetrelerin çalışma mantığını araştırırsanız aşağıdaki soruların çoğuna cevap alabilirsiniz diye düşünüyorum
selimkoc
Siz osilaskoplarda bulunan komponent test cihazı gibi bir cihaz mı istiyorsunuz? Osilaskoplarda karakteristik eğrilerini gösterir.
Örnek:
#49: Simple Component Tester using Oscilloscope - Octopus Curve Tracer
Kabil ATICI
-kafadan 1 bit sayısal sistem olduğu için hatan var. Diğer durum çözünürlük. 10k gerilim bölücüdeki hatan dirençlerin tolerans ve ısıl sürüklenmesi var. Buna ek olarak kullanacağın işlemcinin adc'sinden kaynaklanan hatalar.
-Ancak besleme gerilimi kadar. (Vref geriliminin besleme gerilimi olduğu kabul edilerekten) 10 bit çözünürlükle.
-transistör için adc kullanman gerekir ama adc o kadar hızlı ölçüm yapamayabilir. Genel amaçlı transistörler bile MHz bölgesine kadar gidebilir. hatta bu iş için pic'in yeterli geleceğinden şüpheliyim.
-LCD konusunda kullanacağın dile göre baksan daha iyi. Tabii bu noktada bir de bağlantı şekli var. Aslında bu konuda internette istediğiniz kadar örnek bulabilirsiniz. Kullandığınız dilde bulamazsanız, yapılmış diğer kodlardan çevirmeniz mümkündür.
Eğer bir zorunluluk yok ise doğrudan pic18 veya pic24 serisine yönelin.
ambar7
a.zorba
Yukarıdaki eğriyi glcd yada TFT de görmek için nasıl bir algoritma gerekir.
