(http://img360.yukle.tc/images/1862IMG_0709k.JPG)
Bu cihazda freescale ye ait mikroişlemci kullanılmış.Cam lcd sürücüsüde içerisinde olan MC68HC908LJ24 8bit işlemci kullanılmış.
http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC68HC908LJ24.pdf?fsrch=1&sr=1
Bu tür sayaçlarda akım algılama elemanı olarak ne kullanılıyor...?
Akım bildiğimiz LM358 opamp ile yükseltilip kullanılıyor.Voltaj da direnç diyot larla küçültülüp mikroişlemcide işleniyor.
Sonuç yazılımla hallediliyor.Yani cihaz üzerinde ADE7755 vb.. Energy Metering entegresi falan da yok.
[IMG]http://img368.yukle.tc/images/63411862IMG_0709k.JPG[/img] (http://www.yukle.tc)
hocam şönt direnç diye tahmin ediyorum üzeri silinmiş olan yerde ne yazıyor neden önemli ?
sanırım ahmet hoca nasılsa biliniyordur diye üzerinde durmadan o kısmı atladı ..
Akım, resimde yuvarlak içersinde gösterilen şönt direnci ile algılanıyor,
bu şönt direnci üzerinde oluşan minik voltaj, LM358 opamp ayaklarına giriyor
sonrası ahmet2004 ün yazısında var .
*X-Fi*
Orada serino var.
*Maxim*
Evet doğru yazdıkların, artık elektronikçi olan anlar yazılanlardan.
ikide pil var.Zamanı tutmak için.
(http://img369.yukle.tc/images/5933IMG_0738_resize1.jpg)
lcd harika aynen böyle bacaklı şekilde piyasada bulunabiliyormu acaba?
Yok firma özel yaptırmış.
Hocam benim bi aralar elime 3 fazlı bir sayaç geçtide dağıtmıştım. Bazılarında akım trafosu kullanılıyor minnacık bişey sökmüşüm duruyor öyle
Peki bu sayaç max. kaç amper akım ölçüyor?
Sayacın firma tarafından yayınlanmış bir spesifikasyon dökümanı var mı?
EDIT:
Buldum galiba, zaten tek bir ürünmüş.
Teknik Özellikler
Anma Gerilimi : 220V
Çalışma gerilim aralığı : 150V - 300V
Anma Akımı : 10(40)A, 10(60)A, 10(80)A
Frekans : 50 Hz %20
Sayaç Sabiti : 3000 imp/kWh
Doğruluk : Sınıf 1 (TS EN 62052-11, TS EN 62053-21)
Akım devresi güç tüketimi : <4 VA
Gerilim Devresi Güç Tüketimi : <2W,10VA
Başlama Akımı(yol verme) : 20 mA
Pil Ömrü : Minimum 10 yıl
Saat Hassasiyeti : 0.5 sn/gün(IEC 1038)
Koruma Sınıfı : IP54
Koruma Sınıfı(gövde) : II
Çalışma Sıcaklık Aralığı : -40'dan +85°C'ye kadar
Depolama Sıcaklık Aralığı : -40'dan/+ 85°C
Bağlantı uçları (kablo kesidi) : 25 mm2
Veri Koruması : Silinmeyen Bellek
LCD Gösterge : 8 Haneli
İletişim Optik arayüz(IEC 1107)
ADE7755 vb entegreler ile yapılan bir çalışmaya hiç rastlayamadım aranızda bu konuda çalışma yapmış arkadaşlar varmıdır acaba?
Resimde Optik arayüz görünmüyor. bu sayaçların optik okunması ile alakalı yazılım çalışması yapan arkadaş varmıdır.
1 yıl önce 3 fazlı sayaçlar üzerinde veri okuma işlemi için çalışmıştım. Sadece sayacın model adını alabildim. devamını getiremedim. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlarla yeni bir konu açarak çalışmak isterim.
Alıntı yapılan: bigbey - 04 Ocak 2011, 12:55:44
merhaba ,
sayaçlarla haberleşme yapabilmek için iec1107 temelli haberleşmeye dair bilgilere sahip olmanız gerekli.
ki bazı sayaçların detaylarında da örnek haberleşme log bilgisini yayınlıyorlar.
model numarasını alabildiyseniz o zaman sayaca ACK bilgisini ve hedef baudrate bilgisini yollamanız gerekiyor.
Alıntı yapılan: tr_escape - 15 Mart 2011, 13:55:14
merhaba ,
aşağı yukarı apaynı bir projeylede aylardır bende uğraşıyorum Bigbey hocam
benim projemde iki farklı markadaki sayacın verilerinin kablolu bağlantılar ilealınıp işlenmesine dair bir proje
ben rs 485 ile alıyorum bilgileri.
şu an üç tane sayacım var köhler makel ve elektromed-alpha
köhleri okuyabiliyorum ama makel ve alpha sorun çıkartıyor kablolau bağlantılarda..
hocamla konuşurken oda deneme amaçlı bide optik gözlere baklalım çlaşıyormu demişti
optik gözle okumaya çalşmıştık ve kabloyla okuyamadığım bu iki sayaç optik gözle süper sonuç çıkardı
hatta şu an optik göz cihazını hocamdan ödünç aldım..
ama optik göz için özel bir yazılıma ihtiyç var..
zira obis kodlarıyla çaışıyor bu cihazlar..
optik gözün okuduğu verileri bi alabilsem zaten ondan sonrasını ben hallederim ama dediğim gibi benim projemin asıl gerekliliğinde değil bu nokta :(
ama genede yardım edebileceğim bir nokta oursa mutlaka iletin buradan olurmu..
bende buna benzer bir konu açmayı düşünüyordum rs 485 in paralel bağlı durumlarında seri numara ile sorgulatma işini hiç yapamadım yazılımımıda yükleyeceğim buraya inşlh konudan haberdar ederim sizide...
tr_escape hocamn söylediği şeylerin aşağı yukarı hepsinden haberim var hocam...
eğer tekil okuma yapacaksınız böyle bir niyetiniz varsa dediğim gibi optik göze ve bir yazılıma ihtiyacınız olacak...
sayaç size verileri obis kodları aracılığı ile gönderiyor o kadarını alabilirsek ondan sonrası çok kolay çünkü obis kodlarını dönüştürdüğümüz zaman (daha doğrusu kodları temizlediğimiz zaman) veriler elimizde...
temizlemek derken bilgiler veriler-kodlar halinde geliyor hocam..
ilgilenmeyen yada obis kodlarından haberdar olmayan bi insan baktığında çok fazla bişey anlayamaz onun için daha okunabilir bir ortama kutucuklar içine verileri yazdırıp yanınada adlaını yazdırdım ben mesela..
örnek bir iletişim görmek isterseniz boşuna diğer sayaçarı aramayın çünkü çoğu sayaç markası örnek bir normal proğramcık-yada kod parçası koymuyor direk köhlerin sayaçlarına bakabilirsiniz orda ayrıntılı açıklamar var ve bide vikonun kilere bakabilirsiniz..
ama vi ko üretimi durdurmuş sadece bilgi sahbi olmak için internetten bakabilirsiniz sayacı bulma imkanımız çok zor çünkü ben bulamadım :(((
ben yeni konu açtığımda sizede pm atarım yardımlaşmaya-bilgilerimizi paylaşmaya çalışırız inşlh hocam olurmu..
hayırlı günler...
Ben de bu işi yapacağım şu an tek fazlı iki adet kohler sayaç siparişi verdim, konuyla ilgili araştırmaya başladım fena bir kaynak değil ilgilenenler için
http://www.emo.org.tr/ekler/3a2348027cdb8d2_ek.pdf
VB6 ile makel sayaçları rs485 üzerinden okumak için yazmış olduğum program.
Kaynak kodları dahil.
http://www.2shared.com/file/YZry86iV/Gz_online.html
