(https://img.techpowerup.org/200403/devrem.png)
220 * 1.414 = 311.08V
311.08 - 1.3(2*Diode) = ~310V DC gerilim elde ediyoruz.
310/110 = 2,82V Her 3 Voltluk Lede 2.82V düşüyor. Böylelikle 220V AC'de peak olursa tolere edebilecek. Hem de fazla ısınmamış olacak. Düşük voltaj ile çalıştığından zamanla LED'in akım sınırınıda geçmeyecek. LED'ler bozulmayacak.
Yukarıdaki tasarladığım devre herhangibi bir problem çıkartmadan çalışır mı?
Dünyada Neden böyle hiç led lamba yok? Yanlış düşündüğüm kısım var mı? Eğer yok ise Devreyi yapacağım.
Amacım 220V ile En verimli şekilde led yakmak. Işık şiddeti önemli değil. LED sayısıda önemli değil.
Titreme olmasın yeter. Şuan dünyada kullanılan en verimli yöntem nedir? Hangi driver en verimlisi veya driversız?
Senin devrendede Titreme mutlaka olacaktır.
100 Hz bir salınım göreceksin.
Tamamen karanlık olmayacak lakin ışığında yükselip azalmalar olacak.
Devrenin biraz daha yüksek bir kapasiteye ve girişte 10 ohm civarında
watlı (1W) bir dirence gereksinimi war.
ilk enerji verdiğinde kapasitör dolana kadar yüksek akım çekecektir.
Yumuşatman gerekir.
Ayrıca bu tür lambalar piyasada bol satılmıştı.
Led ampullerden çok ucuz olanları açtığında göreceksin.
bir kapasitör bir direnç ve köprü diyot çıkışına elektrolitik bile koymamışlar.
Girişe akım sınırlamak için kapasitör koymuşlar.
Hocam, 100Hz nereden geliyor? 50Hz frekans 100Hz'e nasıl yükseldi?
10R koyarsak devre verimsiz olmaycak mı? Kondansatörleri kaldırıp titremeyi göze almaktan başka yol yok sanırım.
Yarıiletkenleri dirençsiz çalıştrmaya kalkarsan çekilecek akım sıcaklıkla değişecektir.
Ledler ışıldamaya başladıklarında ısınacaklar, ısındkça iletim voltajları düşecek, voltajları düştükçe daha çok akım çekecekler daha çok ısınacaklar ve bu böyle devam edip nihayetinde bozulacaklar.
Köprü diyod çıkışındaki kapasitörü yüksek tutarak titreşim sorununu kısmen çözersin fakat akım sınırlama konusuna kesinlikle çözüm bulmak zorundasın.
(https://i.stack.imgur.com/BLGnf.gif)
100hz, ac gerilim doğrultulunca elde edilen filtre edilmemiş gerilim.
Enerji kaybı ve ısınma istemiyorsanız Hv9910, hv9923, cpc9909 pt4117 gibi switching elemanı kullanmanız gerekir. Hem kırpışma olmaz hem de enerji kaybı.
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRrINbvq_gbkRUQ5tMnl8EBSAXi7IGNJwrzXw1PQrZGHIPLxabD&usqp=CAU)
