Elde dizilen yaklaşık 10cm ebatlı tek yüzlü devre var. Şimdiye kadar bunu elle lehimliyorduk.
Ufak bir pota alıp kullanalım diyoruz. Ne yapmamız gerek?
Tavsiye edeceğiniz küçük ve sağlam bir pota nedir?
Komponetleri elle dizdikten sonra potaya batırmadan önce ayaklarını nasıl kolayca keseriz. Buna uygun metal kalıp, bıçak veya aygıt var mıdır?
Daha önceden pota kullanımı ile ilgili bazı yazılar saklamıştım. Buna uygun deneme yapıp öğrenecem. fakat bacaklarını nasıl keseceğiz?. Uzun bacaklı malzemeler potaya batma işini zorlaştıracak bacaklar birbirine doğru yapışacak gibi .
Malzemeyi yerine takmadan önce tek tek kısaltmak da olabilir ama işin otomatik ve hızlı olabilmesiiçin bir alet olması lazım. öyle bir alet, giyotin var mıdır? Pota kullananlar nasıl yapıyor?
1.Pcb'deki elemanların bacaklarını bükmüyoruz. Max. 1-1,5 cm uzunlukta bırakıyoruz.
2.Pcb'yi potaya batırırken elimizle tutacağımız noktaları belirliyoruz. Bunlar soket , röle gibi ısı iletimi düşük komponentler olmalı ki elimiz yanmasın.
Bu komponentlerin bacaklarını tersten sıkıca büküyoruz.
Bu amaçla pcb'nin köşelerine delikler açılıp tel vb ile askı da kullanılabilir.
3.Potayı en az 300 derecede olacak şekilde ısıtıyoruz, içinde de en az 3 cm derinlikte lehim olsa iyi olur.
4.Kalitelli bir lehimleme için mutlaka "flux" kullanılmalı. flux ile ilgili link
Flux'ı pcb yüzeyinden geniş, 3-4 cm derinlikte bir kap içine dolduruyoruz, kaptaki flux seviyesi pcb'nin altındaki bacak çıkıntılarından fazla olmalı.
5.Kalın bir karton yardımıyla lehim yüzeyindeki oksit tabakasını potanın kenarına doğru sıyırıyoruz.
6.Pcb'yi 2. maddede belirtildiği gibi yatay olarak sağlamca tutuyoruz.
Flux kabına pcb alt yüzeyi tamamen ıslanacak kadar batırıyoruz.
Sonra pcb'yi eğerek fazla flux'ı kaba geri akıtıyoruz.
7.Pcb'yi potaya batırıyoruz, burası biraz el alışkanlığı gerektiriyor.
2-3 saniyeden fazla tutmamak lazım, pcb'yi biraz yatay yönde sallamak
lehim almasını hızlandırabilir.Önemli olan en kısa zamanda en düzgün lehimi yapabilmek, bu da tecrübeyle oluyor.
8.Kartta lehim almamış padler varsa, tekrar potaya batırmıyor, havya ile tamamlıyoruz. Fazla lehim alıp birleşmiş padleri de aynı şekilde düzeltiyoruz.
9.Kapta kalan flux'ı huni ile tekrar şişesine dolduruyoruz, defalarca kullanılabiliyor.
10.Potanın bulunduğu yere uyarı levhası asılmalı, güvenlik önlemi olarak yetkisiz kişilerin girişi kesinlikle engellenmeli .
11- Potanın oldugu oda güzelce havalandırılmalı.
http://www.esmanelektronik.com/tr/urunler.html?catid=40
http://www.ramsanmakina.com/direnckesme.htm
http://www.sinerji-grup.com/komponent-form-verme-makinalari/seritli-axial-komponent
http://www.kmc-grup.com/Urunler.aspx?prod=38
http://www.kmc-grup.com/Urunler.aspx?prod=37
http://www.esmanelektronik.com/tr/urunler/aparat-ve-cihazlar/ebso/aksiyel-komponent-hazirlama-sistemleri/c043-e-aksiyel-komponent-hazirlama-makinesi.html
Bu durumda solder mask yapılmamış bir kartı potaya daldırırsak bütün yollar lehim kaplanmış mı oluyor?
dıren dıot kondansator gıbı malzemenın bacaklarını kesmek ıcın özel bır makına var ıstedıgınız olculerde kıvırıyor ve kesıyor lehım banyosu sonrasında bacak kesme gıbı bır sorununuz olmuyor ve cok daha saglıklı lehımleme elde etmıs oluyorsunuz makına kucuk bısey elle cevırılen cıkırık sısıtemı gıbı bır kolu var yenı modellerını motorluda yapmıslar bende baya arastırdım bır sure once yanılmıyorsam fırma http://www.esmanelektronik.com/tr/urunler/aparat-ve-cihazlar/ebso.html bır ınceleyın ısınıze yarıyacagını dusunuyorum...
Alıntı yapılan: t2 - 25 Ocak 2011, 22:27:40
Anlatım tanıdık geldi :)
Akabinde @OG'nin ilavesi de vardı:
Alıntı yapılan: OG - 30 Ekim 2007, 19:17:44
Ek önlem ve temizlik,
yine bir kaba yeterince alkol koyuyoruz. Potadan çıktığı gibi malzemeyi alkole batırıyoruz. Böylece hızlı soğumasını ve flux pisliğinden kurtulmayı temin etmiş oluyoruz.
(http://www.soldex.com.tr/sendbinary.aspx?Path=Uploads/images/65d56fb93039e7c7866482ac97f3d6dd.jpg&width=250)
Pota, flux ve lehimi buradan aldım:
http://www.soldex.com.tr/Groups/Default.aspx?LanguageID=1&GroupID=1&ContentID=79
Bu Pota kurşunsuz lehimlemede kullanılmazmış çünkü eriyebilirmiş.
Kart için Çubuk Lehim Sn63 Pb37 kullanılmalıymış. 60-40 olan kabloların potalanmasında kullanılırmış. Aslı var mıdır?
Soldex'in yeri burası. (http://www.soldex.com.tr/Contact/?LanguageID=1) Yakınsanız gidip alabilirsiniz. 3,50 Kg. 10x10x4 cm DİJİTAL pota. makul fiyat
Daha önce kullanmayıp potaya geçecek arkadaşlara tavsiye ederim. ( henüz denemesem de, patron çok ikna edici konuştu. Elde kart lehimleyenler potaya geçerek sürat kazanıyormuş.)
Flux ı spreyle püskürtecekmişiz fakat bence böyle daha çok flux harcanır. daldırma yapsak daha uygun olur gibi. Kendisi tam tersini söyledi. Tasvsiyeniz nedir?
(http://www.soldex.com.tr/Uploads/Logos/35f7ed76fac474386e668aacf404b362.jpg) (http://www.soldex.com.tr/Groups/Default.aspx?LanguageID=1&GroupID=1&ContentID=79)
Yağmur Metal Elektronik İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
İmes Sanayi Sitesi A Blok 109 Sk.
No:7 Dudullu Ümraniye
İSTANBUL
Tel: +90 216 313 69 02 - 415 27 80 - 466 52 85
Fax: +90 216 313 69 03
Fiyatı nedir bunun ? Bir de 10x10 cm lik bir potada sadece 10x10 cm lik kartlar mı potalanır, büyük kartları da bu potayla lehimleme imkanı var mıdır ?
Fiyat 225 TL
Alıntı yapılan: electronblue - 29 Ocak 2011, 18:10:30büyük kartları da bu potayla lehimleme imkanı var mıdır ?
YOktur
@t2
Memnun musunuz potadan? Ben ölçüleri daha büyük olanlara bakıyorum ama birkaç aylık tecrübelerinizden faydalanmak isterim :).
Bir de diğer başlığa yazmak yerine buradan sorayım; temizlik gerektirmeyen flux'tan kullanıyorsunuz sanırım, kartlar potadan çıktıktan sonra kalan tabaka iletkenlik vs. gibi herhangi bir sorun çıkartıyor mu? Yoksa yine de alkol, tiner gibi malzemelerle temizlemek zorunda mıyız?
Memnunum. Sağlıklı lehim için, kartları temizlik gerektirmeyen fluxa batırıp 1 saat kadar bekletiyoruz. Tamamen kuruduktan sonra potaya geçiyoruz. Böyle yaparsak az duman çıkıyor temiz oluyor. Havalandırma için boru ve basit bir fan aldım . Piyasada var wc banyo fanı diye geçiyor.
Flux temizlik gerektirmese de potadan sonra az bir kalıntı oluyor. bundan şikayet ediyorsak fluxı incelticisiyle inceltiyoruz. Delikler en düşük 0.8mm idi. 1n4148 gibi ince bacaklı parçalar deliği tam doldurmuyor, bu padler tamamen lehim tutmuyordu. Sonradan 0.7mm olarak ayarladım.
Kartlar potadan çıktıktan sonra kalan tabaka iletkenlik vs. gibi herhangi bir sorun çıkarmıyor. sadece havya ile düzeltirken duman çıkıyordu. Fluxu inceltince bu sorun düzeldi.
