Teraziye getirmek
Başlatan z, 31 Temmuz 2022, 21:22:09
Kucuk bir masayi super otesi teraziye getirmek istiyorum.
Duvar ustalarinin terazisi, okuma hatasi yapmaya musait. Ustelik ne kadar hata ile teraziye getirmeye yarar bilmiyorum.
1-3 bin TL ye 0.1 derece hata ile olcen elektronik su terazileri var fakat bu kadar para verip almam.
Belki de bu is zihni sinir bir fikirle cozulmustur.
Masayi super otesi nasil teraziye getiririm.
Super otesine takilmayin. Cok cok dogru diye anlayin.
erdcan
dijital eğim ölçer sensörleri mevcut, bunlarla yapılabilir diye düşünüyorum. veya bosch kızıl ötesi lazermetreleri var, onlardan kullanılabilir. masa zemine sabitlenecek mi yoksa ayaklı mı olacak? duvara dayanma noktası veya kullanılan masa tablasının materyali de işin içine girer diye düşünüyorum. 0 eğimli bir masa tasarlayacak olsam, masanın tablasını ve ayaklarını lazer kesim ile kesip, ayaklarını masa tablasına dikdörtgen profil içerisine geçecek şekilde tasarlardım. (zeminin 0 eğimli olduğunu varsaydım.)
Alıntı yapılan: erdcan - 31 Temmuz 2022, 21:31:24...0 eğimli bir masa tasarlayacak olsam, masanın tablasını ve ayaklarını lazer kesim ile kesip, ayaklarını masa tablasına dikdörtgen profil içerisine geçecek şekilde tasarlardım. (zeminin 0 eğimli olduğunu varsaydım.)
Mutahitin attigi temele ve doktugu betonlara vs o kadar guveniyorsun yani.
Alıntı yapılan: mehmet - 31 Temmuz 2022, 21:29:21İşinize yarar umarım...
https://www.youtube.com/watch?v=BHy-AX4ZnNI
Diyelim ki 50 cm x 50 cm ebatlarinda duzlemsel yuzey elde etmek icin ayaklari ayarlanabilir masa yapip videodaki gibi sulu duzenekle her bir kosede olcum yaptim ve 1mm aralikli cizgileri okurken 1 cizgi yanilgisi ile olcum yaptim.
Bu durumda TAN(Teta)=1/500 den Teta=0.114 derece. Yani 90 derece yerine 89.885 derece yapmis olacagim.
Bilesik kaplar teorisi aklima gelmemisti. Elektronik bir eklenti ile cok daha iyi bir sey yapabilirim sanirim.
ilyas KAYA
Super ötesi hatta mükemmel terazi yapmak için ortalama bir teraziye alma yapılır ve masanın kenarlarına çıkıntı yaparak minik bir havuz haline getirilir. 1cm yeterli.
Masa üstüne epoxy recine dökülür yada 100kat vernik dokulur hangisi ucuza gelirse. Doğal olarak hem süper ötesi düz bir yüzey olur hemde otomatik olarak teraziye alınmış olur.
Hortum terazi de masanın yüzeyinin düz olduğu varsayilir ise yapılabilir.
MarcoReps
https://youtube.com/c/MarcoReps
Bu adam kanalında bahsettiğin hassasiyette Cnc, optik düzenek vs. kurulumlar yapıyor. İçlerinde fikir verecek birşeyler vardır.
SB7
Hocam belki ilkel bir yöntem olacak ama Yüksek Gerilim direklerinde ayak montajının çok hassas olması istenir. Düzgün olmazsa örme direklerde yukarıya çıkıldıkça kayma çok fazla olur ve vidalar denk gelmez.
Bu işi yapanların hortumun içine su doldurarak yaptıklarını gördüm. Hortumun bir ucunda referans diğer ucunda da getirilmek istenen konum mantığıyla su akışı durduğu zaman dengeye geldi gibi anlayabilirsiniz. Ancak çözünürlüğü hakkında fikrim yok tamamen açık hava basıncından yararlanılıyor.
-SB7
berat23
süper terazide bir masa yapmak için bence ölçü aleti değil de başka şeylere ihtiyaç var. temelde masanın oldukça rijit olması lazım ki masaya elinizi kolunuzu koyduğunuzda masa esnemesin. burada bahsedilen 0.1 derece 1.5-2 metre genişliğinde bir masa için uçuk değerler, normal bir masa genelde bu kadar esnmeyecek biçimde tasarlanmaz. önce özel, rijit bir masa lazım ki masanın üretim toleransı, yüzeyinin pürüzleri vs konusuna hiç girmiyorum.
ayrıca sadece masa da değil, bağlandığı yüzeye de sağlam oturmalı. gerekirse yere sabitlemek de gerekebilir.
bunlar halledilir, rijit bir masa sağlanırsa bence ölçmek kolay, gerekirse masada metal bilye gezdirip terazisi kontrol edilebilir.
Saglam bir masa yapilir. Masa duzleminin kusursuz olmasi istenir ama sart degil.
Amac kusursuz bir duzlem yapmak ve bu duzlemi de yer kure duzlemine (!!!) paralel getirilmesi gerekir.
Masanin yuzeyini zaten duzlemsel yapamazsiniz yapsaniz da sert asinmaz yapamazsiniz. Bu sebeple pleyt satin alirsiniz. Duzlem olarak pleytin kendisini kullanirsiniz.
Masanin ustune pleyt konur pleytin topallamasi engellenir. Artik pleytin yuzeyi referans duzlemimiz olur. Fakat bu yeterli degil pleyt duzleminin de yere paralel hale getirilmesi gerekir.
Sorun basliktaki sorunumun aynisi. Masanin ayaklarini oyle bir ayarlayacaksiniz ki pleyin mukemmel duzlemsel yuzeyi yer duzlemine paralel olsun.
Pleyt yuzeyi de zamanla duzlemselligini kaybedebilir.
http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/f31d63e17c60da1_ek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Gu_1S77XkiM&ab_channel=StuffMadeHere
Masa üzerine cnc benzeri bir yapı kurup teraziye getirmek ve esnemeyi en aza indirmek için çeşitli önlemler alıyor. Faydalı olabilir.
