Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Konuyu başlatan: görkem - 30 Ocak 2018, 02:33:53
Başlık: Gprs modül önerisi
Gönderen: görkem - 30 Ocak 2018, 02:33:53
Arkadaşlar merhaba,
Kullandığınız sorunsuz önerebileceğiniz gprs modül varmı ?
Pcb üzerinde hazır modül olursa çok hora geçer.
Başlık: Ynt: Gprs modül önerisi
Gönderen: ladybird - 30 Ocak 2018, 02:50:35
Hocam bulunduğunuz yere göre değişse de ortalama 1 dk da  bağlanıyor uydulara , kullanımı çok kolay fiyatı pahalı biraz diğer ürünlere göre.
https://www.robotistan.com/gy-neo6mv2-gps-modulu-ucus-kontrol-sistem-gpsi
çinden daha uygun bir ürün var.
https://tr.aliexpress.com/item/Free-postage-UBLOX-GNSS-RS232-output-protocol-GPS-GLONASS-dual-mode-positioning-module-antenna-gmouse-switchable/32794796397.html?spm=a2g10.10010108.1000014.4.3a975481ovLnHZ&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=f4b2b9c3-03f6-4e00-9b4e-bbdc4903f980&tpp=1
Kusura bakmayın yanlış okumuşum.
Gönderen: görkem - 30 Ocak 2018, 03:20:38
Hocam gprs modülü yani gsm modülü lazım.
Gönderen: ogy - 30 Ocak 2018, 09:11:03
http://www.elektrovadi.com/GSM2-CLICK,PR-2745.html
http://www.elektrovadi.com/GSM-CLICK,PR-1454.html
Gönderen: elt42at - 30 Ocak 2018, 09:31:12
Uzun zaman telit kullanicisi olarak onerim Quectel :)
Çok uyguna temin icin empa ci abilerimiz empastore.com da modul veya gelistirme karti olarak satiyor.
M95 fiyat olarak favorim.
M66 boyut olarak. Bluetooth unu hic kullanmadim.
Her iki modul de class12 haberlesme hızını destekliyor. Telit class10.
Quectel de bir de 3.5mA akim cekerek operator networkune dahil güç tüketim modunda turabiliyorsunuz.
Sim800h da fena degil ama quectel in temini daha rahat.
Gönderen: fide - 30 Ocak 2018, 10:58:53
Merhaba.
Quectel güzel. M95 kullandım. Site adres ve queryi beraber gönderebilme özelliği kodları basitleştiriyor.
Mc60da gsm, gps ve Bluetooth var. Küçücük modül ama yaptığı iş boyundan bğyük.
Elektrovadide gsm click modüller içinde m95 modül vardı. Gl865e göre daha seri bağlanıyor.
M95 ile ardarda veri çekme işlemini 1.5-1.8 sn arasında yaptı. Çekilen veri 255 karakterden az. Gl865te bu süre biraz daha uzundu.
Gönderen: görkem - 30 Ocak 2018, 11:52:32
öneriler için teşekkür ederim arkadaşlar. Quectel M95 gprs ileşiminde sorunsuz kullanabileceğim bir modül müdür ?  kopmalar vb. şeyler yaşamak istemiyorum tecrübeleriniz benim için çok önemli.
Gönderen: elt42at - 30 Ocak 2018, 12:00:06
Kopmalar pek de modulden sebep olmayabiliyor. Operator ve çekim durumu biraz daha öncelikli. Anten vs vs vs.
Kopma durumlari için yazılımsal önlemlerinizi alin, her türlü hesaba katın.
Gönderen: kimlenbu - 30 Ocak 2018, 12:09:19
sim serisinden uzak dur. Tasarım yapıyorsun, malzeme bulamıyorsun, tasarım yapıyorsun, pin uyumsuz yenisi çıkıyor, eskisini bulamıyorsun. sim 908 kullandım, sim800,sim808, sim868 çıktı, ona göre tasarım yaptım, bu sefer malzeme bulunmuyor. Yurtdışından getirsen imei problem..
Ben de quectel'e döneceğim.
Gönderen: görkem - 31 Ocak 2018, 16:37:46
arkadaşlar teşekkür ederim. Quectel M95 kullanmaya karar verdim.
Gönderen: foseydon - 31 Ocak 2018, 17:53:57
Bence Telit ürünlerine bak, fiyat çok az daha fazladır. Ama kalitesi daha iyi. Ayrıca destek konusunda hiç ama hiç sorun yaşamazsın.
Gönderen: görkem - 31 Ocak 2018, 18:18:57
telit  ürünlerinden hangisini önerirsiniz ?
Gönderen: fide - 31 Ocak 2018, 20:02:47
Gprs için gl865 ençok satılan modeliydi. Kullanımı kolay. Telitin dökümantasyonu çok iyi. Rsterm programı ile başlarsan komut ve parametre yapısını çok kolay çözersin. Aynı uygulamanın quectelniçin olanı da var. Quectel programı daha ayrıntılı.
Gönderen: foseydon - 31 Ocak 2018, 22:49:43
Fide öneriyi vermiş. Sizin ayrıca bakmaniz lazım hocam. İhtiyaçlar farklı olabilir. Modüller Hayes AT komut setleri ile çalışıyor, her modülde tüm konutlar yok. O yüzden inceleyip neye ihtiyaç varsa ona göre modül seçmek lazım. Ek özellikler de var tabi, onlarda önemli.
Gönderen: sayangku - 01 Şubat 2018, 08:49:00
hocam mqtt  lot  uygulaması yapsam amacım sadece röle aç kapat için hangi modül daha iyi olurdu sunucuya veri gönderceği için haliyle
gprs iyi olması lazım  kısacası bu tarz işler iin hangi gsm modül iş görürdü tavsiyeniz nelerdir
Gönderen: fide - 01 Şubat 2018, 10:10:51
Gprs download hızı önemli etken değil. Sonuçta indireceğiniz veri en fazla 50byte.
Ama site açma hızı önemli.
Bu konuda quectel m95i tavsiye ederim.
Gl865i de kullandım ama m95 daha çok hoşuma gitti.
Sebebi ise gl865te soket aç + query gönder işlemi ayrı ayrı iken Quectel de doğrudan
abcd.com/def.aspx?dev=ghi
Sorgusunu bir seferde gönderiyorsun.
Burda dikkat edilecek nokta sitenin ip ile erişilebilir olması(bütün gsm modüller için geçerli)
Sıkıntılı taraf şu:
Gl865te at#qdns=abcd.com sorgusu ile site ip adresini alıp buna soket açıp sonra query gönderiyorsun. Böylece server ip adresi değişse de siteye ulaşıyorsun.
Quectel de bu işlemi kendi yapıyor. Sadece abcd.com/def.aspx?dev=ghi sorgusunu verip cevap bekliyorsun. Kullanımı daha kolay.
Gönderen: sayangku - 01 Şubat 2018, 10:49:46
hocam öncelikle ilgilendiğiniz için size teşekkür ederim simdi ben m95  datasheet indirdim aşağıda paylastım
https://www.quectel.com/UploadImage/Downlad/M95_Hardware_Design_V1.3.pdf
şimdi benim çok bacağa ihtiyacım yok mqtt röle aç/kapa işimi görceği için bir gsm simkart bacakları,rx,tx,gnd,vcc,powerkey, yeterlimidir hocam. unuttum biyerler varsa onlarıda soylerseniz sevinirim
server olarak ücretsiz https://customer.cloudmqtt.com/login bunu kullanıcam.
Gönderen: fide - 01 Şubat 2018, 10:56:49
Bir mcu olacak sistemde. Gsm modüle at komutlarını, bağlanacağı site bilgileri, hata durumunda yapılacak işlemleri ayarlaman gerekir.
Bir alternatif var. Yanlış hatırlamıyorsam gl865 ve diğer telit modüllerde python komut işleme kabiliyeti var. Yani telefonun içindeki komut dosyasına: şunu al, şuraya koy, şunu yap diyebiliyorsun. Ama bunu yapmak Devreyle yapmaktan daha zor. Ayrıyeten modül açıldıktan sonra otomatik bir python dosyayı çalıştırır mı bilmiyorum.
Tavsiyem arduino nano tarzı küçük bir bordu gsm modüle bağla. Komutlarını ordan gönder. Arduino-gsm ile ilgiki dünya kadar örnek kod mevcut. Sma bir mcu olacak.
Gönderen: fide - 01 Şubat 2018, 11:03:15
Simm, gnd vcc, rxtx, power key yeterli. Beslemen anlık 2amper verebilmeli. Yoksa modül durduk yerde reset atar. Mic29302wu yada lm2596adj ile besleme yapabilirsin. Kondansatörlerin güzel olmalı.
Gönderen: sayangku - 01 Şubat 2018, 11:27:46
hocam besleme işi çok önemli dediğiniz gibi datasheet baktım şimdi  Mic29302 besleme  koymuşlar
bende aynısını yaparım 2 amper iyimiş bu arada hocam ben mic29302 girişine 5 volt uyguladım zaman 4.16 volt gibi bir değer görmem gerek dimi çıkışında ve 2 amper çektiği zaman ısınmaz herelde :) ben bunu pil ile beslesem veya da akü hangisini önerirsiniz bir link paylaşırmısınız referans olsun bana benim için nekadar ufak olursa iyi  kondansatörler aynı değerde alıcam ama
gerisi allah kerim dicam patates olup olmadını anlamam çok zor çünkü. mcu olarak arduino
kullanırım kaynak var iyi python çok iyimiş ama onu bir arastırmak lazım
Gönderen: sayangku - 01 Şubat 2018, 11:33:42
hocam birtane pil buldum ama https://www.direnc.net/7v4-2800ma-lipo-batarya-2s-3v7
voltaj çökebilir bir anda 2 amper çekmeye kalkarsa hemde çok pahalı bu hiç emin değilim şuan
Gönderen: fide - 01 Şubat 2018, 11:41:28
Lipo pil ile beslersen pili doğrudan gsm modüle bağlayabilirsin. 4.2voltu geçmediği için sıkıntı çıkmaz. Ben 48 voltu önce 8 volta ordan da mic29302 ile 4.00 volta düşürüp kullandım. Sıkıntı yaşamadım.
https://www.direnc.net/elektrolitik-kondansator (https://www.direnc.net/elektrolitik-kondansator)
https://www.direnc.net/100uf10v-c-case-tantal (https://www.direnc.net/100uf10v-c-case-tantal)
Yukardaki aliminyum smd (lm2596) yada tantal (mic29302) ile kullanırsın. Ben genelde smd kullandığım için dip kondansatör hakkında kalite açısından çok bilgim yok.
18650 lipo pil ile uzun süre çalışır diye tahmin ediyorum.
Ldo yada lm2596 çıkışına 5v tvs diyot koy. Smaj5a gibi.  Eğer istem dışı besleme 5 volta çıkarsa gsm modülü korusun.
Gönderen: fide - 01 Şubat 2018, 11:45:51
2amper sürekli değil. 1saniyede sadece 500 mikrosaniye civarında bu akımı çekiyor. Mic29302 ısınmıyor. Sadece anlık ihtiyaçta bunu karşılasın çökmesin diye kullanılıyor.
700-1000ma, 3.7volt bir pil seni idare eder. Olmadı 18650 kullan. 2250mah civarında. Tek pil yeter. Tp5460 gibi bişey ile de onu şarj edersin.
Gönderen: foseydon - 01 Şubat 2018, 13:14:06
Telitlerin Python script işleme katmanı ayrı. Kendi AT protokolü var onun aracılığıyla bu katmana erişim sağlanıyor. Microislemciye ihtiyaç olmadan bile uygulama yapmak mümkün. Modül açıldıktan sonra otomatik Python scripti çalıştırmak olası. Yukarıda postta ek özellikler de var derken kastettiğim özelliklerden biri Python çalıştırma özelliği idi zaten. Yazmaya usenmistim, ama fide döktürmüş sağolsun.
Gönderen: sayangku - 01 Şubat 2018, 13:19:11
hocam 48 volttan 8 volt düşürme baya problem olmuştur sizin için ortada baya bir ısı problemi çikmistır size ben  3.7 volt pil ile denicam çalışır fakat bu voltaj bazen kopmalara yada veri alamama gibi problemler ortaya
çıkarmı 4 volt bu modül için en ideal voltaj 2 amperi uzun süre sanmıştım anlattınız ayrıntı benim için
önemli bir bilgiydi. pil olarak  https://urun.n11.com/ozel-pil/power-xtra-px705060-37v-2200-mah-li-polymer-pil-P196599974?gclid=EAIaIQobChMIuoDs0ayE2QIVVIGyCh3Wjgs4EAQYAyABEgIi7_D_BwE&gclsrc=aw.ds (https://urun.n11.com/ozel-pil/power-xtra-px705060-37v-2200-mah-li-polymer-pil-P196599974?gclid=EAIaIQobChMIuoDs0ayE2QIVVIGyCh3Wjgs4EAQYAyABEgIi7_D_BwE&gclsrc=aw.ds)
bu amper ihtiyacii fazlası ile karsilar diye ümit ediorum yada sizin anlattiniz 18650  alıcam
hocam band genişligi (Quad Band) yani bütün ülkelerde çalışır. belki bir gün parayı bulursak dubaiden evimi kontrol ederim :)
imel kayıtlı olması kesin şart türkiyede çalışması için fiyatıda çok pahalı değil
https://www.robotistan.com/quectel-m95-gsmgprs-modul?lang=tr&h=aa498713&gclid=EAIaIQobChMI7rv-mKqE2QIVD5SyCh3AvQjkEAQYAiABEgLwxPD_BwE (https://www.robotistan.com/quectel-m95-gsmgprs-modul?lang=tr&h=aa498713&gclid=EAIaIQobChMI7rv-mKqE2QIVD5SyCh3AvQjkEAQYAiABEgLwxPD_BwE)
hocam linkte Dahili A-B sınıfı amfi devresi demiş tam anlayamadım bu özelliği
Gönderen: sayangku - 01 Şubat 2018, 13:27:40
kesin bunu kullancam valla sagolun bugüne kadar rastgelmedim buna  link paylasmamın sebebi konuyu baskası okursa  maksat o arkdasta faydalansın
https://urun.n11.com/sarj-edilebilen-pil/18650-37v-6800-mah-sarj-edilebilir-pil-P133360932?Model=B+Kalite&gclid=EAIaIQobChMI9d_w9r-E2QIVUM-yCh18LgSOEAQYAyABEgJOuvD_BwE&gclsrc=aw.dshttp://www.hepsiburada.com/sony-vtc6-18650-3-7v-3000-mah-li-ion-sarjli-pil-p-HBV000005RKWO?magaza=Bezkolik&wt_gl=cpc.nelk.ofis.pla&gclid=EAIaIQobChMI9d_w9r-E2QIVUM-yCh18LgSOEAQYAiABEgL5dvD_BwE
Gönderen: fide - 01 Şubat 2018, 14:25:42
https://m.n11.com/panasonic-ncr18650b-37v-3400mah-li-ion-sarjli-pil-P107335109
Yukardaki pili tavsiye ederim. Panasonic ncr18650 diğerleri ile uğraşma.
Gsm modüle başlamak için robotistandaki m95i tavsiye etmem. Pcb çiziceksin, ürettireceksin, montaj yapacaksın, sıkıntı çıkacak başa döneceksin enaz 1-1,5 ay kaybettirir sana.
Tavsiyem tuzlu olmakla birlikte ya Elektrovadi.com daki gsm click modülü yada rom elektronikteki m95 yazılım geliştirme kitini alman. Önce kodlamayı öğren sonra pcb olayına gir. Daha mantıklı olur.
Bir ara delab da gsm modüllere vreakout board yapıyordu. Oraya da bakarsın.
Olmadı elimde gl865 için çizilmiş birkaç pcb var. Onlardan 1-2 tanesini göndereyim onunla çalışmaya başla.
48 - - >8 voltu ti nin tps54360 ile yaptım. Çok güzel çalıştı. Isınma vs olmadı.
Gönderen: foseydon - 01 Şubat 2018, 14:32:47
@sayangku
hocam quectel'in donanim detayini tam bilmiyorum. ama AB amplifier ozelligi muhtemelen antene giden veya antenden gelen sinyali guclendirmek icindir.
Gönderen: sayangku - 01 Şubat 2018, 15:12:44
hocam arduino r3 veyada nanu mcu olucak besleme ise 18650 pil olucak https://m.n11.com/panasonic-ncr18650b-37v-3400mah-li-ion-sarjli-pil-P107335109
pili şarj etmek için ise https://www.roboshop.com.tr/tp4056-micro-usb-sarj-sarz-modulu-karti?gclid=EAIaIQobChMIh9yNt8yE2QIVww8YCh3rzANAEAQYAyABEgJ6TvD_BwE
modülü kullanıcam.
başlanğıç olarak ise hazır bir kit alıp arduino source kodları ileri geri oynayıp kiti bir şekilde
çalıştırcam sonra ise gsm modülü alıp kendi pcb çizicam Allah nasip ederse.bu arada hocam gsm kit
işini çözemessem pcblerinizden birine talib olucam bana örnek olur ayak üstü bir dünya şey ögrendim bugün
fide ve foseydon hocam yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.
Gönderen: fide - 01 Şubat 2018, 15:39:39
M95 ve gl865 için pcb var boşta. Gönderebilirim. Özelden adres gönderirsen kargolayabilirim.
Gönderen: sayangku - 01 Şubat 2018, 16:26:00
hocam özel mesaj attım simkart yuvasi  olarak  plastik olan mı yoksa metal olanımı kullanim birde
enerjili iken modül simkart değiştirince bozulurmu ?
https://www.direnc.net/mup-c711-simkart-yuvasi
https://www.direnc.net/sim-kart-yuvasi-6psw--62-pin
Gönderen: pax - 08 Mart 2018, 13:03:24
Bu modullerde 3G 4.5G ayrımı varmı ? Örneğin 4.5G bir simcard ile çalışırlar mı?
Gönderen: sayangku - 08 Mart 2018, 16:20:57
2g gsm modülün içine 4.5g hat taksan bile çalısır ama 2g olarak çalısır hattin yani sen 4.5g hızında birşey
istiyorsan on göre gsm modül alcaksın
Gönderen: pax - 08 Mart 2018, 17:35:17
benim için önemli olan hız değil. sadece 4.5g simcard ların bu modüller ile çalışıp çalışmayacağını merak ettim. Çünkü geçen gün bir inetrnet sitesinde çalışmayacağını yazıyordu. (internet sitesini hatırlayamadım.) aklıma takılmıştı.
Gönderen: Sozuak - 08 Mart 2018, 18:19:32
Çok net ve garantili kaynaklardan öğrenemedim ama sim kartlar geriye doğru uyumluymuş. 4G olanlardaki fark sahte baz istasyonlarına bağlan yapılamasın diye ekstra şifreleme bilgileri içermesiymiş. Yani her şebeke türü şifreli şekilde abone kimliğini tanımlamakla birlikte 4G için daha da gelişmiş teknikler kullanıldığından sim kartının 4G uyumlu olmaması durumunda 3G ile bağlantı sağlanabiliyormuş.
Gönderen: mustafa_cmbz - 08 Mart 2018, 20:01:38
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xPICSFXXXXciaXXXq6xXFXXXu.jpg?size=396098&height=1000&width=1000&hash=6cade2e3fcd7343823cdf71b98d94066)
https://tr.aliexpress.com/item/1pcs-DIY-KIT-GSM-GPRS-900-1800-MHz-Short-Message-Service-SMS-module-for-project-for/32787398602.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WzUcYV
merak etmiş almıştım bir ara...Daha kullanmadım ama fiyatı çok uygundu...Bir bak istersen..
Gönderen: Sozuak - 08 Mart 2018, 21:30:54
Imei atiliyor mu bunlara
Gönderen: pax - 08 Mart 2018, 22:26:22
şöyle sorayım . şimdi ben quectel m95 alsam ve yeni aldığım 4.5g simcartımı taksam çalışır mı?
Gönderen: fide - 08 Mart 2018, 22:38:29
2009da aldığım gm862gps modülle geçen hafta aldığım 4.5g sim kartı sıkıntısız kullanıyorum
Gönderen: pax - 08 Mart 2018, 23:33:53
Alıntı yapılan: fide - 08 Mart 2018, 22:38:29
ama bu gps modüldeğil mi ?  ben gsm/gprs modülleri kastetmiştim. bunda gsm özelliği de var mı?
Gönderen: elt42at - 09 Mart 2018, 09:40:56
Ben de 4.5g sim kart ile sim900 ve gl865 de sıkıntısız çalıştım.
Gönderen: pax - 09 Mart 2018, 10:14:20
Tamamdır. Teşekkürler.
Gönderen: Sozuak - 09 Mart 2018, 10:52:24
Bu Telekomun M2M tarifelerinden kullanan var mı ?
Aylık 100mb veri 9 ile 5 TL arasında taahhüt  durumuna göre değişen şekilde ücretlendiriliyor ve Hat açılış ücreti-aktivasyon alınmadığı gibi telsiz kullanım bedeli de alınmıyormuş diyor.
Hem denemeler hem de kullanmak için 2G de çalışmak şartıyla  100Mb  yeterlimidir? SMS olan paketler de var. SMS alınsa daha mı iyi olur ek olarak çünkü abonelik başlatılıp taahhüt verilince başka tarifeye geçirmiyoruz diyorlar.
APN kullanımı olarak bazı hatlarda kullanıcı internet apn yi kapatıp kendi apnsini kurmak zorundadır diyor. Bu hatlar konusunda tecrübesi olan var mı ?
Gönderen: sayangku - 09 Mart 2018, 11:13:03
turkcell de hattının 2G,3G,4G  ayarlamak istersen mesaj atman yeterli olur ama böyle şeylere gerek yok ben
4.5G hattımla 2G desteklyen sim800l çalıştırdım  ama ek bilgi olarak verim yine
2G yaz 3388 gönder. 2G olsun hattın
3G yaz 2323 gönder 3g olsun hattın
4.5G yaz 2200 gönder 4.5g olsun hattın
hepsini denedim zamanında ama gerek olmadını kendim tecrübe ettim :)
internetten bir siteye bağlanamıyorsan yada serverına, ya güç kaynagın çöküyodur o an yada apn ayarların
yanlıştır bu bilgiyi tecrübe etmem 2 hafta sürdü :)
Gönderen: MrDarK - 09 Mart 2018, 11:17:35
Telefonunuzun mobil ağ ayarlarınızdan şebeke seçimi kısmına girin. Telefonunuzun desteklediği her türlü şebekeyi seçin ve internetiniz de aktif olsun. Her biri ile internete girebiliyorsanız her şebekeye göre internet aktif kabul edebilirsiniz.
1 yıl önce evde internet kullanımı için sadece data hattı aldım (konuşma ve sms olmayan bir paket). Kullandığım telefon sadece 3G destekliyordu, hattı da sadece 4.5G olacak şekilde açmışlardı. Müşteri hizmetlerini arayarak 3G kullanımına çevirerek kullanım yapabilmiştim. Bu gibi ayarlar sim kart numarasına göre değişebiliyor. O yüzden emin olmak için önce bir cep telefonundan deneme yapabilirsiniz.
Gönderen: fide - 10 Mart 2018, 12:40:43
Merhaba. Aylık 250mb İnternet sanırım size yeter. Ben bimcell hat aldım. 36tlye. 10 tl kontür yükledim. 5₺- >250mb 1ay, 5₺-> 1000sms 1ay. Çalışacağın zaman yükle, ihtiyaç yoksa beklesin. Taahhüt yok, fatura yok. 6 içinde yüklersen kapanma yok. Daha ne isteyim. Zaten 2g. Hız diye bişey yok. Gsm modül iyi olsun yeter.
Gönderen: Sozuak - 10 Mart 2018, 15:08:12
Güzel fikir. Faturasız hat alıp gerektikçe  yüklemek hem de ses/data/sms hepsini deneme imkanı olur.  Test kartlarında ses giriş çıkış opsiyonu da var onları da kullanabilirim böylelikle. Teşekkür ederim.
Gönderen: fide - 12 Nisan 2018, 21:30:14
Merhaba. Geçende yaşadığım ve takdir ettiğim bir olayı paylaşmak istiyorum. Gm862 modül aldım teknohurda'dan. Tanesi 19.50tl. Elimde daha önceden çizilmiş pcb olduğu için değerlendirmek istedim. Lm2576 ile 12volt girişi 4volta düşürdüm. Devreyi yeni dizip test ettim. Smd aliminyum kondansatör altındaki krem lehim tam eriyip yapışmamış. Testte düzgün çalıştı. Modülle birkaç denemede düzgün çalıştı. Çantada taşırken sanırım aliminyum kondansatör kıpırdayıp lehimin az tutan kısmı da kopmuş. Lm2576 çıkışındaki kondansatör boşa çıkınca çıkış regülesi sekteye uğradı ve bu arada lm2576 kısa devre oldu. 4 volt okumam gereken çıkışta 12 volt okudum. Tabi gm862 bağlı ve adaptör hıçkırık moduna geçip ikide bir enerji verip kesiyor. Lm2576 neyse ama gm862nin yanmasına canım sıkıldı. Evde lm2576 yı yenisiyle değiştirdim. 4 voltu okudum. Gm862 tekrar takıp enerji verince gsm modül takır takır çalıştı. Hayret ettim. Yandı diye atacağım modülü şimdi kullanıyorum. Sanırım girişe sağlam tvs diyot koymuşlar. Voltaj yükselmeden kısa devreye düşürüp modülü korumuş. Helal olsun dedim.
Paylaşmak istedim.
Gönderen: foseydon - 13 Nisan 2018, 09:19:11
Alıntı yapılan: fide - 10 Mart 2018, 12:40:43Merhaba. Aylık 250mb İnternet sanırım size yeter. Ben bimcell hat aldım. 36tlye. 10 tl kontür yükledim. 5₺- >250mb 1ay, 5₺-> 1000sms 1ay. Çalışacağın zaman yükle, ihtiyaç yoksa beklesin. Taahhüt yok, fatura yok. 6 içinde yüklersen kapanma yok. Daha ne isteyim. Zaten 2g. Hız diye bişey yok. Gsm modül iyi olsun yeter.
hocam kişisel deneme için sorun olmaz. ama kişisel hatları m2m uygulamada kullanmak sözleşme ihlaline giriyor, yaptırımı olabilir. bilginiz olsun.
Gönderen: Sozuak - 13 Nisan 2018, 10:35:54
Tam tersi hükümleri gördüm de o kadar sorun olacağını sanmam. m2m hatların vergi ve fiyatlandırmaları daha düşük dolayısıyla başka amaçlı kullanım sorun olabilir fakat zaten tavandan ödeme yapılan kişisel hattı alıp sadece data olarak kullanmak neden sorun olsun.
