Piyasada çoğunlukla wifi tabanlı akıllı prizler görüyorum fakat bana lazım olan ethernet üzerinden kontrol edilebilen bir çözüm. Acaba gören duyan bilen var mıdır? Ya da onun yerine şöyle bir çözüm var diyorsanız yeni fikirlere de açığım. Amaç sahada bulunan cihazı gerektiğinde açıp kapatabilmek. Halihazırda veri hattı olarak ethernet altyapısı mevcut.
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/ethernet-816-kanal-role-kontrol-modulu-akilli-ev-P407977369
Belki şu tarz IO kartlarını kullanabilirsiniz. Çıkışa bir röle bağanıp priz enerjisi anahtarlanabilir. Rölesi üzerinde olan çeşitleri de var.
Data centerlarda kullanilan rack tipi ip kontrollu prizler var.
Googleda bakinca bu link cikti. Baskalari da vardir.
ip kontrol elektrik prizi (https://www.wifianten.com/ip-smartlan-r%C3%B6le-ip-kontroll%C3%BC-elektrik-prizi-fiyat%C4%B1-444)
bir ara direnc.net de de görmüştüm.
@mufitsozen hocam rack tipi olanlar amaca uygun fakat fazla büyükler,
@Mucit23 sanırım sizin önerdiğiniz yöntemin daha ürüne dönüşmüş bir halini buldum. İnternette dolanırken şöyle bir ürüne rastladım.
https://urun.n11.com/diger/wifidepo-lan-role-lan-relay-otomasyon-unitesi-v3-ethernet-int-P369892423
Boyut olarak istediğim boyutlarda. Gördüğüm kadraıyla temel anahtarmala işlemini gerçekleştiriyor. Wifi prizlerden biraz pahalı ama iş görür gibi.
Merhaba tavsiyedir.
https://www.orkaelektronik.com.tr/ethernet-wifi-i-o-kontrol.html
