Merhaba. Foruma yeni katıldım ve bi konuda çok fazla yardıma ihtiyacım var. Elektronik konusunda çok aşırı iyiyim denemez. Yani devre elemanlarını tanımlamada zorluk çekiyorum. Benim elimde hazır bir board var ve üzerine takacağım elemanları tespit edemedim. Yardımcı olursanız sevinirim Teşekkürler....
Orjinal yapılmış hali. Yazdığım not a ve yuvarlak içindekilere dikkat lütfen. Yuvarlak içindekilerin ne olduklarını bilmiyorum. Aslında sorunum bu.
(http://s1.postimg.cc/s3gtmtdt7/Apm.jpg) (http://postimg.cc/image/s3gtmtdt7/)
Burada Bütün elemanlar var fakat ben çok anlamıyorum.Siz bana bir liste çıkabilirseniz sevinirim. Zor oluyorsa elemanların adını ve aynı olanları yolladığım resimlere çizerekte gösterebilirsiniz. Teşekkürler (RESMİ AÇTIKTAN SONRA TEKRAR TIKLARSANIZ NET GÖRÜRSÜNÜZ)
(http://s1.postimg.cc/a1xop0jsb/APM_v252_RELEASE.jpg) (http://postimg.cc/image/a1xop0jsb/)
Buda benim aldığım board
(http://s1.postimg.cc/5dhottuln/sku_310497_2.jpg) (http://postimg.cc/image/5dhottuln/)
Şemandaki C1,C2...C9,C10 gibi kodla yazılmış elemanları. Değerleri aynı değildir. (üzerinde değer yazmayan genellikle turuncu renkli)
Üzerinde değeri yazıyorsa dirençtir (123 gibi ise) veya diyottur.
Ayrıca
"The APM 2.5 board comes from the factory already soldered and in an enclosure, ready to have the firmware of your choice loaded by the Mission Planner " şeklinde bir ifade var.
Eagle dosyalarını incelemek lazım, ben o programı kullanmıyorum.
https://store.3drobotics.com/products/apm-2-5-kit
sayfasında yer alıyor.
Alıntı yapılan: ambar7 - 07 Haziran 2014, 08:58:54
Ayrıca
Öncelikle cok tesekkurler. Bu C olanların ayrımını nasıl yapabilirim? Üzerinde deger yazanların , direnç mi diyot mu oldugu ayrımlarını neye gore yapabilirim? Tesekkurler...
(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1RgUurUg5FJpNzaHtL9id9zYxUEBrI7U2_Jxb5CJrLjw2ul3S)
bunlar direnç gördüğün gibi 1206 formatındaki dirençler üzerindeki sayılar o direncin değerini belirtir. soldan 1. ve ikinci sayı direncin değeri 3. sayı (X ile tanımlarsak) 10üssüX olur ki
100 değeri buna göre 10*10üssü(0)=10 Ohm olur.
(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1Cur3FP7l0Z0w43mKX0Pvm4einzioYtm4SOa1kBbkO0aiFb7MZw)
Bunlarda diyotlar kılıflarına göre şekilleri değişmektedir. Çoğunlukla diyodun katot tarafındaki çizgi aynen diyot üzerinde işaretlenmiştir. üzerindeki yazı kod olarak verilmiştir. İnternetten SMD kod listelerinden bulabilirsin.
Kondansatörler açısından tantal ve elektrolitik kondansatörler haricindekiler değeri yoktur. Aynı değere sahip farklı boyutlarda kondansatör olabilir. Tek yolu ölçmektir. (Kapasitemetre)
Alıntı yapılan: ambar7 - 07 Haziran 2014, 12:06:54
Dirençleri anladım. Yalnız doyotlarin resimi açılmıyor. Kondansatörlerin degerlerini bilmiyorum ki diyeyim bana bu yada su lazım. Malzeme listesi çıkarmak istiyorum daha cok. Siz yardım edemez misiniz malzeme listesine? Ben şemayı çözemedim.Ondan bu konuyu actım. Tesekkurler.
Partlist exported from G:/temp/apm/APM_v252_RELEASE.sch at 6/7/2014 5:06:30 PM
Part Value Device Package Description DATASHEET LINK MF MFGPN MPN OC_FARNELL OC_NEWARK TP_SIGNAL_NAME
C1 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C2 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C3 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C4 0.1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C5 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C7 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C8 0.22uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C9 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C10 4.7uF CAP1206 1206 Capacitor
C11 .01uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C12 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C13 .01uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C14 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C15 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C16 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C17 1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C21 .1uF CAP0402-CAP 0402-CAP Capacitor
C22 4.7uF CAP0805 0805 Capacitor
C23 4.7uF CAP0805 0805 Capacitor
D1 MBR120VLSFT1G DIODESOD-123 SOD-123 Diode
D2 MBR120VLSFT1G DIODESOD-123 SOD-123 Diode
D3 MBR120VLSFT1G DIODESOD-123 SOD-123 Diode
D4 MMSZ5233BT1G DIODESOD-123 SOD-123 Diode
F1 500mA PTCSMD PTC-1206 Resettable Fuse PTC
F2 500mA PTCSMD PTC-1206 Resettable Fuse PTC
GPS SM06B-SRSS-TB SM06B-SRSS-TB SM06B-SRSS-TB Disconnectable Crimp style connector, 1.0mm pitch6 contacts
IC1 ATMEGA2560-16AU ATMEGA1280-16AU TQFP100 MICROCONTROLLER
IC2 AT45DB161D-MU AT45DB161D-MU-NOPAD VDFN-8-NO-BOTTOM-PAD Atmel 16-megabit 2.5V or 2.7V DataFlash http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3500.pdf (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3500.pdf) http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3772 (http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3772) AT45DB161D-MU
JP1 GND M08 1X08 Header 8
JP2 FIDUCIAL1X2 FIDUCIAL1X2 FIDUCIAL-1X2 Fiducial Alignment Points
JP3 5V M08 1X08 Header 8
JP5 OUT PWM M08 1X08 Header 8
JP6 GND M12PTH 1X12 Header 12
JP7 5V M12PTH 1X12 Header 12
JP8 IO pins M12PTH 1X12 Header 12
JP10 3v3 M02PTH 1X02 Header 2
JP11 RST M02PTH 1X02 Header 2
JP12 VCC M02PTH 1X02 Header 2
JP13 UART2 M02PTH 1X02 Header 2
JP14 UART0 M04PTH 1X04 Header 4
JP16 IN PWM M08 1X08 Header 8
JP17 FIDUCIAL1X2 FIDUCIAL1X2 FIDUCIAL-1X2 Fiducial Alignment Points
JP18 5V M08 1X08 Header 8
JP19 GND M08 1X08 Header 8
L1 BLM21 WE-CBF_0805 0805 SMD EMI Suppression Ferrite Beads
LED1 RED LED0603 LED-0603 LEDs
LED2 YELLOW LED0603 LED-0603 LEDs
LED3 BLUE LED0603 LED-0603 LEDs
LED4 ORANGE LED0603 LED-0603 LEDs
LED5 ORANGE LED0603 LED-0603 LEDs
LED6 GRN LED0603 LED-0603 LEDs
LED7 RED LED0603 LED-0603 LEDs
R1 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R2 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R3 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R4 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R5 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R6 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R7 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R8 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R9 2.2k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R10 4.7K RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R11 1K RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R12 200k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R13 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R14 10K RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R15 10K RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R16 2.2k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R17 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R18 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R19 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R20 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R21 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R22 4.7K RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R23 10k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R24 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R25 10k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R26 10k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R27 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R28 27 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R29 1M RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R30 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R31 22 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R32 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R33 10k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R34 22 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R35 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R36 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R37 10K RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R38 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R39 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R40 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R41 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R42 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R43 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R44 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R45 220 RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R46 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R47 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R48 10k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R49 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R50 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
R51 1k RESISTOR0402-RES 0402-RES Resistor
S1 TAC_SWITCHSMD TACTILE_SWITCH_SMD Momentary Switch
SJ1 SOLDERJUMPER_2WAYT SJ_2 Solder Jumper
SJ2 SOLDERJUMPER_2WAYT SJ_2 Solder Jumper
SJ3 SOLDERJUMPER_2WAYT SJ_2 Solder Jumper
SJ4 SOLDERJUMPER_2WAYT SJ_2 Solder Jumper
SJ6 MAG SOLDERJUMPERTRACE SJ_2S-TRACE Solder Jumper
SJ101 SOLDERJUMPER_2WAYS SJ_3 Solder Jumper
SJ102 SOLDERJUMPER_2WAYS SJ_3 Solder Jumper
SJ103 SOLDERJUMPER_2WAYS SJ_3 Solder Jumper
TP1 TPSQTP10SQ TPSQTP10SQ TP10SQ Test pad
TP2 TPSQTP10SQ TPSQTP10SQ TP10SQ Test pad
U$1 STAND-OFF STAND-OFF STAND-OFF Stand Off
U$2 STAND-OFF STAND-OFF STAND-OFF Stand Off
U$4 STAND-OFF STAND-OFF STAND-OFF Stand Off
U$5 STAND-OFF STAND-OFF STAND-OFF Stand Off
U$6 CREATIVE_COMMONS CREATIVE_COMMONS CREATIVE_COMMONS
U$7 TS5A23157 TS5A23157 MSOP10 TS5A23157 Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a23157.pdf (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a23157.pdf) http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ts5a23157.html (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ts5a23157.html) TS5A23157DGSR
U$12 MS5611-01BA MS5611-01BA MS5611-01BA MS5611-01BA http://www.meas-spec.com/downloads/MS5611-01BA01.pdf (http://www.meas-spec.com/downloads/MS5611-01BA01.pdf) http://www.meas-spec.com/product/t_product.aspx?id=8503# (http://www.meas-spec.com/product/t_product.aspx?id=8503#) MS5611-01BA
U$13 HMC5883L HMC5883L LPCC16 Honeywell HMC5883L 3-axis digital compass IC http://www.dsscircuits.com/images/datasheets/HMC5883L.pdf (http://www.dsscircuits.com/images/datasheets/HMC5883L.pdf) http://parts.digikey.com/1/parts/2057013-ic-compass-3-axis-i2c-16lcc-smd-hmc5883l-tr.html (http://parts.digikey.com/1/parts/2057013-ic-compass-3-axis-i2c-16lcc-smd-hmc5883l-tr.html) HMC5883L-TR
U$14 TXB0104UQFN TXB0104UQFN UQFN-12 TI TXB0104 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Auto Direction Sensing
U$15 TXB0104UQFN TXB0104UQFN UQFN-12 TI TXB0104 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Auto Direction Sensing
U$17 DF13-6P-1.25DSA DF13-6P-1.25DSA DF13-6P-1.25DSA
U$18 DF13-5P-1.25DSA DF13-5P-1.25DSA DF13-5P-1.25DSA
U$19 DF13-4P-1.25DSA DF13-4P-1.25DSA DF13-4P-1.25DSA
U$20 DF13-5P-1.25DSA DF13-5P-1.25DSA DF13-5P-1.25DSA
U1 16MHZ RESONATORSMD RESONATOR-SMD Resonator
U2 PCA9306DC PCA9306DC VSSOP8
U3 TPS79133 V_REG_LDOSMD SOT23-5 Voltage Regulator LDO
U5 MPU-6000 MPU-3000 QFN-24 Invensense MPU-3000 Motion Processing Unit http://invensense.com/mems/gyro/documents/PS-MPU-3000A-00_v2.6.pdf (http://invensense.com/mems/gyro/documents/PS-MPU-3000A-00_v2.6.pdf) http://www.invensense.com/mems/gyro/mpu3000.html (http://www.invensense.com/mems/gyro/mpu3000.html) MPU-3000
U7 SPI_Mega AVR_SPI_PRG_6NS 2X3-NS AVR ISP 6 Pin
U8 SPI_PPM AVR_SPI_PRG_6NS 2X3-NS AVR ISP 6 Pin
U9 USB MOLEX_MICRO_USB_AB_BOTTOM_MOUNT MOLEX_MICRO_USB_AB_BOTTOM_MOUNT Molex Micro USB AB Bottom Mount Receptacle http://www.molex.com/pdm_docs/sd/475890001_sd.pdf (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/475890001_sd.pdf) http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0475890001_IO_CONNECTORS.xml&channel=Products&Lang=en-US (http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0475890001_IO_CONNECTORS.xml&channel=Products&Lang=en-US) 47589-0001
U10 ATMEGA32U2-MU ATMEGA8U2-MU QFN32
X1 ESC 5V EN 87758-0216 87758-0216 2 Pin - 2mm Dual Row Single Wafer, Vertical T/H HDR 87758-0216 unknown 94M1513
X2 PPM_PD6 87758-0216 87758-0216 2 Pin - 2mm Dual Row Single Wafer, Vertical T/H HDR 87758-0216 unknown 94M1513
X3 HWB 87758-0216 87758-0216 2 Pin - 2mm Dual Row Single Wafer, Vertical T/H HDR 87758-0216 unknown 94M1513
X4 PPM_PC4 87758-0216 87758-0216 2 Pin - 2mm Dual Row Single Wafer, Vertical T/H HDR 87758-0216 unknown 94M1513
Y1 16MHz RESONATORMU RESONATOR
Z1 PGB1010604 VARISTORCN0603 CT/CN0603 VARISTOR
Z2 PGB1010604 VARISTORCN0603 CT/CN0603 VARISTOR
Alıntı yapılan: gumush - 07 Haziran 2014, 17:07:55
Gercekten süpersiniz forum dediğin böyle olmalı iki gunde istediğim cevabı aldım emeginize saglık.
