arkadaşlar bir projede 3 adet step motor kullanmamız gerekiyordu.bizde okuylun deposundan 3 tane aynı cins 4 uçlu "CANON" marka büyük ihtimal yazıcıdan çıkma motorlar bulduk...fakat bunların nasıl sürülüğü hakkında hiç bir fikrim yok...bu konuda yardımcı olurmusunuz...
kabloların uçları:
üst bobinde = siyah-mavi
alt bobinde = kırmızı-beyaz
motorun üstünde yazan harfler rakamlarda şunlar:
canon precısıon
japan
045081
PN55-01301 9FLY
[/color]
besleme ucunun da oldugnu dusnursek iki uc daha olmalı. Bendeki motor oyle idi. Ben besleme uclarını birbirine degdirdikten sonra herbir uca lojik 1 degerleri vererek deneme yanılma yontemiyle motorun donmesini saglamıstım. Her bir uc bir miktar belli bir yone donmesini saglıyor bu sekilde yonun ayarlayabilrsin. Benim kullandıgım 4+2 uclu philips step motor idi. kolay gelisin
Motorlarınız bipolar step motor.
Arama kısmına BIPOLAR yazıp aratırsanız bir sürü bilgiye ulaşırsınız..
http://www.kitsrus.com/pdf/k109.pdf
http://www.kitsrus.com/pdf/k113.pdf
http://www.kitsrus.com/pdf/k179.pdf
Motorunuz bunun gibiyse: Resim (http://www.fatiherdem.net/resimler/step_motor.gif)
Bu yazı yardımcı olabilir:
Adım(step) Motor Sürelim (http://www.fatiherdem.net/icerik.asp?yer=gst&id=46)
İyi çalışmalar dilerim.
yok hocam motorda sadece 4 uç var...
Sizin bu dört uçlu motor bipolar step motor olmalı.Bipolar step motorlarda hareket sağlayabilmek için akımın yönünü değiştirmeniz gerek dolayısıyla kutuplara H bridge ile bunu sağlayabilirsiniz.İleri geri hareket konfigürasyonunu deneyerek bulabilirsin.4 çıkış ile bu motoru sürebilirsin.
Kolay Gelsin
