Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Şemalar & Diğer Elk-Elnk.Projeler => Konuyu başlatan: Extreme - 26 Ocak 2013, 19:00:35
Başlık: Voltmetre Devresi (tek & çift pcb layout)
Gönderen: Extreme - 26 Ocak 2013, 19:00:35
-Kendi hazırlamış olduğum Icl7107 entegresiyle yapılmış voltmetre devresidir.
-Aresteki kılıfların neredeyse tamamını ben hazırladım.
-Tek taraflı ve Çift taraflı pcp layoutlar dosyalar mevcuttur.
Önemli Not:Gerilim bölücü x100 ve x1000dir. maksimum gerilimde entegrenin 200mv
yani anahtarın bir kademesinde maksimum 20volt diğer kademesinde maksimum 200 volt verebilirsiniz.
(http://f1301.hizliresim.com/15/u/jdbb6.jpg)
(http://f1301.hizliresim.com/15/u/jdbd3.jpg)
(http://f1301.hizliresim.com/15/u/jdbd5.jpg)
(http://f1301.hizliresim.com/15/u/jdbcq.jpg)
https://hotfile.com/dl/198969885/d2a962d/7107_Voltmetre_Devresi.rar.html (https://hotfile.com/dl/198969885/d2a962d/7107_Voltmetre_Devresi.rar.html)
Başlık: Ynt: Voltmetre Devresi (tek & çift pcp layout)
Gönderen: pisayisi - 26 Ocak 2013, 23:55:12
intersil firmasının fenomen voltmetre entegresini görmek ne hoş :D Eline sağlık iyi çalışma olmuş. 20 yaşında bir multimetrem var içinde bu entegre kullanılmış, kalibrasyonu bile bozulmadı saat gibi çalışır...
Gönderen: artapon - 27 Ocak 2013, 01:28:30
Elinize sağlık hocam gayet güzel görünğyor dosyaları alayım belki bir ara oturup dyaparım. elimde 7101 entegresi var, kullanmış olurum :)
Gönderen: pisayisi - 27 Ocak 2013, 14:32:06
Ancak 7101 ile 7107 arasında şema üzerinde ve komponent değerlerinde ufak farklılıklar var birebir kullanılır mı bir incelemek lazım...
Gönderen: datasheet - 27 Ocak 2013, 14:45:47
link te bir sorun mu var ?ben açamıyorum
Gönderen: Extreme - 27 Ocak 2013, 17:51:17
Alıntı yapılan: datasheet - 27 Ocak 2013, 14:45:47
link şu an çalışıyor.
Gönderen: cevat1 - 27 Ocak 2013, 22:09:05
Sayın @extreme emeğinize sağlık, çok güzel çalışma olmuş. Bir kaç öneri de eklemek isterim.
1 kO trimpotun yerine multiturn trimpot kullanın, yoksa kalibrasyonu çabuk kaçar. Ayrıca beslemede filtre kondansatörü göremedim. Ayrıca 7805 ten önce 2200 uf kondansatör kullanın yoksa ekrandaki görüntüler zıpzıp zıplar,
İyi çalışmalar, kolay gelsin...
Gönderen: Extreme - 28 Ocak 2013, 12:25:37
Alıntı yapılan: cevat1 - 27 Ocak 2013, 22:09:05
Multiturn konusunda, multiturn olmuş veya olmamış bir kere kalibre olunca zaten fark eden bir şey olmuyor bence.
2200uf için ise . görüntüde zıplama vs yok böylece kullanılabilir.
Gönderen: Extreme - 22 Mart 2013, 22:23:08
Link istek üzerine güncellendi.
Gönderen: ground - 21 Nisan 2013, 14:21:11
http://picproje.4shared.com (http://picproje.4shared.com)
Dosyalarınızı buraya aktarın dostlar.
Kaybolmasın
Gönderen: sadogan - 21 Nisan 2013, 14:39:49
Alıntı yapılan: ground - 21 Nisan 2013, 14:21:11
Kaybolmasın
Linki tıklayınca "404 Not Found" böyle bir mesaj çıkıyor .
Gönderen: ground - 21 Nisan 2013, 15:13:15
Alıntı yapılan: sadogan - 21 Nisan 2013, 14:39:49
yanlışlık olmasın
Tıklayınca 4shared Klasöre yönlendiriyor. http://www.4shared.com/dir/bQPmqYaK/sharing.html (http://www.4shared.com/dir/bQPmqYaK/sharing.html)
Gönderen: fatih6761 - 21 Nisan 2013, 16:12:37
Alıntı yapılan: ground - 21 Nisan 2013, 15:13:15
yanlışlık olmasın
Hesap ve oturumla alakalı olabili hocam. Ben de de 404 veriyor...
Başlık: Ynt: Voltmetre Devresi (tek & çift pcb layout)
Gönderen: dhan000 - 21 Nisan 2013, 18:21:00
bende de  bir sıkıntı yok linke tıklayınca ilğili yere gidiyor ...
benim anlamadığım burdan nasıl dosya indiriliyor ... dosya seçili değilken yukarıda indir butonu var ama herhanği bir dosyayı seçince indir butonu (hatta bütün menü) yok oluyor...dosyanın kendisine tıklasamda dosya inmiyor...
çözemedim gitti.
Gönderen: ibbayram - 14 Kasım 2014, 00:37:00
slm devre gayet güzel ama yaklaşık olarak 0.8v kadar sapma var bunu nasıl giderebilirim
Gönderen: ibbayram - 11 Kasım 2015, 22:46:59
LİNK ÖLÜ HOTFİLE UÇMUŞ :D
Gönderen: ibbayram - 29 Mart 2017, 14:17:32
Alıntı yapılan: Extreme - 26 Ocak 2013, 19:00:35
sana zahmet link yenilermisin
Gönderen: muhittin_kaplan - 29 Mart 2017, 18:25:25
konu sahibi arkadaş en son20 Mayıs 2015, 18:16:09 tarihinde aktif olmuş. Başka bir isimle yeniden kayıt olmamışsa eğer.
Gönderen: a.zorba - 29 Mart 2017, 18:33:11
çeşit çeşit 7106  7107 devreleri
http://s9.dosya.tc/server2/b01rwo/7107.rar.html
