Gate sürücü transformatörü olarak birkaç ferit toroid denedim fakat çıkış sinyali bozuluyor. Aşağıdaki ürünün faklı boyutlarını CAT6 kablo ile denedim hepsi CF139 hammaddesi. Kullandığınız ve verim adlığınız GDT linkini paylaşabilir misiniz?
CF139 (https://ozdisan.com/pasif-komponentler/feritler/ferit-cekirdekler/CF139T2206C)
Primer 1-2 mH olmali...
Toroid'in yapıldığı maddenin önemi yoksa elimdekilerle niye olmuyor. Örnek Yurt dışı forum sitelerinde yapıldığı materyaller T35,77,5000 vb. Olmazsa farklı materyaller içerikli toroid sipariş verip deneyeceğim.
Kolay yerden başlayalım...
Primer endüktansınız nedir ?
https://www.teknolojik-blog.com/gdt-gate-driver-transformer/
LCR Metrem yeni geldi kusura bakmayın. 1,830mH primer endüktansı.
Alıntı yapılan: ismail kaya - 15 Haziran 2021, 18:03:43LCR Metrem yeni geldi kusura bakmayın. 1,830mH primer endüktansı.
Gate Driver için şematiğiniz nasıldır ?
LENTRAK Gate Driver (https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/589875_2172358.pdf) Bu ürünün çıkışına bağladım GDT çıkışını skopla gözlemledim.
Kullandığım toroid nüveler:
Toroid-1 (https://urun.n11.com/serit-led/ferrit-nuve-dis-36mm-ic-23mm-yanak-6mm-genislik-14mm-P436911934)
Toroid-2 (https://urun.n11.com/serit-led/ferrit-nuve-dis-30mm-ic-20mm-yanak-5mm-genislik-7mm-P436911953)
Toroid-3 (https://ozdisan.com/pasif-komponentler/feritler/ferit-cekirdekler/CF139T2206C)
Hepsi de çıkış sinyalini bozuyor, başka tavsiye edebileceğiniz toroid nüve var mı acaba?
(https://www.loneoceans.com/labs/flybackbridge/HalfBridgeFlybackSchematicSm.png)
Sekonder tarafına 220 Ohm gibi paralel bir direnç bağlayarak skop görüntüsü paylaşır mısın?
(https://i.hizliresim.com/n8spa1t.jpeg)
Tam uygun nüveler bunlar, osiloskop görüntüsüne bakıldığında ya enduktans gereğinden çok çok fazla ya da çıkışta kısa devre var mosget geti kısa devre.
Kaç sarım sardın bunlar büyük nüveler ündüktası fazla olur.
11 Tur 1.8mH
O zaman başka problem aramalısın mosfetlerde sorun olabilir, driver ic sorun olabilir.
Dreiver ic çıkışını hem pozitif yönden hemde negetif yönde doğru çıkış veriyor mu direnç bağlayıp konrtol edebilirsin.
Mosfetleri çıkarıp GS yerine 10nf kapasitör bağlayıp osilokopta bakabirisin .
@ismail kaya Şemanızın sol üstünde tasarlayan kişinin web sitesinin adresi var
Devrenin detayları :
https://www.loneoceans.com/labs/flybackbridge/ (https://www.loneoceans.com/labs/flybackbridge/)
Şemada toroidin altında Kodu var.
Toroidin Mouser satın alma linki
https://eu.mouser.com/ProductDetail/EPCOS-TDK/B64290L618X830/?qs=%2Fha2pyFaduiqrhs4MxPaG60TP%252bnwE2%2F6p1k19DolcFPEKRykh%252bSdvw==
Datasheet de bu toroidin malzemelere göre Al değerleri yazıyor .Siz şemadaki kodu satın almalısınız (N30 malzemden olan)
Ayrıca 11 sipir değil 20 spir saracaksınız (Devrenin izahında da yazıyor)
B64290L0659X830 bir adet N30 materyalli buldum yarın gelir denerim inşallah. Sadece tecrübe eden arkadaşlardan başka materyallerle ilgili tecrübe istemiştim. Normalde TLP250 ile yaptım onda da DC/DC izolatör pahalı oluyor alternatif ve uygun fiyatlı olduğu için denemek istedim.
Bir toroidin yerine başka bir toroidinin olabilmesi için:
öncelikle Al değerinin yakın olması,iç çap dış çap ve yüksekliğinin yakın olması,ayrıca toroid renginin de (çok zorunlu olmasa da) benzer olması,gerekiyor ki kullanılan malzemelerin birbirine benzer olma ihtimali artsın
Bu iş bu kadar zor olmamalı. Seri zener gibi çözümler işe yarayabilir. Eskiden spot ampül trafolarında görülüyordu. Özel kritik bir nüve gibi değildi.
http://www.richieburnett.co.uk/temp/gdt/gdt2.html (http://www.richieburnett.co.uk/temp/gdt/gdt2.html)
Burdaki linkte en altın bir üstündeki scop görüntüsü benimkine benzer;
Excessively drooping tops and bottoms to waveform.
- The tops and bottoms of pulses slope steaply down towards zero,
- Far too low primary inductance. Either too few turns or wrong core material used.
- Unusable because the MOSFETs would start to turn off towards the end of the pulses!
Use many more turns or choose a core type with higher Specific Inductance (Al).
Tur sayısı az yada materyal yanlış diyor. Tur sayısını arttırdım olmadı. Geriye N30 toroid denemek kaldı.
Eğer görüntü aşağıdaki gibiyse besleme çöküyor gibi.
Yerinizde olsam devre oluşturup denerdim. benimde buna benzer bir devrem var sorunsuz çalışıyor. yeşil renkte ferit kullanmıştım
(https://i.ibb.co/wQGSknh/troid.png) (https://ibb.co/wQGSknh)
Devre üstünde deniyorum. Beslemeyi ayarlı güç kaynağıyla da denedim aynı.
Geyt kapasitesi doluyor sonra geri boşalıyor. ON aşamasında düz durması için seri direnci büyütelim.
Alıntı yapılan: ismail kaya - 16 Haziran 2021, 07:53:10Sadece tecrübe eden arkadaşlardan başka materyallerle ilgili tecrübe istemiştim. Normalde TLP250 ile yaptım onda da DC/DC izolatör pahalı oluyor alternatif ve uygun fiyatlı olduğu için denemek istedim.
Elinizde hiç bilgisi olmayan Toroidin Al değerini hesaplayabilirsiniz .Ayrıca kataloglarda "Relative permability "diye geçen değeride hesaplayabilirsiniz.
İnternette biraz araştırdığımda iyi bir GDT tasarımı için tavsiyelerde özetle:
* Permabilitysi yüksek olan toroidler seçilmesini
* Mn-Zn den gibi malzemelerden yapılmış olan toroidlerin seçilmesini.(Eğer bir boarddan sökülmüşse yapısı veya rengi yapısı ve çalışma frekansı hakında ipucu verir)
*"Tombul Nüve" diye tabir edilebilecek nüvelerin tercih edilmesi gerektiği.(Büyük ve ince nüve kullanmanın dezavantaj olduğunu )
* primer ve sekonderlerin bir arada (twisted yada üçlü ) sarılması gerektiği.Primerin bir tarafta sekonderlerin bir tarafta olmaması gerektiği
* Sarımların 8 ile 18 sipir arasında olması gerektiği
* Sarılması gereken sipirin sığabildiği en kalın telle sarılmasının daha iyi sonuçlar verdiği
gibi bazı ipuçları vermişler
** Tabiki bunlar genel ipuçları her tasarım için bir genelleme değil.
Alıntı yapılan: ismail kaya - 16 Haziran 2021, 11:25:33Devre üstünde deniyorum. Beslemeyi ayarlı güç kaynağıyla da denedim aynı.
Devre çalışırken beslemeyi osilaskopla ölçtünüzmü dalgalanma varmı?.
