Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme, Komponent arayanlar => Konuyu başlatan: -Hasan- - 09 Temmuz 2011, 11:27:28
Başlık: SD Karta Çift Sıra Header veya IDC Konnektör ile Soket
Gönderen: -Hasan- - 09 Temmuz 2011, 11:27:28
Resim 1 : Çift Sıra Header Konnektör
(http://s4.postimg.cc/2suw9af6s/SMALL_1.png) (http://www.postimg.cc/)
Resim 2 : IDC Konnektör (Bilgisayar Anakartlarında Kullanılan)
(http://s4.postimg.cc/2sw9veu04/AWHW_16_A_0202_T.jpg) (http://postimg.cc/image/2sw9veu04/)
Merhaba arkadaşlar; Antalya da olduğum için burada SD kart soketi bulamıyorum, acaba SD kartı 1. resimdeki gibi çift sıra bir headerin arasına veya 2. resimdeki gibi bilgisayarlarda kullanılan IDC konnektörlerin sıkıştırsak nasıl olur? İyi bir sonuç alır mıyız?
Yorumlarınızı veya varsa değişik fikirlerinizi bekliyorum, ilgilenecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Başlık: Ynt: SD Karta Çift Sıra Header veya IDC Konnektör ile Soket
Gönderen: KONYALI - 09 Temmuz 2011, 12:25:24
Ben tek sıra header kullanıyorum. Birinci resimdeki header dan tek sıralı olandan alın SD kartlarda 9 adet pin var pin aralıkları da headerla hemen hemen uyumlu direk lehimleyin. Ben epeydir bu şekilde kullanıyorum şu an fotoğraf çekme imkanım yok eğer isterseniz akşama bi resim ekleyebilirim.
Gönderen: -Hasan- - 09 Temmuz 2011, 12:34:06
Ben kartı çıkarıp takma işlemleri yapacağım için lehimlememem gerekiyor, bu yüzden çift sıra header arasına veya IDC konnektörün arasına sıkıştırmak istiyorum, zaten bacaklar aynı hizada olduğu için uyumlu, ancak verimli olur mu?
Gönderen: KONYALI - 09 Temmuz 2011, 14:01:17
SD kartı takıp sökme esnasında pinler istenmeyen yerlere temas edebilir pek sağlıklı olacağını sanmıyorum. En iyisi siz ucuz SD kart okuyuculardan alıp SD yuvasını söküp kullanın. He iki yöntemden de daha sağlıklıdr:)
Gönderen: ustad - 09 Temmuz 2011, 14:58:11
Merhaba;
Birde http://urun.gittigidiyor.com/SD-MMC-Breakout_W0QQidZZ39340844 hazır boardlar var, iş görebilir belki.
Gönderen: -Hasan- - 09 Temmuz 2011, 16:58:36
Yorumlarınız için teşekkür ederim değişik fikirleri olan varsa beklerim.
Gönderen: pcb - 09 Temmuz 2011, 20:38:51
daha öncede sizin gibi bende aramıştım bu konnektörleri, çözüm olarakta USB-SD kart çeviricileri var 3-5TL açıp soketini kullanıyorsun. bol miktarda lazımsa bende çok var hesaplı verebilirim
Gönderen: Sdttn - 09 Temmuz 2011, 21:35:12
http://www.43oh.com/2011/02/five-cheap-breadboard-prototyping-tips-and-tricks-list-2/
(http://www.43oh.com/wp-content/uploads/2011/02/Cheap-DIY-SD-card-breadboard-socket.jpg)
(http://www.43oh.com/wp-content/uploads/2011/02/Cheap-DIY-SD-card-breadboard-socket_2.jpg)
Gönderen: -Hasan- - 10 Temmuz 2011, 00:37:01
Benim yapmak istediğim de tam olarak bu idi SD kartı çift sıra headerin arasına sıkıştırmak. Birde bugün evdeki eski bir anakartta IDC konnektörü denedim, araya iki kat kağıt sıkıştırınca çok güzel temas ediyor. 8) Bence bu iki konnektör de bu iş için kullanılabilir.
Aslında en güzel yöntem KONYALI arkadaşımızın, tek sıra headeri direk karta lehimlemiş, temas etti etmedi olayı %0 ancak en büyük sıkıntı kartı bir okuyucuya takamamak, ama bu işte bir microsd kart kullanıp headeri de microsd adapter ' e lehimlersek bu sıkıntıyı da aşmış oluruz.
İlgileriniz ve fikirleriniz için çok teşekkür ederim.
Gönderen: -Hasan- - 24 Temmuz 2011, 15:03:56
Alıntı YapBen tek sıra header kullanıyorum. Birinci resimdeki header dan tek sıralı olandan alın SD kartlarda 9 adet pin var pin aralıkları da headerla hemen hemen uyumlu direk lehimleyin. Ben epeydir bu şekilde kullanıyorum şu an fotoğraf çekme imkanım yok eğer isterseniz akşama bi resim ekleyebilirim.
KONYALI arkadaşım bir resim ekleyebilirmisin?
Gönderen: KONYALI - 24 Temmuz 2011, 15:09:18
@Hasan Oguz
Benim bağlantı yöntemimde Sdttn arkadaşımızın bağlantısı gibi tek fark ben tek header kullanarak yapıyorum. Headerın kısa ucunu biraz uzatmak gerekiyor bunun içinde kargaburnu vs ile headerın siyah plastik kısmını aşağıya doğru itmek gerekiyor. Daha sonra pasta ve bol lehim kullanarak SD adapter kartına lehimlersin.Çok farklı bişey değil yani:)
Gönderen: -Hasan- - 24 Temmuz 2011, 15:12:17
Alıntı YapHeaderın kısa ucunu biraz uzatmak gerekiyor
Ben kısa ucu uzatmadan direkt lehimledim, avometreyle kontrol ettim sorun yok, ama olma şansı var mı? (siz uzatarak yaptığınız için soruyorum)
Gönderen: KONYALI - 24 Temmuz 2011, 15:14:30
arada iletim varsa neden sorun olsun ki:)
Gönderen: -Hasan- - 24 Temmuz 2011, 15:16:42
Ben yaparken kısa uçlar direkt denk geldi, siz neden uzatma ihtiyacı duydunuz? sizin headerin ucu biraz daha mı kısa acaba?
Gönderen: KONYALI - 24 Temmuz 2011, 15:19:30
normal heryerde satılan headerlardan kullanmıştım iki tarafta eşit olsun diye uzatmıştım herhangi teknik bi sebebi yok yani:)
Gönderen: -Hasan- - 24 Temmuz 2011, 15:21:33
Alıntı Yapiki tarafta eşit olsun diye uzatmıştım
Ama bu breadboardda sorun olur, siz plakette kullanıyorsunuz herhalde.
Gönderen: timpati - 24 Temmuz 2011, 15:45:38
pin headerlar köşeli pinlere sahip, lehimleme sırasında bunlardan biri,  ısınıp plastik yuvasında azıcık dönse (mikronlar mertebesinde) temas sağlanamayacak. oysa basit (ucuz, 1-2 TL'ye alırsınız) SD-MMC kart okuyucuların içlerinde bile standart genişlikte, yaylı pinli, paslanmaz iletkenli yuvalar (konnektörler) kullanır.
anlamıyorum, neden sağlam yol varken işi yokuşa sürmekte ısrar ediyorsunuz? ucuz olsun diye mi tembellikten mi?
Gönderen: -Hasan- - 24 Temmuz 2011, 16:39:10
Alıntı Yap(ucuz, 1-2 TL'ye alırsınız)
Antalya ' da maalesef. Burada alabileceğim SD kart okuyucu 8-10 TL, ben 16 yaşındayım bu işlerle hobi olarak uğraşıyorum para biriktirmem çok kolay olmuyor, babamdan istemekte pek hoşuma gitmiyor. Dediğiniz gibi kart okuyucuyu 1-2 TL ' ye falan alabisem kesinlikle headerlerle falan uğraşmam direkt alıp soketini sökerim ki en mantıklısı ve en güvenlisi bu. İşte bu sebeblerden dolayı headerle bu işi hallediyorum, çünkü headeri 1 TL ye alabiliyorum. :)
Gönderen: timpati - 24 Temmuz 2011, 20:51:24
2.1 TL'ye internette satılıyor ve bundan kar elde ediliyor; varın gari gerçek maliyetini hesaplayın.
[IMG]http://i80.photobucket.com/albums/j165/timpati/SD-MMC-KART-OKUYUCU-CARDREADER.jpg[/img]
http://urun.gittigidiyor.com/SD-MMC-KART-OKUYUCU-CARDREADER_W0QQidZZ42044112 (http://urun.gittigidiyor.com/SD-MMC-KART-OKUYUCU-CARDREADER_W0QQidZZ42044112)
Gönderen: -Hasan- - 24 Temmuz 2011, 20:57:18
Alıntı YapBurada alabileceğim SD kart okuyucu 8-10 TL
5 TL de kargo desek; 7 TL; benim için yine aynı. :)
Gönderen: timpati - 24 Temmuz 2011, 21:18:55
hayır, benim söylemek istediğim oradan alınması değil, antalyada bu alet nasıl bulunmaz, bulunuyorsa nasıl 8-10TL olur? şimdi acıdım işte, antalya bir kıtlık diyarıymış meğer.
o zaman buradan bir duyuru yapmış olayım picproje.org müdavimlerine:
zaman zaman bir ayıklama yapıp, elinizde bulunup ta kullanmadığınız ama çöpe atmaya kıyamadığınız elektronik komponent, alet, yarım kalmış kart veya kitap dergileri belli bir yere (memlekette belli başlı merkezlere) yollayalım, ihtiyacı olan da alsın. nasıl olur?
(eylül gibi antalyadaki arkadaşlarımı ziyerete geleceğim. e, eşek değiliz ya, elimiz boş gitmeyiz herhal. iletişim için ö.m.ye not bırakın)
Gönderen: -Hasan- - 24 Temmuz 2011, 21:26:35
Alıntı Yapantalya bir kıtlık diyarıymış meğer.
timpati arkadaşım aynen dediğin gibi; elektronik malzeme konusunda Antalya kıtlık diyarı denebilir:
Fazla çeşit yok. >:(
Ve fiyatlar yüksek. >:(
Biz burada kazıklanıyoruz resmen.
