Merhaba, herkese iyi geceler ::ok
resimdeki smps üzerindeki zener diyot kısa devre gösteriyordu. çıkardığımda camı çatlaktı ve kodu okunmuyordu.
acaba kaç voltluk zener olabilir? voltaj entegresinden tahmin edilebilir mi? datasheette var ama kaçlık kullanılmış bir veri yok.
voltaj entegresi : HM2269
datasheet : HM2269 datasheet (https://pdf.direnc.net/upload/ob2269cap-voltaj-kontrol-entegresi-datasheet.pdf)
smps'nin dc katındaki tüm kondansatörler patlamıştı. değiştim. mosfet ile Schottky diyotu ölçtüm sağlam.
acaba bu voltaj entegresinin sağlamlıgını ölçü aleti ile ölçebilir miyim ? bu konuda da yardımcı olursanız sevinirim.
(https://i.ibb.co/Z2KLHKs/IMG-5794.jpg) (https://ibb.co/Z2KLHKs)
Bu işin yöntemi şu; entegre okuduğumca HM2269. Bu egtegreyi internet' ten araştır mutlaka bir görselde zener diyota rastlarsın. Zener entegrenin kaç numaralı ayağına bağlı? Besleme ayağındaysa 15-18v gibi olmalı.
7. vdd bacağında.
kırık camda hafif silik 15 yada 18 gibi bir şey yazıyor.
15 midir 18 mi :) yada silik hiçbiri de olabilir.
google da pek birşey yok ama farklı alternatiflerden araştırdığımda zener değil de
1N4007W
1N4148W
gibi diyotlar görüyorum
Zener değil 1 n4148 veya hızlı diyot takın.
cevat bey çok mantıklı... kırmızıyı görünce yapıştırdım zeneri =)
şimdi okumaya çalışında 1N yazısı daha oturdu. devamı kırık zaten.
teşekkür ederim.
bu HM2269 un sağlamlık testi ölçü aletiyle yapılabilir mi ?
yoksa direkt takıp deneyeyim mi ?
Multimetre diyot konumunda
Kırmızı prob gnd de
Siyah probla diğer bacakları dolaşın.
Diyot değeri okumalisiniz
Vcc ayağı diyot degerinden biraz düşük çıkar
Çok düşük değerlerde pwm entegreyi değiştirin.
Resimdeki şemada olduğu gibi anot trafonun sargısına katot entegrenin 7. Pinine irtibatlı ise fr107 fiyot tak ya da uf4007 (hızlı diyot olacak). Şemadaki D2 diyodu.
(https://i.ibb.co/NV8MrHn/Screenshot-20231223-110723.jpg) (https://ibb.co/NV8MrHn)
Alıntı yapılan: istek61 - 23 Aralık 2023, 11:01:48şimdi okumaya çalışında 1N yazısı daha oturdu. devamı kırık zaten.
teşekkür ederim.
Not:
Zenerlerin bazı marking kodları da 1 n xxxx diye yazılıdır.
Alıntı yapılan: cevat1 - 23 Aralık 2023, 11:18:01Not:
VDD 508
SENCE 085
diğer ayaklar 615-660 arası
sanırım sağlam
şu anda 1N4007 var onunla test etsem sorun olur mu
diğer arkadaşın attığı fotoda FR107 kullanılmış
23 Aralık 2023, 11:24:11Alıntı yapılan: ahmetbudak - 23 Aralık 2023, 11:12:22Resimdeki şemada olduğu gibi anot trafonun sargısına katot entegrenin 7. Pinine irtibatlı ise fr107 fiyot tak ya da uf4007 (hızlı diyot olacak). Şemadaki D2 diyodu.
teşekkürler bakıyım elimde benzeri ne var ::ok
Alıntı yapılan: istek61 - 23 Aralık 2023, 11:01:48cevat bey çok mantıklı... kırmızıyı görünce yapıştırdım zeneri =)
teşekkür ederim.
Uzuz yazmayı sevmem. O parça 18v zener. ZD kodu zener diyotlar için kullanılır.
Sizdeki cihazın devresi bu herhalde kontrollü takip edersiniz...
(https://mekatronik.org/forum/attachments/ob2269-sema-schematic-jpg.21590/)
Alıntı yapılan: Melih1802 - 23 Aralık 2023, 11:45:20Uzuz yazmayı sevmem. O parça 18v zener. ZD kodu zener diyotlar için kullanılır.
Parça kodu tasarımcıya göre değişir.
Entegrenin beslemesini sağlayan aux sargısı üzerinde oluşan voltajı doğrultmaya yarıyor. 1n4148, us1m, fr107, uf4007 gibi normal yada hızlı diyot olabilir.
Smpste gördüğüm uygulamalarda zener sadece ucuz tasarımlarda tl431 yerine kullanılıyor. Bunun dışında Primer sargıda yük olarak tvs (güçlü zener) kullanılır. Bunun dışında smps üzerinde zener kullanımı görmedim.
ZD kodlu kondansatör gördün mü?
Şema varken pcb üzerinde yazana o kadar da çok takılmam. Tasarımcı belki bütün dikkati üzerindeyken tasarladı belki kafayı çekip öyle çizdi şemayı.
Zd yerine q yada tr yazsaydı bu transistör mü olacaktı şimdi?
Şemaya dikkat ederseniz aux hattı üzerindeki doğrultma diyodu. Ortada zenerlik bir durum yok diye düşünüyorum
Alıntı yapılan: fide - 23 Aralık 2023, 19:46:08Şema varken pcb üzerinde yazana o kadar da çok takılmam. Tasarımcı belki bütün dikkati üzerindeyken tasarladı belki kafayı çekip öyle çizdi şemayı.
Şemaya dikkat ederseniz aux hattı üzerindeki doğrultma diyodu. Rtada zenerlik bir durum yok diye düşünüyorum
Neden o kadar kasıyorsun ki?
Kafasına göre takılmayan ciddi tasarımcılar, belli bir mantıkla kodlama yaparlar.
TRansistor,
Capasitor,
Zener
Diode,
Diode,
Resistor,
Integrintegrated
Circuit,
TRimmpot. v.s v.s
Fakat bazı " Tasarımcılar " Zener Diode için başka kodlamalar yaparlar, ki bu onların tasarım kurallarından bi haber olduğunu gösterir.
Herkes elektronikte iyi, hatta en iyi, olduğunu düşünür, inatla bir şeyleri kanıtlamaya çalışırlar.
Birde bilenler vardır.
Bu mesaja son yazışımdır, herkes bildiği gibi yapsın.
ZD kodunun bir anlamı yoksa oraya KONTAKTÖR takmayı da deneyebilirsiniz :D
Alıntı yapılan: Melih1802 - 23 Aralık 2023, 20:06:45Neden o kadar kasıyorsun ki?
TRansistor,
Capasitor,
Zener Diode,
Diode,
Resistor,
Integrintegrated Circuit,
TRimmpot. v.s v.s
Herkes elektronikte iyi, hatta en iyi, olduğunu düşünür, inatla bir şeyleri kanıtlamaya çalışırlar. Birde bilenler vardır.
Melih hocam epeydir gözüme ilişiyor baya baya gerginsin.Gündelik hayatta da böylemisin yoksa forumdakilere mi tavrın anlayamadım..
Transistör için Q, T, Tr
Entegre için Ic, U
Direnç için R
Kapasite için C
Bobin için L, I
Diode için D
Trimpot için Tr, TP, RV
Bunlar tamamen tasarımcıya göre değişir.
Kastığım, iddialaştığım, illaki biliyorum dediğim yok. Ortada şema var dedim sadece. Agresif tutumunuzu, son mesajımdır, bu böyledir, kesin hükümdür, bunun dışında alternatif kullanılamaz yoktur tavrınızı anlayamadım.
Sıkıntı da değil. Siz illaki zener kullanmak istiyorsanız buyrun kullanın.
Söktüğünüz parçanın üstünde 2 diyotun hemen üzerinde bir diyot var D1 diye kodlamışlar bu eleman nedir, diyot için D zener için ZD demiş olabilir mi?
BA159 hızlı diyot koydum 22uf 50v kondanstörüde her ihtimale karşı değiştim çalıştı.
herkese teşekkür ederim. emeginize sağlık
