Merhaba, bu entegreden en fazla kaç tanesini paralel bağlayarak tek bir işlemci ile kontrol edebilirim?
https://www.direnc.net/cd74hc4067-16-channel-analog-digital-multiplexer (https://www.direnc.net/cd74hc4067-16-channel-analog-digital-multiplexer)
Bu entegrenin paralel bağlanması ne demek?
Alıntı yapılan: fahri- - 11 Aralık 2022, 12:45:15Bu entegrenin paralel bağlanması ne demek?
birden fazla 4067 entegresinin S0, S1, S2, S3 bacaklarını paralel bağlayarak tek bir işlemciden 10 larca kanalı kontrol etmek
S pinleri ortak olur. E pinleri
ayrı ayrı sürülür. Fakat bildiğim
kadarıyla bu entegrede latch durumu
yok. Sıkıntılı bir sistem olabilir.
Yüksek çalışma hızı ile bir şeyler
yapmak mümkün olabilir. Ama röle
işi için pek uygun olmayabilir.
Bunun yerine HC595 gibi entegreler
daha makul olabilir.
Alıntı yapılan: mehmet - 11 Aralık 2022, 22:09:19S pinleri ortak olur. E pinleri
yapmak istediğim şey işlemciden gelen bir sinyali 256 farklı noktaya sırayla göndermek
Hatırladığım kadar, bir çıkış 10 tane girişi sürebiliyordu. Daha fazla girişi sürmek için tampon entegreleri (74hc244,74hc544 gibi) kullanmak gerekiyordu.
Bu konuda bazı gelişmeler olabilir.
Bu entegreden ziyade bu entegreyi süren entegre sürebiliyor mu ona bakmak lazım. Süren entegre sürebiliyorsa bağlanabilir.
şöyle bir sorum daha olacak, 4067 entegresinin girişinden negatif sinyal alıp çoklayabilir miyim? Girişinden negatif ve pozitif sinyaller alıp çoklayabileceğim bir entegreye ihtiyacım var
Alıntı yapılan: berkay_91 - 21 Aralık 2022, 10:49:18şöyle bir sorum daha olacak, 4067 entegresinin girişinden negatif sinyal alıp çoklayabilir miyim? Girişinden negatif ve pozitif sinyaller alıp çoklayabileceğim bir entegreye ihtiyacım var.
4067 analog mux,
Genel manada giriş ve çıkış sinyallerin, besleme gerilimi aralığından daha farklı bir yerde olamaz.
ve 4067 de negatif giriş için ayrıca bir gerilim girişi yok.
Dolayısı ile bu işe uygun değil.Fakat 4051 de besleme için (+) / (GND) ye ilave olarak VEE gerilimi veriliyor.
İncelersen VEE için : Negative power input ifadesini kullanmışlar.
Besleme pinleri için farklı kodlar kullanıldığına dikkat etmek lazım. Birinin X dediğine diğeri Y diyebiliyor.
(https://i.imgur.com/6hD1Kop.png)
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nlast4051-d.pdf
Teşekkür ederim
Ben, bu çalışmada PIC'in 4 pini ile CD4067 ye 16 roleyi on-off yaptırmaktayım. Videonun ilk başlangıcındaki orta entegre 1N4148 ler ile korunmuştur. not: mesaj kutunuza bakar mısınız? Teşekkürler.
https://www.youtube.com/watch?v=XkrGb0KgPU8
