Arkadaşlar bir devre toplamaya çalışıyorum, malzemelerin tamamına yakınını direnç.net,özdişan gibi sitelerden buldum. Ancak aşağıdaki malzemeleri bulamadım.
Bunların muadili ne kullanabilirim yada, Türkiye'de bulabileceğim bir yer var mı teşekkür ederim.
AD8605 SOT23-5
SN74LVC1G66DBVR SOT23-5
MCP604 SO-16
MCP602 SO-8
Malzemelerin paket özelliklerinden başka bir kriter belirtmemişsiniz. Eğer sadece paketinin uyması gerekli ve bant genişliği vs. diğer özellikleri çok önemli değilse ad8605 yerine mcp6001 kullanabilirsiniz.
https://www.direnc.net/mcp6001t-iot-op-amp-4500uv-offset-max-1mhz-band-width-pdso5
Alıntı yapılan: tekosis - 25 Mayıs 2020, 23:00:55Malzemelerin paket özelliklerinden başka bir kriter belirtmemişsiniz. Eğer sadece paketinin uyması gerekli ve bant genişliği vs. diğer özellikleri çok önemli değilse ad8605 yerine mcp6001 kullanabilirsiniz.
Hocam elimde bu kadar bilgi var maalesef. Bir VLF dedektör devresinin elemanları. Bende diğer tüm malzemeleri pakete göre aldım hocam. Sadece fotoğrafta eklediklerimi bulamadım, bu pakete uyuyorsa mcp6001 kullanırım.
(https://i.ibb.co/DbCVSLp/Capture.png) (https://ibb.co/DbCVSLp)
Alıntı yapılan: wtrk - 25 Mayıs 2020, 23:16:16Hocam elimde bu kadar bilgi var maalesef. Bir VLF dedektör devresinin elemanları. Bende diğer tüm malzemeleri pakete göre aldım hocam. Sadece fotoğrafta eklediklerimi bulamadım, bu pakete uyuyorsa mcp6001 kullanırım.
Bazılarını bulamazsın.
Mouser yada Digikey gibi yerlere aracılık eden DEMSAY ROM gibi firmalardan siparişte bulunabilirsin.
MCP602 yerine TS922 Özdisanda Mevcut. https://www.ozdisan.com/Product/Detail/585251/TS922IDT
MCP604 yerine TSV914 Özdisanda Mevcut https://www.ozdisan.com/Product/Detail/467183/TSV994AIPT
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 29 Mayıs 2020, 17:32:17MCP6001 5 volt besleme devreleri içindir. Daha yüksek voltaj için uygun değildir Dikkatine..!!
hocam aradığım malzemeler ve muadillerini paylaşıyorum ancak digikey ve mouser dısında aliexpress var. Başka hiç biryerde bulunmuyor 5-10'ar adetli olarak maalesef.
AD8605- muadili MCP6441, MAX4165.
SN74LVC1G66DBVR- muadili TS5A3166DBVR.
MCP604- muadili AD8608, AD8544.
MCP602- muadili AD8606, AD8552, AD8542.
