Çinden lm338(5 A regülatör) sipariş etmiştim.Geldi ilk denemesini yaptım 2 snden sonra puff gitti.Bende içini açıp bir bakayım dedim.Sahte çıktı. :) Paypaldan işlem itirazı yaptım bakalım sonuç ne olacak.
(http://img834.imageshack.us/img834/2738/fakelm338.jpg)
İçinde ne varmış? Sahte olduğunu neresinden anladınız? Ben bu resimden sahte olduğunu anlamadım içi görünmüyor
bende anlamadım ne varmış?
silikonu akmış sanırım.
büyük ihtimal silikonu akmıştır.
Bunun icini malzemede hic iz vs birakmadan nasil actiniz?
Alıntı YapBunun icini malzemede hic iz vs birakmadan nasil actiniz?
Bu adamlar malzemeyi uhuylamı kapattılar? Silikon içindeki kısım 5A için, çok küçük görünüyor.
Alıntı yapılan: forsa1975 - 25 Ağustos 2011, 02:55:08
Evet haklısın içinde küçücük bir transistor var.Çok küçük amperlerde çalışıyor.Amper 500ma geçince.O minik transistore giden kıl gibi bir kablo var hemen kopuyor.Bunun 5 amper kaldırması lazım.Ama o kadar ince bir kabloda bu mümkün dahi değil.Aletin kapağına 2 kere çekiçle vurdum açıldı.
Alıntı yapılan: t2 - 24 Ağustos 2011, 22:16:41
En alttaki resimde.Beyazı gözüken kısım altı değil içi.Sanki bacaklarından silikon akmış gbi duruyor amam bu bottom değil top dörünüş :)Dikkatli bakarsanız soldaki ayaktan silikona giden incecik bir tel var işte o tel küçücük bir akımda kopuyor.
Bu parça sahte olabilir ona bir şey diyemem ama orijinal lm338i açsanız onda da incecik tel görünür.
Bunun kaç amper kaldırabileceğini gözümüzle kestiremeyiz.
Regulatoru lehimledigin devrede sorun olmasin?
Arkadaşlar bir malzeme alırken, datasheet lerini iyi yorumlayalım, iyi inceleyelim lütfen. Datasheette grafiklerden yola çıkarak , regülatörün 5A de yaklaşık 2.5V dropout voltajı oluştuğunu görüyorum. Soğutucusuz thermal direnci Rthja(Jonksiyondan ambianta) = 35 C/W
5 amper akım geçtiğinde Regülatör üzerindeki güç kaybı = 2.5 x 5 = 12.5 W
Regülatörün sırtını 25 C de sabit tuttuğunuzu farzsayarsak(ki bu çok zor) ;
Regülatörün jonksiyon sıcaklığı = ( 12.5 x 35 ) +25 = 462.5 C derece yapar....
Gerisini siz düşünün...
Zaten malzeme bu sıcaklığı göremez bile :)
Not: bu arada bu minimum dropout için hesaptı...
içi normal görünüyor . neyle kıyaslayarak küçük olduğunu düşündünüz?.
zaten böyle bakmakla pek anlaşılmaz anlamak için chip yapısını iyi bilmek lazım.
Bu entegreyi (gerçeğini) yakmak mümkün değil. Isıl koruma, kısa devre koruma vs hepsi var.
Bu entegre ile kestane kebap makinesi yapılıyordu diye hatırlıyorum.
Alıntı yapılan: alone_lover - 25 Ağustos 2011, 11:16:36
yanlış mı anlıyorum acaba? yanlışım varsa düzeltin.
eğer bu malzemenin üzerinde 5A akım geçtiğinde 462.5 C yapıyorsa, ben bu malzemeyi koyduğum devreyi 2-3 dereceye kadar soğutmalıyım, bana bu şekilde bir soğutma sistemi gerekli, böyle bir soğutma sistemi de oldukça pahalı olsa gerek.( sadece tahmin ediyorum bir bilgim yok) hadi diyelim benim param da var bunu yapabilirim. e bu ürünü yapan adam üzerinden 5 A geçirebileceğimi niye söylüyor ki o zaman, ya da benim bunu soğutmak için harcayacak bu kadar param yoksa niye bu ürünü alayım ki, piyasada daha sağlam ürün yok mu? atıyorum bu ürün 5 lira olsun. çok kaliteli ürün de hadi 20 lira olsun, e 5 liralık ürün için vereceğim 2-3 dereceye kadar olan soğutucu maliyeti 20 lirayı da geçer diye tahmin ediyorum. o zaman ortada bir çelişki var demektir, ve şu sorulara cevap verilmesi gerekir.
1. bu şirket bu ürünü niye üretsin?
2. üretiyorsa datasheetini yanlış mı hazırlıyor?
3. alıcı olarak ben niye bunu tercih edeyim?
Alıntı yapılan: jackal183 - 25 Ağustos 2011, 15:18:56
soğtucusuz, kompnentin içerisinde oluşacak sıcaklıktan bahsediliyor sanırsam. zamanında şöyle bir hesaplama aracı (https://www.picproje.org/index.php/topic,28704.msg195760.html#msg195760) geliştirmiştik, orada da yüksek jonksiyon değerleri görmeniz normal bir durum...
Bu gibi lineer regülatörler, çok temiz çıkış verir, ip gibi dc... Çıkışlarında da harici filtre elemanları gerektirmezler. Uygulamaya göre bu yüzden tercih edilirler.
Aslında benim yaptığım hesap soğutucusuz TO220 kılıf için idi... Reismdeki kılıf için jonksiyondan soğutucuya thermal direnci 1 C/W... Yalnız bu thermal direnç değerine taktığınız soğutucunuzun da thermal direncini ekleyeceksiniz ve hesabı tekrar yapacaksınız. Pasif soğutmada en baba soğutucu da bile soğutucudan ambianta(havaya) thermal direnci 10-15 C/W değerinin altına düşüremezsiniz. Yani bu regülatörle basit bir soğutucu kullanılarak 5A akım çekemezsiniz... Regülasyon felan da bozulur belli bir süreden sonra...
Ha bu adamlar niye yapıyor bu ürünü onlara sormak lazım. Bütün datasheetler aynı... Mesela kabaca BDX 53-54 ün datasheetini google da ararken bile 8Amper-45~100V ibarelerini görürsünüz. doğru 8 amper fakat hangi koşullarda, ne kadar süreliğine, kaç voltta ... "Max Power Dissipation" değeri ne? Sizin kullandığınız "Power Dissipation" değerinde, hangi sıcaklığa ulaşıyor, ve bu sıcaklığa ulaştığında Vce değeri ne oluyor.....
Diyeceğim, bir tasarım yaparken, kullanacağınız komponentlerin datasheetlerini iyice okuyun ve size en optimum değerdeki ürünleri kullanın. "Garanti olsun fazla akım vereni alayım" deyip te gereksiz yere fazla para vermeyin...
Mühendisliğin gereği bunlar...
Alıntı yapılan: tyildizak - 25 Ağustos 2011, 15:49:24
demek istediğim bu değildi kardeş RcALTIN'ın verdiği cevaptı, teşekkür ederim
Alıntı yapılan: alone_lover - 25 Ağustos 2011, 15:55:31
Evet datasheet hiç dikkatli incelemedim.İnternette bir kaç güç kaynağı örneği görüncü.İncelemeden aldım.Güç kaynağı yapmayı planlıyordum.Hiç ısınma bile olmadan direk entegre yandı.Bu entegre çok küçük amperlerde sürekli kullanıma uygunmuş.Benim gibi datasheeti incelemeden alıp sonradan hüsrana uğrayanlarla dolu internet.Çalıştıramadıklarını söylüyorlar.Ama işin aslı bu başlıkta :P
