Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Konuyu başlatan: h.demirel - 02 Mart 2024, 11:05:11
Başlık: CLASS 968 havya ucunun kızarma sorunu
Gönderen: h.demirel - 02 Mart 2024, 11:05:11
clas 968 havyam var bu havya sıcakken yere düştü rezistans kırıldı.
Yeni bir 5 pinli havya aldım
şimdi ise direk çalışıyor. havya ucu kıpkırmızı oluyor acaba ne bozulmuş olabilir. Bulamadım
şimdiden tesekkürler.
böyle bir durumla karşılasan varmı ?
Başlık: Ynt: CLASS 968 havya ucunun kızarma sorunu
Gönderen: gevv - 03 Mart 2024, 13:01:31
Merhaba, pinler uyumlu olmaya bilir. Eski havya ile karşılaştırın
Gönderen: ilyas KAYA - 03 Mart 2024, 14:41:39
Benim de başıma geldi içinde ntc yerine ptc yada tersi olabiliyor. Sanırım merter elektronikten almıştım iade ettim.
Gönderen: yucatar - 03 Mart 2024, 15:01:46
Her zaman kartal otomasyondan alıyorum aldıklarımın hepsi uyum sağlıyor.
https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/class-yh-1936a-yedek-havya
Gönderen: cevat1 - 03 Mart 2024, 17:40:51
Enerjisini kesin Havya kolunu dikkatli açın. Ntc bağlantı kablosu kopabilir, lehim yuvası gevseyebilir (lehimini tazeleyin)
Soket bağlantısını kontrol edin.
Isı sensörü algılanmaması devre tarafından  devamlı voltaj verilmesi ucu kizarta bilir
Gönderen: FUNKY - 03 Mart 2024, 19:44:19
bedeki model aynı uygun olmayan uç aldığımda aynı sorun oldu ben böyle çözdüm mavi kabloya 1,5k direnç attım ekran ısı göstergesine bakmadan ısıyı uygun olana kadar ben ayarlıyorum gösterilen ısı yanlış yazıyor olabilir ama sorunsuz kullanıyorum
(https://i.ibb.co/rkHRNRT/x.jpg) (https://ibb.co/rkHRNRT)
Gönderen: cevat1 - 03 Mart 2024, 22:28:11
Alıntı yapılan: FUNKY - 03 Mart 2024, 19:44:191,5k direnç attım ekran ısı göstergesine bakmadan ısıyı uygun olana kadar ben ayarlıyorum
Isı sensörü 10-15 ohm dur.
Rezistansla birliktedir.
1K5 direnç takmanız ısı sensörünün kalibrasyonunu bozmuştur.
Bu bir durum düzeltmesi midir?
Sanmıyorum
Direnci çıkartıp havayayı tekrar çalıştırıp test edebilirsiniz.
Orijinal hali ile tekrar  çalışacaktır.
Gönderen: FUNKY - 04 Mart 2024, 01:49:04
@cevat1
"uygun olmayan uc" yazım yanlış olmuş uygun olmayan havya  olacaktı. ben ya atacaktım ya da  lehimleme istasyona uygun olanı alacaktım yada elimdekini kullanılabilir yapacaktım.kalibre  bozulmuştır ısı göstergesinin yanlış gözterdiğini yazdım zaten.direnci çıkartıp  kullanırsam tabii çalışır ama kızarır.
ben ne yaptığımı yazayım  makinaya uygun olmayan başka üretim numaralı 5 pinli havya aldım uyar diye taktığımda kızardı ve hiç ayar yapmadı  ısı sensör sargısı uygun olmadığı belli idi  eskisinin  değerini bilmediğimden önce sensör sargısına paralel  ayarlı taktım işe yaranmadı sonra seri 10 k takıp drenç ayarını değiştirince kızarma bitti ve ayar ünitesinden ayar yapınca istediğim ısılara eriştiğin gördüm  ve sabitledim  . ben düzeltme yapmadım kullanılır hale getirdim. sen fikir yürütüyorsun ama ben kullanıyorum  ısısınıda ayarlıyorum gösterge ne gösterir ona bakmıyorum şu an 402 derece yazıyor . rahat lehimyapıyorum.
Gönderen: cevat1 - 04 Mart 2024, 07:01:45
Evet ben fikir yürütüyorum.
Havyayi siz kullanıyorsunuz ve... termo couple bağlantısını yanlış kullanıyorsunuz.
Termo couple polaritesine dikkat ederek bağlantısını yaparsanız 1k5 direncin gereksiz olduğunu anlayacaksınız.
Direnci çıkartın, sensör kablosunun bağlantı yönlerini değiştirin.
Havya ucunda  artık kızarma olmadan kullanacaksınız.
Gönderen: mg1980 - 04 Mart 2024, 07:21:05
@FUNKY ısıyı yanlış gösteriyorsa ayarladığınız derecede açma kapama olayı nasıl oluyor?
Gönderen: Epsilon - 04 Mart 2024, 13:31:43
Evet thermocouple larda yön (polarite) var.Ters bağlayınca havya devamlı ısıtır.
Thermocuple ın uçlarını ters çevirirseniz (Eğer resistans yanmadıysa )düzgün çalışmaya başlayacaktır
Gönderen: FUNKY - 04 Mart 2024, 19:37:54
Alıntı yapılan: cevat1 - 04 Mart 2024, 07:01:45Evet ben fikir yürütüyorum.
denedim kızarıyor ayarlamıyor
Alıntı yapılan: mg1980 - 04 Mart 2024, 07:21:05@FUNKY ısıyı yanlış gösteriyorsa ayarladığınız derecede açma kapama olayı nasıl oluyor?
havyanın içeriside sensör sargıları  hala duruyor 1,5k+sensör iç drençi ısındıkça değişiyor işlemci onu esas alıyor ve her açmada o ayara getiriyor
Alıntı yapılan: Epsilon - 04 Mart 2024, 13:31:43Evet thermocouple larda yön (polarite) var.Ters bağlayınca havya devamlı ısıtır.
havya içindekinin polaritesi olmaz .
sensör sargısı omajı soğuk 50 ohm  2 saniye ısınınca 150 ohm a çıktı yani ısınınca değeri artan
sisetem reimdeki gibi çalışıyor  sensör ısınınca A noktasındaki gerilimi artıyor  elimdeki havyanın sensörü ne kadar ısınsa orjinal omajına ulaşmıyor ben de direnç ekleyerek gerilimi yükseltmiş oluyorum
(https://i.ibb.co/5L9PSgK/x1.jpg) (https://ibb.co/5L9PSgK)
Gönderen: h.demirel - 05 Mart 2024, 00:08:01
Arkadaslar çok teşekkürler ama sorunum çözülmedi. Bana bağlantı soketinin iç resimleri yada proje lazım elinde class 968 olan varsa çekip paylaşabilir mi ?
Gönderen: Epsilon - 05 Mart 2024, 08:52:59
Her thermocouple ın yönü vardır.
Eğer ters bağlarsanız görev yapmayacağından göndermesi gereken milivolt değerini gönderemez ve OPAMP da sıcaklığı algılayamaz.
Havya ısı algıyıcı olarak örneğin NTC kulanılmışsa siz PTC li resistans takarsanız' da çalışmaz kızarabilir.
Satın alınan  her havya kolunda veya 4 kablolu ısıtıcı parçasında  (for 968 Model gibi) model numarası ile belirtilir.
Parçanın kabloları arasındaki 1-2 cm lik uzunluk farkı PCB de nereye takılması gerektiğini işaret ettiğinden buna göre takılması gerekir.Yani polarite kontrolu böyle sağlanır.
Örneğin linkteki   DIY projede ,uçlar  PCB de harflerle belirtilmiş.
Link (https://electronoobs.com/eng_arduino_tut32_2.php)
Gönderen: h.demirel - 05 Mart 2024, 12:32:17
Merhaba elimde 2 adet havya var eski ve yeni eski havyada çalışıyor ama resimlemeden soketini sökmüştüm .
Her 2 havyada da ısınma sorunum devam ediyor. Anakartta buluna moc-bt -ve lm leri değiştirdim ama sorunum devam ediyor. Elinde class 968
olan kimse yokmudur yardımcı olacak şu pinlerin resmi lazım :)
Şimdi eskiden çalışan havyada da aynı sorun var pinlerden emin olmak adına proje bulamadım nette sizlerden gelecek resim ile sorunu çözmeye çalışacağım.
(https://i.ibb.co/QMPLtKn/IMG-20240305-121226.jpg) (https://ibb.co/QMPLtKn)
(https://i.ibb.co/k5Jtznj/IMG-20240305-121252.jpg) (https://ibb.co/k5Jtznj)
(https://i.ibb.co/LZz7xkw/IMG-20240305-121306.jpg) (https://ibb.co/LZz7xkw)
(https://i.ibb.co/sqjw52W/IMG-20240305-121314.jpg) (https://ibb.co/sqjw52W)
(https://i.ibb.co/T26Cbb9/IMG-20240305-121319.jpg) (https://ibb.co/T26Cbb9)
Gönderen: Epsilon - 05 Mart 2024, 18:17:48
Alıntı yapılan: h.demirel - 02 Mart 2024, 11:05:11Merhaba
Burada anlatacaklarım sizin sorumluğunuzdadır.
Eğer Komple havya kolu aldığınız halde çalışmıyorsa yada aniden kızarıyorsa havyaya uygun model değildir.(Aynı model için bile olsa uzun kablolu modeli yada kısa kablolu modeli bile farklı olabiliyor.)
Satın aldığınız yere geri verip uygun modeli alın.Ona birşey yapamazsınız
4 ucuda pcb den sökün
Soketten gelen kablolarda DC 24 volt civarı ölçtüğünüz voltaj  uçları rezistans uçlarıdır.Bunu 5-10 ohm civarı direnç okuduğunuz uçlara bağlayın .Parçanın ısınması gerekir.Eğer ısınmıyorsa 4 uçlu malzemenin diğer 2 ucuna 1-2 saniye dokundurup çekin eğer ısınıyorsa  ısıtıcılar bunlar olur doğal olarak
4 uçlu parçanın diğer 2 ucuna soketten gelen uçları lehimleyin aniden kızarıyorsa bu son 2 ucu yer değiştirerek lehimleyin
Aniden kızarma sorunu bu sefer olmaması gerekir.Eğer hala kızarıyorsa  ısı algılayıcısıuygun tipte değil demektir
*Bunları diğer 4 uçlu malzemeler için tekrarlayın
