Picproje Elektronik Sitesi
DERLEYİCİLER => Diğer Derleyiciler => KEIL => Konuyu başlatan: z - 21 Ekim 2012, 15:06:24
Başlık: Keil Debug menüde registerlerin font ayarı
Gönderen: z - 21 Ekim 2012, 15:06:24
Keilde Debug menüde CPU Registerlerinin gösteriminde kullanılan font çok kötü. Sadece bu fontu değiştirmek istesemde beceremedim.
Herhangi bir yolu varmı?
Başlık: Ynt: Keil Debug menüde registerlerin font ayarı
Gönderen: muhittin_kaplan - 21 Ekim 2012, 19:04:54
edit/configuration/color fonts
şimdi bir soruda ben sorayım..
kurduğunuz gecikme rutinini keilde ne kadar zaman aldığını görebiliyormuyuz ?
Gönderen: z - 21 Ekim 2012, 19:23:33
Benim sorunun cevabı verilmediki daha.
Gönderen: muhittin_kaplan - 21 Ekim 2012, 19:29:44
cevabından okadar emindim ki.
şimdi disasembly (kırmızı) yoksa mavi olan register mi
(http://imageshack.us/a/img443/3691/adszujs.png)
Gönderen: z - 21 Ekim 2012, 19:42:02
Solda Registers yazan mavi çerçeve içindeki bölüm.
Burada bir register F hex sayısını içeriyorsa bu F mi sıfırmı yoksa 1 mi anlaşılmıyor. Hex sayıları küçük harf yerine büyük harfla yazsa sorun olmayacak.
Edit: Yahu senin keil hexleri büyük harfle yazmış ne ayak bu? Nasıl yaptın yada ben ne yaptım da küçük harf çıkıyor?
Gönderen: muhittin_kaplan - 21 Ekim 2012, 19:56:34
kurduğumdan bu yana böyle
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2012, 20:11:12
http://www.keil.com/support/docs/2862.htm (http://www.keil.com/support/docs/2862.htm)
Gönderen: z - 21 Ekim 2012, 20:16:01
Bütün cinslikler beni bulur. Hiç bir yerde register içeriklerini büyük harfle yada küçük harfle göster diye seçenek göremedim.
Benim makinada reg içerikleri küçük harflerle oluşturuluyor.
Acaba cracklı cracsız durumla mı alakalı bu durum? Ben cracksız kullanıyorum. Sendeki cracklı mı?
Bu arada cracklı program kullanınca sanki program, kırıldığını anlar ve bilinçli olarak gelişigüzel zamanlarda senmisin kıran deyip yanlış çalışacak diye güvensizliğim var. Delimiyim neyim?  (Kırılmayı hakedecek bir program yazsaydım ben böyle yapardım)
Gönderen: muhittin_kaplan - 21 Ekim 2012, 20:21:24
Yok hocam benimkide küreksiz
IDE-Version:
µVision V4.22.15.0
Copyright (C) 2011 ARM Ltd and ARM Germany GmbH. All rights reserved.
License Information:
Muhittin Kaplan
Microsoft
LIC=----
Tool Version Numbers:
Toolchain:        MDK-Lite  Version: 4.22
Toolchain Path:    BIN40\
C Compiler:         Armcc.Exe       V4.1.0.791 [Evaluation]
Assembler:          Armasm.Exe       V4.1.0.791 [Evaluation]
Linker/Locator:     ArmLink.Exe       V4.1.0.791 [Evaluation]
Librarian:             ArmAr.Exe       V4.1.0.791 [Evaluation]
Hex Converter:      FromElf.Exe       V4.1.0.791 [Evaluation]
CPU DLL:               SARMCM3.DLL       V4.22
Dialog DLL:         DCM.DLL       V1.3.0.0
Target DLL:             STLink\ST-LINKIII-KEIL.dll       V1.5.8
Dialog DLL:         TCM.DLL       V1.03
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2012, 20:24:10
Alıntı yapılan: z - 21 Ekim 2012, 20:16:01
MAsaüstündeki kürekli laptopta değil. masaüstünde ki keil de bazen iconlar değişiyor. buil iconu yerine save ikonu felan geliyor.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2012, 20:42:45
Yok hocam hiçbiryerde ayarı bulamadım..
Gönderen: z - 21 Ekim 2012, 21:37:41
1.Open the command prompt/dos box.
2.Enter the following command:  regedit /E uv.reg "HKEY_CURRENT_USER\Software\Keil"
3.Store the file uv2.reg to a disk or any other media and copy it to your new PC
Registerleri büyük harflerle gösterine makinanda yukarıdaki adımları takip ettiğinde oluşan uv2.reg i benim makinaya atsam olurmu acaba?
Birde keil\uv4 altındaki global.prob ve global.prob.def dosyalarını verebilirmisin?
Gönderen: muhittin_kaplan - 21 Ekim 2012, 21:45:12
bende yok o dosyalar
şimdi kürekli olana baktım oda aynı, büyük.
reg deneyelim.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2012, 21:55:22
http://s2.dosya.tc/server20/SwiuIz/uv.rar.html (http://s2.dosya.tc/server20/SwiuIz/uv.rar.html)
Gönderen: z - 21 Ekim 2012, 22:01:49
Gönderdiğin dosyayı regedite import ettim fakat değişen bir şey olmadı.
Bedevi şansım devam ediyor.
Keili komple silip tekrar kurmayı deneyeyim.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2012, 22:28:45
Keili işletim sisteminden program ekle kaldır ile kaldırdım ardından Keil klasorunu sildim. Sonrada MDK460 ı kurdum.
Değişen hiç bir şey yok. Gene Register içeriklerinin tamamı küçük hex harflerle gösteriliyor.
Keil kullananlar diğer arkadaşlar sizde durum nedir?
Gönderen: sadogan - 21 Ekim 2012, 23:07:41
Bendede Büyük harf
Gönderen: muhittin_kaplan - 21 Ekim 2012, 23:32:04
hocam keil i uninstall yaptıktan sonra registry temizliğide yapın..
Gönderen: z - 22 Ekim 2012, 01:32:56
Registry i temizleyip tekrar Keili kurdum gene degisen bir sey olmadi.
Ancak, debug icin simulator secersem registerlerin bende de buyuk karakterle gosterildiğini farkettim.
Simulator değil de Stellaris icdc secersem registerler tekrardan kucuk harfle gosterilmeye baslıyor.
Belliki bu Keilin bir bugu.
Gönderen: muhendisbey - 22 Ekim 2012, 08:40:28
Hocam
bende çift işletim sistemi var birisi XP diğeri vista
Keil versiyonları aynı
Fontlar farklı :)
Muhtemelen sizin de karşılaştığınız durum böyle olsa gerek.
Gönderen: diot - 22 Ekim 2012, 09:06:40
Keil 4.60 ı kurup deneyin bakalım. versiyon farkından olabilirmi acaba.
Gönderen: z - 22 Ekim 2012, 11:14:22
4.60 zaten bendeki de. Sorunun Bug olduğu anlaşıldı.
Gönderen: diot - 22 Ekim 2012, 11:47:12
İyide bende de 4.60 kurulu. belirttiğin sorun bende neden yok.
Gönderen: muhittin_kaplan - 22 Ekim 2012, 12:07:13
önceki 4.22 di. kaldırdım 4.60 kurdum. hala büyük.  ;D
bu arada işletim sistemi 64bit win7
Gönderen: z - 22 Ekim 2012, 19:12:46
Option for target den Debug bölümünde simulator ve donanımı ayrı ayrı seçerek denedinizmi? Simulatörde bende de sorun olmuyor. Ama TI ın JTAG kartını seçersem sorun oluyor.
Bir de STM32F4 de bakayım onda da oluyormu?
mesaj birleştirme:: 22 Ekim 2012, 21:45:13
Cok ilginç STM32F4 kartıyla çalışırken register içerikleri büyük harflerle gösteriliyor.
Tekrardan TI işlemci için Texas Stellaris ICDI JTAG kartını seçersem registerler küçük harflerle gösterilmeye başlıyor.
Stellaris ICDI kullanan varmı? Sizde register içerikleri büyük harfmi?
Ne ilginç probleme çattım yahu.
