Merhabalar
2 adet 500Watt 12Volt 40Amper SMPS Adaptörü seri bağlayıp 1kw lık çıkış istiyorum. Bunu bu şekilde bağlayabilirmiyim. Doğru olurmu?
şebeke girişleri topraklıysa, toprağı iptal etmelisiniz. https://320volt.com/seri-baglanti-ile-guc-kaynagi-voltajini-yukseltme/ (https://320volt.com/seri-baglanti-ile-guc-kaynagi-voltajini-yukseltme/) şurada açıklanmış.
Allah razı olsun. çok faydalı oldu
adam paralel bağlantı demiş 320v taki seri bağlama üzerine..
paralel bağlanabilir. ps lerin aynı güçte olması iyi olur.
hatta + yada - çıkışlarına birer diyotu seri bağlamak yada seri şekilde 0,xx ohm watt lı dirençler bağlamak fena olmaz.
Başlık seri bağlantı olarak açilmiş hocam.
İkinizde haklısınız :D Seri demiş ama istediği paralel bağlama. 2 tane 500w dan 1000w g0ç elde etmek istiyor.
Alıntı yapılan: learner - 20 Nisan 2016, 15:45:46
seri yada paralel bağlama fark etmez sonuçta her iki durumda ad 1000watt güç elde edilir...
konu sahibi biraz açıklama yapınca ne istediği anlaşılır eger çıkışı 12volt istiyorsa paralel bağlaması zorunludur yok 24 volt istiyorsa seri bağlaması zorunludır veya orta uçlu 12volt istiyorsa yine seri bağlaması zorunludur... her durumda da güç 1000watttır...
her şey konu sahibinin ne istediğine bağlı.
hata bende doğru düzgün okumamışım kusura bakmayın.
Tamam sıkıntı yok, amacım 1kw lık power supply
Peki çıkış gerilimleri problem olmaz mı?
Birisi 12.1V diğeri 11.9V olsa? Yada fark daha küçük de olabilir. Birisine fazla yükleme olur diğeri kısmen yatabilir gibi, yanlış düşünüyor da olabilirim.
Sanki paralel bağlantı sakat gibi geldi bana.
her iki yöntemde olası,fakat bu tür ugulamalarda efendi köle (Master Slave ) etkisi oluşmasın diye örneğin Nemic Lamda'da senkron uçları mevcut iki PWM de aynı senkronda çalışsın diye,tabi bunlat ütopik şeyler..
Paralel bağlantıda sıkıntı olabilir.
Seri bağlantı için de cihazların çıkış yapısı önemli, bilindik piyasadaki PS lerde seri bağlantıyı problemsiz kullanıyorum.
