bilgisayarı format attıktan sonra mplab x ve xc8 derleyicilerini yeniden kurdum.
yeni proje oluştururken dosyaya isim verip finish dediğimde
Project folder already exists and is not empty
hatası alıyorum nasıl düzeltebilirim.
hata alttaki videoda olanın aynısı
ayrıca yeni dosyada oluşturamıyorum. alttaki hatayı alıyorum.
Could not generate makefiles for configuration default.
Errors have occurred while loading one or more configurations.
If a specific error is not shown above, this may happen when you import a project from another computer.
+ You can add language tools in Tools->Options embedded tab.
+ You can change which language tool to use in the project properties dialog.
Alıntı yapılan: yunuss - 25 Şubat 2021, 01:38:26bilgisayarı format attıktan sonra mplab x ve xc8 derleyicilerini yeniden kurdum.
(https://i.ibb.co/cTScQPf/15-EA220-F-CB29-4-BF8-8-EAC-A6802-AC39-D88.jpg) (https://ibb.co/cTScQPf)
Videoda derleyiciler yüklenmemiş gibi görünüyor.
o video benim değil ama sorun aynı. bende derleyici yüklü.
videonun birince dakkasında finish dediğimde bir süre sonra uyarı çıkıyor
(https://i.ibb.co/CWNqJNd/Ekran-Al-nt-s.png) (https://ibb.co/CWNqJNd)
Aynısı bende olmuştu javayı güncelle sonra Mplab x ve xc8 kaldır yeniden kur.
formattan sonra java yüklenmemiş. ondan demekki. hangi versiyonu yüklemem gerekiyor biliyormusunuz
Emin değilim ama MPLAB X'in son versiyonları kendi içinde gömülü Java ile geliyor olabilir. Web sitelerinde öyle bir şeyler okuduğumu hatırlar gibiyim.
hardsikteki sıkıntıdan dolayı format atamadım. bu yüzden yeni hardiske geçtim. ilk başta diğer hardiskteki mplab x , xc8 dosyalarını direk yeni hardiske attım. fakat mplab x başlatıcısını bulamayınca ekle/kaldır dan değil direk attığım dosyaları sildim.
sonra yeniden kurduğumda bu sorunla karşılaştım.
aşağıdaki java programını kurdum fakat sorun hala devam ediyor.
(https://i.ibb.co/QXM7pNP/sss.png) (https://ibb.co/QXM7pNP)
tüm dosyaları silip birdaha yüklemeyi deneyeceğim.
mplab x v5.40 ve xc8 v2.30 programları
MPLAB X İN EN SON SÜRÜMÜNÜ YÜKLEYİCE SORUN DÜZELDİ
JAVA İLE ALAKALI MPLAB X İN SAYFASINDA ŞÖYLE BİR YAZI VAR
Java® Platform and Operating System Direction
In order to align with industry standards and to continue to provide you the best experience when using MPLAB X IDE, we will be making the following changes to the IDE:
A license-free version of Java will be distributed with MPLAB X IDE starting in version 5.40
MPLAB X IDE versions up to and including 5.35 will use the last free JRE version 8 from Oracle®
No Oracle JRE license will be required to use any version of MPLAB X IDE
Operating system support for Windows, Mac OS and Linux will move to 64-bit only starting with MPLAB X IDE version 5.40
Product support releases will be delivered independently from MPLAB X IDE starting in version 5.30 by moving to a Device Family Pack (DFP) system
A DFP can be applied to MPLAB X IDE version 5.30 or 5.35 to extend the life of the IDE for 32-bit operating systems
Not all new devices added by a Device File Pack are guaranteed to work in these versions of the IDE
Important Note for macOS® Users: The latest version of macOS, 10.15 Catalina, removes support for 32-bit applications. This means that current versions of MPLAB X IDE (up to version 5.40) will not run on this operating system without a patch. All current versions of MPLAB XC compilers are now compatible with this latest version of macOS. Download macOS patch here.
fakat bu sürümde de debug işlemi yapılamayor.
Not resolvable to a valid memory address
hatası alıyorum.
nasıl düseltebilirim
SORUNU ÇÖZDÜM. ÇÖZÜM YOLU
C:\Users klasöründe kilit işaretli hesap klasörü bulunuyor. bu dosya hesap kayıtlarının tutulduğu dosya ve kayıt defterine bağlı.
bu dosyanın adında türkçe karakter olursa mplab x düzgün kurulamıyor.
bu kilitli hesap klasörünün adı direk değiştirilemiyor.
hesap klasörünün adını değiştirmenin en doğru yolu , türkçe karakter içermeyen yeni bir yönetici hesabı açmak. ve eski hesaptaki masaüstü ve C:\Users\eski hesap dosyalarını yeni hesaba atmak.
bu hesap adı değiştirmeden önce mplab x i tamamen kaldırın. yeni adlı hesaba tekrar kurun
Benim daha başka bir problemim war.
MPLAB X 5.45 ve Harmony 3 kurmaya çalıştım.
Başka bir bilgisayarda da yüklediler.
(https://i.ibb.co/cytMn5S/resim.png) (https://ibb.co/cytMn5S)
Launch butonuna tıklayınca..
Bir süre sonra şu hata ile çıkıyor.
(https://i.ibb.co/G7DcDmM/resim.png) (https://ibb.co/G7DcDmM)
Daha Başka bir bilgisayarda biraderime söyledim kurdu.
Ayrıntılarada girmedi üstelik.
Bilgisayarında javada kurulu değil.
Onda sıkıntısız çalıştı.
Ne yaptıysam bende çalıştıramadım.
Çözümünü bilen warmı.?
Java veya Python için Path başka ayarlanmış olabilir. Aradığı şeyler yerinde yok gibi
Alıntı yapılan: Kılıç - 05 Mart 2021, 19:41:55Java veya Python için Path başka ayarlanmış olabilir. Aradığı şeyler yerinde yok gibi
Hiç java kurulmamış bir makinada problemsiz çalışırken mi..?
Hata raporu doğruda dışarıdan kuruluma etki edecek birşey yok.
Hiç Java kurulmamışsa kendisi kurup kullanıyor güzelce çalışıyor. (Sanırım)
Alıntı yapılan: Kılıç - 06 Mart 2021, 07:38:33Hiç Java kurulmamışsa kendisi kurup kullanıyor güzelce çalışıyor. (Sanırım)
Yok öyle değil.
Javayı kaldırıp yeniden kurdum gene olmadı.
Java kendi içinde zaten gömülü geliyor.
Java olmasa tek bir satır dahi derleyemezsiniz.
Java tabanlı çalışır MPLAB
Ayrıca belirtmeliyimki Harmony 2 sorunsuz çalışıyor.
Python da mı yüklemek gerekiyor acaba? Harmony hiç kullanmadığım için daha önce karşıma çıkmadı böyle bir durum.
Alıntı yapılan: Tagli - 06 Mart 2021, 21:58:24Python da mı yüklemek gerekiyor acaba? Harmony hiç kullanmadığım için daha önce karşıma çıkmadı böyle bir durum.
Sanırım Javanın bir altyapısı Pythonla ilgili değil.
Komut seti gibi bişey anladım.
Çalışan makinada ne java nede python kurulu.
Ama hiç problemsiz çalışıyor.
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 05 Mart 2021, 14:01:48Benim daha başka bir problemim war.
çalışan pc ile sorunlu pc arasında ne fark var acaba. ben buradan yola çıkarak c/kullanıcı/ klasöründeki hesap adının türkçe karakter olmasını tespit ettim. bu yüzdende mplab x düzgün yüklenemedi. so
eğer oluşturduğunuz PROJE dosyasınnın dizin yolunda türkçe karakter yada boşluk kullanılmışsa mplab x programları hata veriyor.
örneğin D:\dos\emc dosya\yazılım.X dizin yolunda "emc dosya" klasörünün adının "emc-dosya" yapılması gerekiyor.
bilgisayarımı açıp önce MPLAB X sonra Harmony diye aratın. Çıkan dosyaların dizin yollarında yukarıdaki gibi karakter kullanımı olmasın.
ayrıca proje dizin yolunda da aynısı geçerli
Alıntı yapılan: yunuss - 12 Mart 2021, 15:16:22çalışan pc ile sorunlu pc arasında ne fark var acaba. ben buradan yola çıkarak c/kullanıcı/ klasöründeki hesap adının türkçe karakter olmasını tespit ettim. bu yüzdende mplab x düzgün yüklenemedi. so
MPLAB X IDE V5.45 in üzerine Harmony 2 yi kurmakta çözüm buldum.
"Harmony 3 sadece ingilizce Windows 10 larda çalışıyor" sonucu çıktı.
Dosya yollarında türkçe karakter kullanmamaya özen gösterdiğim halde türkçede çalışmadı.
Harmony 3 ün yeni versiyonunda düzeltirler umarım.
