İyi günler Arkadaşlar
çok ucuz bir skop arıyorum ama çook ucuz
tabiki kendim kullanmıycam elemana vericem eleman deiysem yanlış anlamayın teknik eleman değil yoldan geçen tarzı eleman
hala teknik eleman arıyorum onun linki de altta
https://www.picproje.org/index.php/topic,72549.msg555858.html#msg555858
DSO138
Çok ucuz osilaskop ile ne ölçeceksin.
https://www.kisa.link/Kzg2
@Melih1802 1hz-10hz civarındaki anslog sensör çıkışını devre üzerinde tskip edip sinyalin bızulduğu yerdeki arızayı bulucak
@erkan614 linkte verdiğim cihaz veya kutulu olanı bence gayet iş görür.
Kafamı karıştıran yoldan geçen adama bunu nasıl anlatacaksın onu merak ettim 😁. Çelik gibi sinirlerin olmalı.
Ne kadar ucuz? Bende var 1000tl olur mu?
https://www.aliexpress.com/item/1pc-DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-osciloscopio-Electronic-Learning-Kit-DSO138-kit-2-4-1Msps-usb-handheld/32681180584.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_5722916_10152_10151_10065_10344_5722816_10068_10342_10343_10340_10341_10696_5722616_10084_10083_10618_10307_5722716_5711216_10059_308_100031_10103_10624_5722516_10623_10622_10621_10620_5711316,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=f7cce46b-69dc-405b-bba5-538f735398cc-20&algo_pvid=f7cce46b-69dc-405b-bba5-538f735398cc&priceBeautifyAB=0
DSO138
14$= 60tl falan yapar
ben daha ucuzunu görmedim.
not: android telefon üzerinde ses girişinden çalışan bedava yazılımlar var bilginize.
1 tane stereo jak ve 1 metre kabloya bakar iş.
@erkan614 hocam 1hz-10hz demişsiniz.Yanlış yazmadıysanız eğer dijital osiloskoplar bu tarz frekanslarda tetiklenemiyor diye biliyorum.
Alıntı yapılan: sfiber - 11 Mayıs 2018, 16:42:35@erkan614 hocam 1hz-10hz demişsiniz.Yanlış yazmadıysanız eğer dijital osiloskoplar bu tarz frekanslarda tetiklenemiyor diye biliyorum.
öyle birşey yok hocam
Daha doğrusu tetiklensede anlamsız oluyor görsel olarak.
hafızalı scop olursa anlam kazanıyor diyelim.
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 12 Mayıs 2018, 12:45:10Daha doğrusu tetiklensede anlamsız oluyor görsel olarak.
Hocam sizin gördüğünüz scoplarda Time/Div butonunda en büyük (en uzun zaman )kademede ne yazıyor?
Alıntı yapılan: tunayk - 12 Mayıs 2018, 12:53:00Hocam sizin gördüğünüz scoplarda Time/Div butonunda en büyük (en uzun zaman )kademede ne yazıyor?
Kullandığım alet bu ama nasıl ezberden diyeyimki.
Ekranın altına bişeyler yazıyo..
Verdiğim linktede pek anlatmıyo doğrusu.
ama oldukça alçak frekansı sanırım 1/3 hz kadar izlemiştim.
Şu an yanımda değil...
(https://st2.myideasoft.com/shop/ah/60/myassets/products/584/ds1054z.png?revision=1520953115)
https://www.partnerelectronic.com/urun/osiloskoplar/rigol-ds1054z-50mhz-4-kanal-dijital-osiloskop (https://www.partnerelectronic.com/urun/osiloskoplar/rigol-ds1054z-50mhz-4-kanal-dijital-osiloskop)
