Merhaba Arkadaşlar, Abiler, Ablalar
Ben Lise Son sınıf öğrencisiyim , bu sene malum lise bitiyor ve dönem ödevim bölüm dersinden ve bir proje yapmaya karar verdim ve okulda bunu onayladı yapam lazım yani .
Fakat proje dosyaları eksik verilmiş projeyi almadan önce çok fazla incelememiştim görmemişsim o kısmı =/
Projenin tüm ayrıntıları ile açıklanması bu dökümanda mevcut "http://www.emo.org.tr/ekler/51c69da77c98612_ek.pdf"
Projeyi yapan kişi dökümana sadece kodlama kısmından 1 resim çekerek onu dökümana koymuş ama kodların tamamı elimde yok malesef bu kodlarda bana yardımcı olmanızı bekliyorum .
Şimdiden Herkese Teşekkürler
Saygılarımla ..
Hoş geldin.
Yazmayı düşündüğün dil nedir ?
bir alt yapın varmı ?
Hoş Bulduk ,
projeyi yapan kişiler C dilinde yazmışlar .
yazmayı düşündügüm bir dil yok sadece aynı işlevleri gerçekleştirmesi gerek =)
pıc programlamadan anlamadıgım için bilemiyorum .
Projeyi sen mi hazırlayacaksın hazır proje mi arıyorsun?
Projeyi ben hatırlayacagım malzemeleri aldım fakat pic in içine atılacak kodların tamamı elimde yok nerdeyse hiç yok gibi =)
O kodları gerektiğinde yardım da alarak siz hazırlayacaksınız ki konuyu öğrenmiş olacaksınız.
haklısın modaratörüm fakat yardım edecek kimse yok ..
Sahsi önerim uzaktan kumanda seri port kısmı koaly ama camera kısmı çok sıkıntılı olabilir o işi çözersen gerisini burdan yardım alıp+kendin raahatlıkla yapabilirsin
edit:şimdi inceledim verdiğin linki ama pek mantıklı gelmedi yani kişi aldığı camera datalarını ucuz bir rf transmit ile bilgisayara yollamış 50*50 pixel görüntüyü bile 1 fps ile yollarken sıkıntı çıkar o entegreyle .Ayrıca aynı anda ses de yollamış.Zaten çalıştırmış olsa çalışır halin resmini koyardı.Bence camera kısmını becerememiş geri kalan kısmı yapmış arkadas
Başlarsanız yardım gelir emin olun.
OG modaratörüm başladım zaten yardım bekliyorum .
skara1214 bilemiyorum orasını fakat bu proje yıldız tek üni. bitirme tezi olarak yapılmış. Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZYILMAZ'a proje ile ilgili dosyaları bana göndermesi için az önce mail gönderdim bakalım ne çıkacak .
Lise son talebesi olduğunuzu yazdığınız için size yeğenim diyebilirim.Lise son için oldukça kapsamlı bir çalışma ve sizin PIC hakkındaki bilginizi bilmiyoruz.Aşağıdaki linkten dosyaları indiriniz ve PC'nizin direk C:\ 'ye yükleyiniz.Açınız,çalıştırınız.Sorularınızı bekliyoruz.Kolay gelsin.
https://rapidshare.com/files/1297200949/ETekno_pc_pıc_on_off.rar
saolasın kudret abi . Projenin yapılacagına kimse olumlu bakmıyor
yani skara1214'ünde dedigi gibi o rf vericisi görüntüyü iletmez diyorlar .
bu yüzden projemi degiştirdim yeni proje olarak
Pic kullanarak sabah 7:30 da su ısıtıcısına enerji gelecek , saat 9:00 da enerji kesilecek
bu konuda yardımcı olurmusunuz ?
Bence bu proje sakıncalı.7.30 da enerji gelir kapta su az olursa 9.00'a kadar enerji devam ederse tehlikeli olur.
Su kaynayınca enerjinin kesilmesi gerekir.
kudret abi ben söyledim dedim akşama kadar çalışacakmı yani bu flan sen dedigimizi yap dedi hocalar . nasıl yapabilir bu şekilde abi söylermisin ?
DS1302 saat entegresiyle 1 dakikada bir saati okursun ve bir röle ile ısıtıcıyı aç kapa yaparsın diğer projeye göre çok çok hafif bir proje
projeni değiştirmişsin ama şu sitede (http://www.projectmar.com/) gerek genel yapmak istediğin proje, gerek kamera sistemi hakkında yararlı bilgiler mevcut. ben bu projeyi ve sitesini liseye başladığımda görmüştüm, şimdi üniversiteyi yarıladım hala bıraktığım gibi.(8 yıl geçmiş) ;D
seri görüntü çıktısı veren özel kameralar var fakat bu sinyali iletmek için dandik rf modülleri kullanamayacağınızı varsayarsak maliyet uçuk olacaktı... kendi iletim devreleri olan cmos kameralarla yapmak istersen oda ayrı bir seçenek olurdu.
yeni projen bu forumdaki çoğu kişinin baskı devresi dahil sıfırdan yapması 1 bilemedin 2 saatini almayacak türden, fakat bir çoğu "yumurta dayanınca hazır yapılmış proje arayan öğrencilerden" hoşlanmadıkları için yardım etmeyecektir.
Son aldığın proje yi kısa bir sürede yapabilirsin.
Tercihen 16F877
DS1302 RTC
2X16 LCD ekran
Bir yada bir kaç röle
transistör, diyot, direnç, kristal, kondansatör vs vs vs...
Kullanacağın malzemeler bunlar
Ha tabi birde ısıtıcı olmalı:)
Bildiğin Alarmlı saat yapman gerekiyor sadece .
skara1214 kardeş devre şeması varmı ?
RcALTIN o projeyi biliyorum paralel portla çalışıyor . hemde o adam devrede radyo mode ile kameranın görüntüsü aktarıyor radyo modemler yaklaşık 200 tl civarında =)
tayyar özelden gönderdigin linki inceledim fakat senin projede başlangıç var bitiş yok =) yani 7:30 da devreye girecek reset butonuna basıldıgında devreden çıkacak . böyle birşey istemiyolar 2 tane senin devreden yapmak zorundayım o zaman devreyide kesmesi için =) oda maliyet kabarık olur biraz =) ginede saol kardeş
Bitişi var kodu dikkatli oku.
Ayrıca o projeyi sana örnek olsun diye gönderdim. Al hazırı burada diye değil. Oradan başlayıp rahatlıkla yürüyebilirsin.
bu kameralı araçta kamerayı pc ye baglamak ıcın ne gereklı bıldıgım kadarıyla kameranın cıkısı tvlere falan dırekt takılabılıor fakat pcler ıcın ayrı bırsey lazım ne oldugunu bılen varmı ?
Alıntı yapılan: ferdi0435 - 19 Ocak 2012, 03:31:11
http://urun.gittigidiyor.com/elektronik/4-kanal-laptop-amp-pc-usb-dvr-kart-kamera-50780713
bu ve benzeri ürünler iş görecektir. bu linkini verdiğim 4 kompozit girişli model için arkadaşıma bir programcık hazırlamıştım, ama aygıtın video giriş kanalını seçebilmek için bazı dll'ler kullanmanız gerekiyor, araştırarak bulabilirsiniz... tek girişli olanlarda belki buna gerek yoktur, bilmiyorum.
burda kamerayı pc ye bagladıktan sonra c# veya visual basic forma nasıl görüntüyü aktarıyor ?
Alıntı yapılan: ferdi0435 - 01 Mart 2012, 00:06:48
çeşitli kütüphaneler kullanılarak sistemdeki görüntüleme aygıtlarından görüntü alınabiliyor, azmedilirse sıfırdan da yazılabilir ama bence gerek yok... form üzerinde ya picturebox, yada kullanılan kütüphaneye özgü yine picturebox benzeri bir kontrol üzerine aktarılıyor görüntü eğer onu soruyorsanız.
hocam bunun örneği falan varmı yardım edebilirmisiniz? ben bir türlü görüntüyü form üzerine alabilecek bir şey bulamadım baştan kütüphaneye falan gerek yok hazır varsada olur yeterki açtığım form üzerine o görüntü gelsin....
bir çok örnek var ama arşivimi taramam gerek, yarın eklerim buraya birşeyler. hatta araç kontrolü için hazır yapılmış proje var istersen onu da eklerim...
hocam siz bana bu kamera olayını halletmem için programı verirseniz sevinirim eğer projeyi tamamen yüklerseniz daha iyi olur teşekkürler ....
http://www.vbforums.com/showthread.php?p=2048466 (http://www.vbforums.com/showthread.php?p=2048466)
Alıntı yapılan: ferdi0435 - 01 Mart 2012, 18:23:17
(http://img838.imageshack.us/img838/6681/adasdr.png)
arkadaş için böyle birşey yapmıştım bir kaç günlük çalışmayla.(yumurta dayanınca) dshownet ile görüntü alan bir örneğin üstüne, directx ile capture özelliği eklemiştik, kontrol kısmı seriport + 16f84a ve araç kumandası modifikasyonlarıyla sağlanıyor... sağ üst köşede bulunan giriş kanalı seçenekleri o bahsi geçen capture aygıtının giriş kanalını kontrol ediyor.
indir (http://hotfile.com/dl/148384690/77772a4/mak.rar.html)
genelde kod paylaşmaktan hoşlanmıyorum ama yapalım bir kıyak :D
(vee olum liseliler! yumurta dayanınca buralarda proje arayanlar! bakın bunu sırf sizin için yazıyorum, özel mesajı sizin yüzünüzden kullanmıyorum, sakın konularım altına gelip gidip benden proje-kod mod istemeyin :) forum dışından bulup üstteki zımbırtıyı görüp hevslenmeyin, bir daha yüklemeyeceğimi şimdiden söylüyorum)
hocam siz bu projede easycap mı kullanmıstınız ?
easycap http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8kVyc94YubmErUhgkqauYFZVUVdhywnWqw0WV6tXPvcX6zoHE (http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8kVyc94YubmErUhgkqauYFZVUVdhywnWqw0WV6tXPvcX6zoHE)
Alıntı yapılan: ferdi0435 - 01 Mart 2012, 20:50:09
evet linkini verdiğiniz 4 girişli olanı kullanılmıştı.
teşekkür ederim paylaşımlar için galiba benim donanımda sorun var algılamıyor bir türlü kamerayı .....
Alıntı yapılan: RcALTIN - 01 Mart 2012, 20:17:55
Hotfile linki kırık dosyayı indiren varsa tekrar yükleyebilir mi? Teşekkürler
