Arkadaşlar;
Elimde bir LCD var üzerinde hiç bir model kod vs. yazmıyor sadece 0J0076gibi bir şey yazıyor. 16 tane pini var HDD tarzı bağlanıtıyı yaptım (16F84 portlarına)ilk 14 pin için ancak LCD de hiç bir hareket yok ışık da yanmıyor. Birde yanlarda A ve K yazan 2 pin daha var.
Boardda LCD olarak aramama rağmen bir şeye rastlatamadım. Konuya hakim arkadaşlarımın yardımını bekliyorum.
PBP+MCS kullanıyorum.
Saygılarımla...
belki böyle birşeydir
(http://www.noktaelektrik.com/ahmet/lcd.gif)
burda BKL ne anlama geliyor anlayamadım,
LCD nin çalışmasını etkilermi acaba_?
BKL , Back Light in kısaltılmışı yani LCD ekran altında bulunan aydınlatma led'i. Bu led 4,1 - 4,2 volt ister. Genelde ışıklı LCD lerde 15-16. bacaklar bu lede ayrılmıştır. LCD nin çalışması ile bir ilgisi yoktur. Siz denemelerinizde bu uçları şimdilik boş bırakın.
ETE
arka ışığı ve yüksek kontrast ayarı ile bir LCD kesintisiz kaç saat çalıştırılabilir?
LCD , arka ışığını yaktığım ve yüksek kontrast ayarı ile çalıştırdığım zaman ısınıyor, bu normalmidir?
@mchinagir,
Isınma muhtemelen LED den kaynaklanabilir. İstersen arka ışığı kes ve yüksek kontrast ile yeniden dene bakalım ısınıyormu. Normalde LCD ler biraz ısınabilir ama öyle endişe yaratacak kadar çok olmamalı. Birde şu back light voltajı meselesi var. Bu çok kritik. Şayet 4.1 volt verirseniz çok ısınmayacaktır. Genelde bana 4,1 V bile fazla geliyor. Fazladan kastım çok aydınlık oluyor ve sonuçta kontrastı artırmak gerekiyor. İdeal voltaj 3,8 Volt dolayları. Burada hem led ısınmıyor hemde bu voltajı süren devre zorlanmıyor.
Kolay Gelsin
ETE
lcd backlight ledlerinide diğer ledlerde olduğu gibi çekilen akımı sınırlamak için dirençle sürmeniz gerekli yoksa backlight led'in ömrü fazla uzun olmayacaktır, devrenin besleme akımı hesaplanırken lcd backlight led'in 250-300 mA arası çektiği varsayılarak hesaplanmalı.
ben arka ışığı direkt 5V' a bağlıyorum.
@mchinagir,
Arka ışığı direkt 5 volta bağlarsanız tabiiki LCD ısınır. Aslında LED ısınıyor. Arka ışık dediğiniz birçok led'in birarada olanıdır. Delikli plakayı bilirsiniz. Deliklerin yerine led koyarsanız olur size arka işik. Dolaysıyla bu ledlerin belirli bir çalışma voltajı var ve fazlasını verirseniz led önce ısınır ve bir müddet sonra da yanar ve bozulur. Tercih sizin. Arka led voltajı bana göre 4 Voltu geçmemeli. 1 volttan ne çıkar derseniz normal 1,7 volt ile çalışan bir lede 2,7 volt verin bakın ne oluyor.
ETE
merhaba.
Arkadaşlar birde elektronical luminance diye bişey var. back light olarak veya reklam panosu olarak kullanıyolar bu konuda bilgisi veya kullanmışlığı olan varmı.? bu konuyu endüstriyel elektronik başlığı altına açıyorum.
Flat Panel Displays based on iFire's Thick-Dielectric Electroluminescent (TDEL) Technology
12 saat kesintisiz çalışacak bir LCD için, arka ışığı 5V 'luk kaynaktan 4V 'la sürmek için zener diyotmu kullanmalıyım yoksa potansiyometremi?
birde ışığın düşük şiddetli olmasını istiyorum , bunun için arka ışığı 4V 'da bir dirençlemi sürmeliyim vede ne değerlikli bir dirençle yada arka ışığı 4V'da değilde mesela dirençsiz 3V'damı sürmeliyim?
tavsiyelerinizi bekliyorum.
aslında direkt 5v'la da sürebilirsin, direnç 20 ohm gibi birşey olmalı eğer 1/4W direnç ısınırsa 1/2W la değiştir hatta bc640 gibi bir pnp transistörlede sürebilirsin tabi direnç yine şart hem böylece 5v, 4.5v gibi bir değere düşer.
R = V / I
R = 5 / 0,3 = 16.6 ohm, ama bu dirençle istediğinden parlak duruyorsa değeri yükseltirsin.
hocam sen en iyisi 5 volta akım yönünde seri 1 veya 2 diyot gir olsun bitsin, her bir diyottaki gerilim düşümü 0.7 volt olur
hocam diyot iyi fikir , ben en iyisi akım yönünde bir diyot ve buna seri 20ohm veya 10ohm direnç bağlayarak parlaklığı bir deneyim.
Sözünü ettiğin entegre aslında SEC KS0076B02 LCD sürücü entegresi..elimde o entegreden bay var.katalaolarını istersen gönderebilrim.
Selam beyler. bendede aynı sorundan bi tane var. elimdeki lcd eski bi telefondan sökülmeüzerindeki entegre PCF8576T. entegrenin datasheet ini buldum ve inceledim alet I2C ile haberleşiyo. şimdi sorum şu aletten 5 tane kablo çıkıyo bunlar SDA,SCL,VDD,VSS,OSC(Vlcd bundan emin diilim)
peki bu kabloların hangisi hangisi :b . yani ben hangisini vdd hangisini vss olduğunu nasıl anlıycam? sanırım anlatabildim derdimi sağol(http://img151.imageshack.us/img151/9500/dilimdilim2ge7ak5.jpg) (http://imageshack.us) un.
LCD Display Backlight direnç hesabı
LCD'mizin datasheet'inde Backlight ledinin çalışma voltajı ve çektiği akımı yazılıdır.Burada yazılı olan değerlere göre direnç hesabı yapılmalıdır.
Direnç Hesabı
R Ohm = <Besleme voltajı-Led voltajı> V/<Led akımı> I
Genellikle LCD "Backliht"değerlerini
volt olarak
Vled (normal) = 4.2 volts
Vled (maximum) = 4.6 volts arasında
akım olarak da
Iled (normal) = 0.28 amps (280mA)
Iled (maximum) = 0.56 amps (560mA) olarak kabul edip hesap yapılabilir.
Rmax = (5 - 4.2)/0.28 = 2.8 ohms (normal)
Rmin = (5 - 4.6)/0.56 = 0.7 ohms (maximum) değerleri hesaplanır.
Direncin gücü ise
P direnç = V direnç * I direnç
P (normal) =(5 - 4.2) * 0.28 = 0.224 watts.
P (maximum)=(5 - 4.6) * 0.56 = 0.224 watts.olarak hesaplanır.
Sonuç olarak 5 volt ile beslenen bir devrede" NORMAL" olarak değeri 2.7Ohm ve 1/2watt yada 1watt olan standart bir direnç kullanılabilir.
Selamlar..
@vurkacoglu,
PCF8576 LCD modül
VCC VDD
GND VSS
SDA SDA
SCL SCL
Yukarıda belirttiğim şekilde bir bağlantı vardır. PCF8576'nın ilgili bacaklarının LCD pinlerine olan bağlantısını kontrol ederek bu 4 bacağı tesbit edebilirsin.,
Bu arada, LCD'nin SDA ve SCL pinleri ile PCF8576'nın SDA ve SCL pinleri arasında seri 100 ohm gibi birer direnç olabilir. Bir avometrenin iletkenlik ölçüm modunda bağlantıları bulacaksanız buna dikkat edin. Zira avometreler 100 ohm'da bağlantı olduğunda ürettikleri o sesi vermezler.
Ben şiddetle seri direnç bağlayarak akımı sınırlamanı tavsiye ediyorum. Arkadaşların yazdığı gibi 20-50 ohm arası direnç mümkünse 1 W olmalı. Akımı sınırladığında +5V kaynağının ve lcd ledlerinin ısısında ciddi düşüşler yaşayacaksın. Bu da olması gereken bence. LCD arka plan ledlerinin tamamını paralel bağlamışlar. Bir zamanlar açıp incelemiştim. aslında seri bağlayıp yüksek gerilimle hem ısınma azalır hemde akım çekişi. Neyse gavur tasarlamış seri direnç bağla yak :) Kolay gelsin.
