Ic-prog 1.05d ile pic programlıyorum. 16f84 628 veya a tipleri vs..
Cp aktif olunca yani Config satırına yazınca veya ic-prog ekranından tick atmış olsamda program pice yazıldıktan sonra 0000 bölümde hata var mesajı çıkıyor fakat program başarılı bir şekilde çalışıyor. Neden böyle oluyor. Acaba Verify başlayınca code protect den dolayı pic kapatıldığı için, içinemi ulaşamıyorda bu nedenle 0000 bölümde hata var gibi mesajlar alıyorum. Bu konuda bilgisi olan varmı?
Saygılarımla...
Cevabı siz vermişsiniz zaten. :)
Ic-prog şu işlemleri yapar yazma sırasında:
1.flash memory alanına yazma yapılır
2.eeprom ananına yazma yapılır
3.Sigortalar yazılır.
4.flash ve eeprom alanı doğrulanır.
Eğer siz cp yi işaretlemiş iseniz, verify yapmak için pic in içini okuyamıyacaktır ve hata verecektir.
CP varsa doğrulama işini yapıp daha sonra sigorta yazılıyor. Bu durumda seçeneklerden:
sadece verify during programming seçilmelidir. verify after programming seçilirse hata verebilir normaldir. ICprog free programdır. ne yapsa yeridir.
