Aşağıda resmi gözüken smd parçalarının datasheet'ini nasıl bulurum??
(http://img158.echo.cx/img158/8015/00014610jr.th.jpg) (http://img158.echo.cx/my.php?image=00014610jr.jpg)
hocam resim görünmüyor tekrar gönder yada aşağıdaki adrese gönder
otm@uniteknik.com
entegre LM393, digerleri de ya direnctir ya kondansatordur.
incelemen lazim...
LM393 devresini gönderirim
kermamik kondensatorlarin degerlerini söyle onlarida bulurum
E-mail = suxwor.yahoo.de
Bende başta LM393 zannetim.
Alt kısmına bakınca bana manyetik sensörmüş gibi gelmeye başladı.
O açıdanda bir foto çektim .Birde böyle değerlendirin!
(http://img217.echo.cx/img217/9593/00014600rz.th.jpg) (http://img217.echo.cx/my.php?image=00014600rz.jpg)
aynı entegreden bende de var.entegre lm393.(national)
diğerleride sanırım kondansator.
Haklısınız üstteki entegre LM393
Soruyu değiştirmeye karar verdim.
Bu sistem ne işe yarar?
Hız ölçmeyemi yoksa pozisyonmu bildirmeye???
Bildiğim kadarıyla posizyon sensörü uygulamasında bu şekilde düzgün silindirik yapıda mağnetik disk kullanılmıyor. Dolayısıyla devrenin takometre görevi yaptığını sanıyorum.
Diske dokunacakmış gibi yakın duran malzeme nasıl bir şey? Sadece o kısma yaklaşıp foto çekebilirmisin?
Antrak gazetesinin bir sayısında SMD kondansatörler ile ilgili datasheet mevcuttu..
Yardımcı olabilir.
Kolay gelsin
merhaba
acaba o devre bir devir sayıcı filan olabilirmi.o siyah köprü diyota benzeyen malzemenin alttaki pertinakktan diske doğru baktığı bir yer varmı.optik bişeymi yani.yada ısı algılayıcısı filansa lm393 zaten komporator ıc. yani belirli bir hız yada ısıyı başka bir değerle karşılaştırıp ona göre işlem yapıyor olabilir.hepsi tahmin tabiki:)
Bence hurdacıları vurmak lazım
yok yok belediyeye haber verelim gelip zehirlesinler
Alıntı yapılan: "bunalmis"Diske dokunacakmış gibi yakın duran malzeme nasıl bir şey? Sadece o kısma yaklaşıp foto çekebilirmisin?
Fotograf makinamı yanımda getirmedim.Yarına kadar sabır!
Alıntı yapılan: "otm2002"yani belirli bir hız yada ısıyı başka bir değerle karşılaştırıp ona göre işlem yapıyor olabilir.hepsi tahmin tabiki:)
Acaba LM393 gelen sinyal voltajını belli oranda yükseltiyormu?O zaman voltaja bağlı hız göstergesi olabilir.
Alıntı yapılan: "aster"Bence hurdacıları vurmak lazım
Doğru valla bize motor aldırtıyorlar , sonrada ne olduğunu bulana kadar ot yoluyoruz ;)
Diski çıkardıktan sonra okuyucuyu tekrar çektim.
Makro özeliğini kullanarak 5 cm mesafeden bu kadar çıktı.
(http://img186.echo.cx/img186/3564/00014703jc.th.jpg) (http://img186.echo.cx/my.php?image=00014703jc.jpg)
Umarım bir fikir verir.
Super bir şey. Bu diskin sensöre bakan kısmı tamamen pürüzsüz değilmi. Sensör üzerinde minik minik bir şeyler yazıyor onları okuyabiliyorsan internette de bir arayalım.
merhaba
hocam orada yollardan anladığım kadarıyla lm393 voltaj komperatoru olarak kullanılmış.aşağıdaki adrese bazı uygulama örnekleriyle tahmini bir çizim koydum fikir vermesi bakımından yardımcı olabilir
kolay gelsin.o siyah parça kaç bacaklı ve lm393 ün hangi girişleri ona bağlı yada çıkışları.birde o lm393 ün çeviren ve çevirmeyen girişlerindeki elemanlar kondansatormü.kondansatore benziyor ama direnç olması gerek gibi geldi bana
erişim için(kullanıcı adı : user)(password : picproje)
www.uniteknik.com/dosyalar/devre.zip
Macera, devre ..t kadar bir şey zaten üşenme şemasını çıkar ve yayınla bizim de senin de merakın geçsin.
resim daha belirgin olunca şunu çıkardım
disk üstünden dönüş bilgisi alıyor
ama bu kadar özenli bir işe niye ihtiyaç duydun be adam
başka türlü bir şeyde olabilir
En son en makro foto ,ama meseleyi çözüyor gibi!
(http://img245.echo.cx/img245/4438/image49fs.th.jpg) (http://img245.echo.cx/my.php?image=image49fs.jpg)
Resmi büyütürseniz aradaki ince geçişleri görebilirsiniz.
@Macera
Makrolar gayet iyi, devamını bekliyoruz :)
Merhaba.
Kendi işlerim nedeniyle fazla ilgilenemiyordum konularla bu başlığı yeni okudum.
Buradaki devrenin benzeri enkoder ler var.
SONY nin bir enkoderi var mesela buna benzer. YASKAWA servo sürücülerde kullanmışlar.
Diskin üzeri manyetik bir bant ile kaplanmış.Bu bant teyp kasetlerinde olduğu gibi adreslenip yazılarak bölümlere ayrılıyor. Sonra bu bölümler okunarak enkoderden konum bilgisi elde edilebiliyor. 50W lık bir servo motor parçalamıştık ta onda inceleme fırsatım olmuştu 8 yıl evvel.
Buradaki fotoğafı görünce benzer durum olabilir diye düşünüyorum.
Disk üzerinde mikro çizgiler halinde N ve S kutupları şeklinde mıknatıs lar olabilir. Bu da döndüğü zaman resimde görülen iletkenlerde bir EMK endükleyecek. Bu yükseltildiğinde dönüş yönü ve zamana göre değişim hızından hız bilgisi ile adım bilgileri seziliyor olabilir.
Bende acaba CD okuyucu ile böyle bir enkoder yapabilirmiyim diye düşünmüştüm.Burada tek dert lazer okuyucunun okuyabilme hızı.
Alıntı yapılan: "Bunalmış"
Çıkartıyim dedim ama pcb oraya yapışık
Ohmetre ile ölçiyim dedim
Elde etiğim sonuçlar şöyle:
Toprak 393 ün vede sensörün resimde gördüğünüz sağ büyük yolluna bağlı.
Besleme yine 393 ün vede sensörün sol büyük yolluna bağlı.
Opampın iki çıkışıda okunmak üzere kablo ile beslemenin vede toprağın bulunduğu fişe bağlı.Fiş dört kutuplu.
ince tellerin aşağıdaki çıkışlardan direçlerden geçerek vede kondansatörlen filtre edilerek opampın girişlerine geliyor ama
ilk resimde gördüğünüz koyu yeşil yerler direnç.
Şema çıkartmam için daha detaylı incelemem gerekiyor.
Skop olsa motoru çalıştırırken ne yaptığını görebilirim oda bana yeter.
Böyle bir şey mümkünmü dirençleri direk pcb nin içine gömmek?
393 ün yanında gördüğünüz büyük siyah kutu sadece direnç toprakla besleme arasında bağlı yani çok önemli bir fonksiyonu yok!
Smd transistör ve diyotlar ile ilgili 63 sayfalık bilgi.Ayrıca resim olarak bacak bağlantıları da mevcut.
http://rapidshare.de/files/2290552/datasheets.rar.html
Linke tıkladığınızda açılan pencerenin altındaki "free" butonunu tıkladıktan sonra,yeni açılan pencerede kalan sürenin tamamlanmasından sonraki çıkan linki tıklamanız yeterlidir.
(http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php sitesinden alıntı yaparak düzenledim.)
Alıntı yapılan: "Macera"Alıntı yapılan: "Bunalmış"
evet bu tip dirençler var bende burdaki gibi bir parçanın şemasını cıkarıp yenisini yapmıstım.şemayı cıkarmak için kart(hibrit) üzerindeki sökülebilen tüm parçaları cıkartmak gerekti.hatta semasın cıkarttıgım hibrit devre 2 katlı idi ikinci katı yapmak için adamlar mavi bir şey sürmüşler üzerinden yine yol geçirmişler :)
sizde bu hibrit devrenin şemasını çıkarabilirseniz cok iyi olur.
Macera, hocam işi buldun sen
bence önce git hurdacıyı zehirle, gel sonra çiz devreyi. :)
