Merhaba arkadaşlar.PIC 18F4550 ile bir proje yapıyorum.Amacım bilgisayardaki arayüzle doğru akımı ayarlayarak bir D.A. motorunu süreceğim. Örneğin arayüzden 1 sayısını PIC e göndererek PIC, 1 Ampere karşılık gelen PWM üretecek ve doğru akım üreten cihaza gönderecek ve cihazda 1 Amperlik doğru akımı motora uygulayacak.
Yaşadığım sorun şu: 0.3 Amper değerine kadar PC-PIC18F4550 bağlantısı normal olarak çalışmakta ama akımı 0.4 Ampere çıkarttığım anda usb bağlantısı kopuyor.Acaba neden olabilir arkadaşlar?
Bir de arkadaşlar bu problemle başa çıkmaya çalışırken şunu denedim onuda sizle paylaşayım.Motor sargılarına paralel olarak akkor flamanlı lamba bağladığımda usb bağlantısı 1 Ampere kadar kopmuyor bu sefer 1 Amperden sonra usb bağlantısı kopuyor.
Çok acil yardımcı olursanız sevinirim.
Şema olmadan yardım etmek zor. Şema ekleyin.
Umarım motor beslemesi usb'den değildir.
Pic'in beslemesinde problem oluyormuş gibi duruyor.
Motor beslemesi harici bir kaynaktan.picten göndermiş olduğum pwm ile doğru akımı ayarlıyorum.Picin beslemesini 5volt güç kaynağından besliyorum.Şunu da denedim pici güç kaynağından değil de usb den beslediğim zaman da cihaz akımı 0.4A olduğunda yine usb bağlantısıı kopuyor.Pic devresini güç devresinden 3 metre öteye de taşısam yine aynı şeyi yapıyor.
(http://postimg.cc/image/4ni40imtx/)
Picte oluşturduğum PWM i 0-5volt değerine kondansatörle ve dirençle çevirip cihazımın harici 0-5 volt kontrol uçlarına veriyorum.
Pic'den motora optocoupler ile geçmeyi denedin mi ? Tamamen bir izolasyon yaparsan belki sorun çözülebilir, pic'i usbden besleyip motoru da harici besle yani.
Alıntı yapılan: okay57 - 26 Temmuz 2014, 20:59:51
Picin pwm cikisini bosa al. Boylece motor surucu devresi ile islemci devresinin tek ortak baglantisi GND olsun. Simdi motor surucunun 0..5v girisine trimpot bagla trimpota da ayri bir kaynakdan 5v uygulayarak motoru calistir. Ayni zamanda islemci de PC ile haberlessin. Bakalim neler olacak gene haberlesme kopacakmi?
Tabiki kopacak. Ama dene.
Pwm kısmı bağlı degilken de usb bağlantısı kopuyor.Sanki bir yerlerden nem kapıyor.Pic i sadece usb den de besledim,zaten motoru harici bir cihazdan besliyorum.Şunu da belirteyim cihaza motor değil de bir lamba bağladığımda hiçbir zaman usb bağlantım kopmuyor.Sanki sargılarda oluşan zıt emk usb bağlantısının kopmasına neden oluyor ama nasıl.Bütün beslemeleri de ayırdım ama yine kopuyor.
PWM bagli degilken de usb baglantin kopuyorsa bu durumda senin surucu cok fazla EMI olusturuyor demektir. Motor surucun nedir? Lineer surucu mu yoksa Chopper tipi surucumu?
SmartDrive DC-Motor sürücü cihazını kullanıyorum.Lineer mi chopper mı bilmiyorum hocam.Bu manyetik etkiyi nasıl önlerim.Manyetik alanı oluşturan cihaz mı yoksa sargılar mı?
Motor govdesini topraga baglamayi dene. Motorun her bir pinine 100p ile motor govdesine, govdeyi de topraga bagla. Ayni islemi 1n ile de dene.
Motor kablolarinin uzerine aluminyum folyo sarip topraklamayi dene.
Scopla inceleyerek bir seyler yakalayabilecekmisin bu senin elinde.
Motorun her bir pinine 100p ile motor govdesine bağla derken hocam.Öteki dediğiniz şeyleri de uygulayacağım.Uygulayınca haber veririm.
Motor uclarindan govdeye 100pF kapasite bagla. Baktin sorun devam ediyor 1nF larla dene.
Motor uçlarından derken hocam motor sargı uçlarına mı demek istiyorsunuz?
Senin elindeki motor fircali DC motor degilmi? Fircali ise iste motorun iki ucuna.
Yok 3 uclu ise 3 ucundan saseye.
Yok hocam bende senkron motor var.bu cihazla senkron motorun uyartım sargılarını uyartıyorum.
Kusura bakma ama sorunu acik acik sorman gerekirdi.
Daha motorunun senkron motor oldugu bile yeni ortaya cikti. Insallah 220v falan değildir zira sunu yap bunu yap diye onerdigim eklentiler devrelerini darma duman da edebilirdi.
Hic olmazsa duzenegin fotosunu yayinla ki nasil bir sey anlayalim. Nasil bir senkron motor o bile belli değil.
220 voltluk motor.Uyartım sargılarını doğru akımla uyartarak bazı değerlerdeki durumunu inceleyeceğim.Şu an senkron motor yanımda olmadığından denemelerimi bir mikser motoruyla(Üniversal motor) yapıyorum.Daha önce lab ta senkron motorla da denediğimde aynı sorunu yaratıyordu.
(http://postimg.cc/image/qmx8jwiml/)
Çok kaliteli bir çekim olmadı ama...
Motor surucuyu ve motoru elektronik devrenin bu kadar yakinina koyma. Ortamda cok fazla kablo var.
PIC islemcili devreyi oldukca uzaga koyup pwm ciktisini islemcinin hemen yaninda filitre edip, olusan DC gerilimi uzaktaki surucuye tasimayi dene. Surucu ile islemci arasindaki tek baglanti bu iki tel olsun.
Sorun bittikten sonra islemciyi surucuye yaklastirmayi denemelisin. Su anda islemcili devren gurultuye cok acik.
pwm çıktısını filtre etmek derken pic ile pwm ile oluşturulan dc gerilimi yalıtmak mı demek istediniz?Bir de pwm ile ayarlanan 0-5volt dc gerilimi nasıl bir devre ile yapabilirim.Ş ama Dediklerinizi deneyeceğim?
Kontrol sinyalini yalitmak en son asama. Oraya gelmeden de cozulebilmesi lazim.
Kablolama cok kotu gorunuyor.
Yillar once 20kW AC motorun hiz kontrol unitesinin hiz kontrolunu saglayan DC voltaj girisine basit bir devre yapmistim. Delikli pertinaxa doseyip plastik bir kutuya koydum devreyi. Fabrika ortaminda sorunsuz calisiyordu.
Surucu ve motoru masada sol tarafa islemcili devreyi de masada sag tarafa bir tasi oncelikle.
Pic li devreyi ve bilgisayarı cihazdan uzaklaştırdığımda çözüldü hocam.Mesala picli devreyi cihaza yaklaştırdığımda usb kopuyor bir de şu oluyor pic otomatik olarak pwm üretiyor,pici uzaklaştırdığımda yine aynı değerde pic pwm üretiyor,pici yerinde çıkartıp taktığımda düzeliyor.Gürültü ve manyetik alan bu kader etkilormu pici.
şöyle bir sıkıntı daha var hocam cihazımda bir sigorta var bu sigortayı açarken ya da kapatırken usb kopup hemen bağlanıyor.Artı Pic i beslediğim güç kaynağındaki besleme kablosunu prize taktığımda yine usb kopup bağlanıyor.Bu durumda da bilgisayar ve picli devre uzakta.
Sigortaya paralel 220nf 600v kondansatör bağlayın. Diğer ac besleme hattına da seri 100 ohm 220nf ikilisini paralel bağlayın. Fotodan gördüğüm kadarı ile usb devresinin pcb si de sorunlu gibi. Onuda paylaşırsanız başka önerilerde gelebilir.
Edit: 100 ohm direnç 5 watt.
100ohm kaç wattlı direnç olacak.usb devremde görünen sorun nedir ki.örneğin?
100 ohm 5 watt. Pcb de ground plane yok. Pcb yi paylaşırsan daha iyi pcb çizmek için bir çok ipucu gelir.
onu anlamlı yazılar oluyo ya onlara benzettim.genelde altta oluyor ya. :) birazda anlamlı edit 100 ohm direnç 5 watt...baski devrede ne gibi sıkıntı olabilir ben yanıtlayayım
5w lık direncim yok sipariş verince deneyeceğim.bir de arkadaşlar şöyle bir sıkıntım var.pwm i r-c devresi ile 0-5 volt dc gerilime dönüştürdüm şimdilik sıkıntı yok ama sonra sıkıntı cıkar diye düşünüyorum cünkü her seyden nem kapıyor bende bu yüzden tlp250 ile pwem ve 0-5v dc gerilimi yalıtmak istiyorum. bir devre kurdum ama 0.1volt yapması gereken pwm tlp250 nin 2.ve 3. pinlerine uygulandığında 6 nol uuctan 0.4 volt almaktayım.(TLP250 nin 5. ve 8. pinlerine pıc devresine uygulanan besleme ger.den bağımsız 5 volt uyguladım)neden 0.1volt cıkıs vereceğine 0.4 volt cıkış veriyor?
Bay z yardımcı olduğunuz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Arkadaşlar mikser motorunda her şey iyiyken senkron motorla denediğimde yine usb bağlantısı kopuyor yani pi resetleniyor yine yaptığımı acıklayayım biraz zaman gecti pıc ile ürettiğim pwm i direnç ve kondansatörle 0-5volt dc üretiyorum ve bu gerilimi smart drive cihazımın referans kısmına uygulayarak 0-5 amper akım alıyorum bu akımla da senkron motorumu besliyorum.cihaz 0.4 A in üzerinde akım ürettiğinde pic resetleniyor.bende tlp250 kullanarak pwm ile başka kaynaktan aldığım 5 volt gerilimi 0-5 volt arasinda ayarlıyorum.ama bunu cihazıma uyguladığımda cihaz doğru akımı üretiyor ama sürekli 0 A e düşüyor sonra ürettiği akıma yükseliyor bu da motoru uyartamıyor ve pic resetlenmior yani usb bağlantı kopuyor.tavsiyelerinizi bekliyorum ya da devreyi bir göreyim yaparım derseniz her yere gelirim.
USB RELAY KONTROL (http://www.youtube.com/watch?v=sw6Ul6z_r-Q#)
