Arkadaşlar merhaba.
Altına videosunu da ekliyorum, basitçe anlatayım.
Bizim fabrika giriş kapılarından açık/kapalı bilgisi almak istiyoruz. Panolardaki çıkışlardan açık/kapalı bilgisini bir röleye aktardık. Röleden de kablo ile PI'ye bağlıyoruz ancak sorunumuz şu ki bu digital çıkışlardaki voltaj 1 yada 0 olmalı yani 0,0001'lik bile voltaj değeri sistemin karasız çalışmasına neden oluyor. Kablodaki static voltaj devrenin kararsız çalışmasına neden oluyor, onun için bu sorunu nasıl çözebilirim acaba ?
Vİdeo ile açıklamaya çalıştım umarım anlatabilmişimdir.
o girişi 470 - 1k arası bir direçle gnd ye çek.
Alıntı yapılan: wtrk - 03 Şubat 2022, 16:08:090,0001'lik bile voltaj değeri sistemin karasız çalışmasına neden oluyor
Hocam bu ifade CMOS'un yapısına aykırı. O sistemin boştaki kablonun elinizle dokunduğunuzda en az 0.8V'un üzerin çıkıyor olması gerekiyor. Skobu trigger moda alarak bakabilirsiniz.
3.3V CMOS levels (https://www.google.com/search?q=3.3+cmos+input&tbm=isch&ved=2ahUKEwih_PX90eP1AhUFjxoKHan5DD0Q2-cCegQIABAA&oq=3.3+cmos+input&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQCBAeOgQIABATOggIABAIEB4QE1DUBljeDWD7DmgAcAB4AIABeIgBhQWSAQMyLjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=utj7YaG3BYWeaqnzs-gD#imgrc=YdXjvZYOtKihzM)
Bir de pine pull-up/pull-down direnci eklemeyi denediniz mi?
Video daki anlatıma göre low a çekilerek tetiklendiği için pullup yapılması gerekli. Yani direnç high seviye bağlanmalı.Özür dilerim videoyu tekrar izledim, ters anlamışım, doğrusu pulldown olmalı.
@diot un dediği gibi.
Alıntı yapılan: diot - 03 Şubat 2022, 16:32:25Denedim oldu gibi hocam, yarın panoda canlı deneme yapacağım.Teşekkürler.
Alıntı yapılan: ibocakir - 03 Şubat 2022, 16:32:25Hocam bu ifade CMOS'un yapısına aykırı. O sistemin boştaki kablonun elinizle dokunduğunuzda en az 0.8V'un üzerin çıkıyor olması gerekiyor. Skobu trigger moda alarak bakabilirsiniz.
Hocam gelişigüzel söyledim 0,008 volt neyse, çok elektronik bilgim yok, tek istediğim devrede 0/1 bilgisini monitore etmek.
Pull down ile yüzeyden kablolarla denedik oldu gibi yarın panoya takıp deneyeceğim umarım bir sorun olmaz. Teşekkürler.
Alıntı yapılan: yas - 03 Şubat 2022, 16:32:25Yarın panoda canlı deneme yapacağım.Teşekkürler.
