Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Temel Elektrik/Elektronik => Konuyu başlatan: carirt - 24 Haziran 2011, 19:33:03
Başlık: 7404 HEX INVERTER DENEYİ (NOT GATE)
Gönderen: carirt - 24 Haziran 2011, 19:33:03
Arkadaşlar fairchild firmasının ürettiği MM74HC04N ENTEGRESİNDEN İKİ ADET SIFIR OLARAK ELİMDE VAR İKİSİNDEDE ENTEGREYE VOLTAJ VERDİĞİM ZAMAN BÜTÜN UÇLARINDAN 5 VOLT ÇIKIYOR HATAYI NEREDE YAPTIM ACABA DATASHEET İNİ İYİCE İNCELEDİM ACABA ENTEGRENİN FARKLI KULLANIM METODUMU VAR BÜTÜN AYAKLARINDAN LOJİK 1 ÇIKIYOR
Başlık: Ynt: 7404 HEX INVERTER DENEYİ (NOT GATE)
Gönderen: carirt - 24 Haziran 2011, 20:14:11
benim vardığım sonuç ya entegre patates baskı yada fabrikasyon arızalı
Gönderen: fahri- - 24 Haziran 2011, 20:14:21
girişleri boşta bırakmayın. Girişleri 0V veya 5V'a çekerek kontrol edin çıkışları.
Gönderen: carirt - 24 Haziran 2011, 20:15:21
birde öyle deniycem
Gönderen: carirt - 24 Haziran 2011, 21:36:57
sorunu çözdüm fairchild in ürettiği entegreyi çalıştıramadım texas instruments in entegresini aldım giriş lojik 0 demek - uca bağlamak demek oluyor and veya or kapılarında olduğu gibi boş bırakılmayacak SN74H04N kullandım
Gönderen: muhittin_kaplan - 24 Haziran 2011, 21:48:27
 Biraz Sayısal Elektronik grekli her elektronikciye.
TTL entegreler yapıları gereği Boş bırakılan ucu (Ha devre tasarlayan biri ucu hiçbir BACAĞI BOŞ BIRAKMAZ)) 0 değil 1 kabul eder.
Sonucunu siz hesaplayın.
TTL Logic entegreler
74xxx-54xxx
74Lxxx-54Lxxx
74Sxxx-54Sxxx
74LSxxx-54LSxxx
74HCXXX
Gönderen: z - 24 Haziran 2011, 21:59:35
HC serisini TTL grubuna katamazsin.
Gönderen: ilhan_mkp - 25 Haziran 2011, 00:52:30
Alıntı yapılan: bunalmis - 24 Haziran 2011, 21:59:35
hocam sebebi nedir acaba
Gönderen: muhittin_kaplan - 25 Haziran 2011, 01:00:45
Doğrudur. Bir Hışımla Yazmışım.
HC serisi Cmos teknolojisi ile üretilir.
Gönderen: z - 25 Haziran 2011, 03:56:52
Alıntı yapılan: ilhan_mkp - 25 Haziran 2011, 00:52:30
Iki sebepten dolayi.
1. HC serisi cipler CMOS yapisindadir. Halbuki acilimindan da anlasilacagi uzere TTL cipler transistorlu entegre devrelerdir. (Tansistor Transistor Logic)
2. TTL ciplerde lojik sinyal seviyeleri gene bu adla adlandirilmis TTL seviyesindedir. (Low=0.8v alti, High=2v ustu )
HC serisinde ise Low=1.35v alti, High=3.15v ustu. (4.5v beslemede)
Ayrica onemli bir fark TTL cipler 5v da calisirken, HC serisini 2 ila 6v besleme araliginda kullanabilirsin.
Gönderen: mufitsozen - 25 Haziran 2011, 12:20:00
Ayrica
Gönderen: carirt - 25 Haziran 2011, 13:50:05
DEĞİL GÖREVİ YAPMAYAN LOJİK KAPILARDA LOJİK 0 İÇİN GİRİŞ UCUNU BOŞ BIRAKMAK YETERLİ AMA NOT VEYA NAND KAPILARINDA YANİ DEĞİLLEME İŞLEMİ YAPAN KAPILARDA LOJİK 0 DEMEK O UCU - YE BAĞLAMAK DEMEK OLUYOR BEN O ŞEKİLDE ÇALIŞTIRDIM FAİRCHİLD FİRMASININ ÜRETTİĞİ ENTEGRELERİ 3,7 VOLTTA ÇALIŞTIRDIM 5 VOLTTA BİR SÜRE SONRA YANDI
@carirt
küçük harf ile yazınız
Maxim
Gönderen: z - 25 Haziran 2011, 15:21:14
Lojik sinyallerde 10 tane durum var.
High ve LOW.
Eger sinyal ne high ne de low ise tanımsız demektir. Bir lojik cipin girisi, belirsiz bir konumda birakilirsa cipin cektigi akim artar. Bazi lojik ailelerin girisleri, cip icinden yapilari geregi bir direncle high yada lowa cekilmis olabilir. Bu durum, sozu edilen akim artisina engel olur fakat sert sekilde high yada low yapilmamis bu pinler parazit kapmaya meyilli olurlar.
Lojik devre tasariminda temel kural: Bos pinler muhakkak 0 yada 1 seviyesine cekilmelidir.
Burada çip girişlerinin boşta bırakılması yerine girişe lojik seviyelerin dışında kalan aralıkta voltaj uygulama deyimini kullanmak daha iyi olur.
Örneğin HC serisi çiplerde girişi boşta bırakmak, 4.5v ile çalışırken girişe 1.35v ....3.15v  aralığında voltaj girmek, yada girişe 0 v dan (-0.7v)küçük (negatif) voltaj uygulamak yada girişe 4.5+0.7 v dan yüksek voltaj uygulamak tehlikelidir.
CMOS çipin girişleri boşta bırakıldığında çok yüksek omik dirence sahip girişin çok küçük giriş kapasitesi elektrik alanı etkisinde seviyesi belli olmayan bir değer şarj olur ve çipin çektiği akımı arttırır.
Bu olaydan bazen faydalanılır ve CMOS yada HC çiplerle elektrik alan ölçen cihazlar yapılır.
