Picproje Elektronik Sitesi
BİLGİSAYAR => Linux => Konuyu başlatan: SONUNCU - 09 Eylül 2015, 15:16:22
Başlık: Tcp-Udp Port'tan Veri Okuma c#
Gönderen: SONUNCU - 09 Eylül 2015, 15:16:22
Merhabalar,
Elimde, desteği çok az olan bir sdr (software defined radio) var. Cihazdan gelen verileri tcp veya udp portlarından okumam gerekiyor. Cihazdan veri gönderme kısmı halledilmiş bir şekilde. Daha önce windows dahil olmak üzere bu işlemi hiç yapmadım.  O yüzden nerden başlayabileceğim konusunda fikirlerinizi bekliyorum. İnternette bazı kodlar buldum ama doğruluğundan emin değilim. Linux'ta C# ile kod da yazmadım, hangi derleyicileri önerebilirsiniz acaba?
Şimdiden teşekkürler.
Başlık: Ynt: Tcp-Udp Port'tan Veri Okuma c#
Gönderen: ferdem - 10 Eylül 2015, 09:40:59
GNU radio desteği var mı? GNU radio ile data alabiliyorsanız bloklar zaten C/C++ da yazıldığından elinizde örnek bir kod olmuş olacak. Bu gibi yazılımlar SDR donanımına çok bağlı olarak geliştiriliyor, bir şekilde dokümantasyonu/desteği/forumu vs. olmalı ki böyle bir yazılım geliştirilebilsin.
Gönderen: SONUNCU - 10 Eylül 2015, 10:32:33
Öncelikle teşekkür ederim cevabınız için. Sözde GNU Radio ve Matlab desteği var ama hatalarla dolu. Cihazın adı SNOWLeo, belki duymuşsunuzdur. Gnuradio-companion'da rtl-sdr source bloğunda device arguments kısmını "/dev/ttyUSB0" şeklinde yapıyorum ama herhangi bir  sinyal gözlemleyemiyorum. Aynı bloktan bladeRF ile sinyal gözlemleyebiliyorum oysaki.
Yine de tcp porttan veri okumayı başarabilirsem sorun kalmayacağını düşünüyorum.
Gönderen: ferdem - 10 Eylül 2015, 11:12:20
Anladım, bilemiyorum. Böyle desteği az, açık kaynaklı yazılım/donanım işlerinde derinlere girmeden çalıştırmak zor oluyor. https://discourse.myriadrf.org/ forumlarına baktınız mı, orada daha doğru/hızlı cevap alabilirsiniz.
Gönderen: SONUNCU - 10 Eylül 2015, 11:38:22
Orayı da denedim hatta Aralık 2014'ten kalma bir mesajım var cevap verilmeyen. Beklenenin aksine tamamen ilgisizler, dediğim gibi matlab ve c kodları var ama çalışmıyor yanlışlarla dolu.
Linux'ta tcp'den veri okuma ile ilgili önerebileceğiniz bir kaynak var mı acaba?
Gönderen: kralsam - 10 Eylül 2015, 13:48:46
Selam hocam,
SDR Sharp diye bir uygulama var kaynak kodlarıda veriyorlardı. www.sdrsharp.com (http://www.sdrsharp.com)
Bu uygulama pek çok SDR'ı destekliyor. Ama Windows'ta çalışıyor. Bu uygulamayı bir dene istersen. Eğer rtl-sdr desteği varsa cihazın TCP den kesin çalışması lazım. Tabiki IP ve port bağlantısı ayarlandığı zaman.
İyi çalışmalar.
Gönderen: SONUNCU - 10 Eylül 2015, 16:01:09
Selamlar,
SDR Sharp yükledim. Source kısmına RTL-SDR(TCP) yaparak ilgili host ve port bilgilerini girdim ama aşağıdaki hatayı alıyorum.
"Bağlanılan uygun olarak belli bir süre içinde yanıt vermediğinden veya kurulan bağlantı bağlanılan ana bilgisayar yanıt vermediğinden bir bağlantı  kurulamadı. 192.168.1.10:5004"
BladeRF ile bağlanıp spectrum gözlemleyebiliyorum ama aynı zamanda. Bir de cihazda mı sorun var diye putty ile seri porttan bağlandım SNOWLeo'ya. Cihaza ping atmayı denedim çalışıyor gözüküyo.
Gönderen: kralsam - 10 Eylül 2015, 20:44:16
Hocam o zaman senin önce elindeki cihazın bilgileri ve veri formatını öğrenmen gerekecek. Sanırım GNURadio değil. TCP-UDP yazmaya kalksan bile bunu bilmen gerekecek. Bu arada sanırım broadcasting işleri genelde UDP oluyor.
Birşey merak ettim aldığın dataları nasıl işlemeyi düşünüyorsun?
Gönderen: SONUNCU - 11 Eylül 2015, 10:58:52
Client olarak tcp portundan veri alabileceğimi düşünüyordum ama?
Normalde cihazın üzerindeki arm'da işlemeyi hedefliyorum ama ilk önce linuxta elde etmeye çalışıyorum. Çok da bilgim olmadığı için linuxtan başlamak daha uygun geliyor. Bir de üzerindeki fpga'in hafızası 28k o yüzden işlemeye yeteceğini sanmıyorum.
Gönderen: kralsam - 11 Eylül 2015, 11:37:53
Alıntı yapılan: SONUNCU - 11 Eylül 2015, 10:58:52
Hocam ben sana sorduklarına elimden geldiğince cevap vereyim.
Bu işlemi C# ile linux tarafında yapacaksan ancak mono ile yapabilirsin.
Detaylı bilgi için: http://www.mono-project.com/ (http://www.mono-project.com/)
Ayrıca C# ile ilgili örnekler ve kaynak için tavsiyem ilk adresin MSDN olsun. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.sockets.udpclient(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-1 (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.sockets.udpclient(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-1)
Bana kalırsa önce Windows PC de hızlıca Algoritmanı geliştir. Kullanabildiğini gör. Bilinmeyen sayısını azaltarak devam etmiş olursun. Ayrıca bana sorarsan bence linux kullanacaksan C# değilde C yada C++ ile yapmaya çalış. Daha verimli olur. Sinyal işleme yapacaksın anladığım kadarı ile. Pointer vs. işini kolaylaştırır. Görsellik LCD vs de bağlanacaksa QT tavsiyemdir.
Ayrıca FPGA'i zaten C# ile kullanamazsın. kendi VHDL yada Verilog dilleri ile geliştirebilirsin. Dahili işlemci barındıran bir model sanırım orada da sana sihirbaz en fazla bazı sabit birimler oluşturur işlemci ile o lojiği kontrol edersin.
Dediğim gibi bence hızlıca PC tarafında dene ve gör derim.
Gönderen: SONUNCU - 11 Eylül 2015, 18:01:32
Teşekkür ederim tavsiyeleriniz için.
Gönderen: kralsam - 15 Eylül 2015, 14:04:59
Alıntı yapılan: SONUNCU - 11 Eylül 2015, 18:01:32
Rica ederim. Bir gelişme oldu mu?
