Demin gezinirken gördümde lazım olur diye düşündüm.
http://www.electronics-lab.com/projects/misc/015/index.html (http://www.electronics-lab.com/projects/misc/015/index.html)
Ben bu üründen aldım 2 tane, denedim sağlam.
http://www.dx.com/p/ft232rl-usb-to-ttl-module-board-for-arduino-red-works-with-official-arduino-boards-310801#.VCrmCRZFF5c (http://www.dx.com/p/ft232rl-usb-to-ttl-module-board-for-arduino-red-works-with-official-arduino-boards-310801#.VCrmCRZFF5c)
Türkiyede 40TL gibi fiyatlara satıyorlar.
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 30 Eylül 2014, 19:35:49
hocam projeyi yapan eleman istese pcb yi tek katmana da cizebilirmis.... :)
mesaj birleştirme:: 30 Eylül 2014, 20:32:50
meftun hocam cinde 1 dolarin altinda pcb li versiyonlar var. (cargo free!!)
http://www.aliexpress.com/item/G104Free-Shipping-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-For-Arduino-CAR-Detection-GPS/1997149283.html (http://www.aliexpress.com/item/G104Free-Shipping-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-For-Arduino-CAR-Detection-GPS/1997149283.html)
mesaj birleştirme:: 30 Eylül 2014, 20:37:36
hocam entegrenin fiyati 0.13$. microchip in entegresini iceren bir pcb cizip bastirmistim. keske bu entegreyi kullansaydim diyorum simdi.... :-\
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-PL2303-PL-2303-USB-to-serial-controller-chip/1971223628.html (http://www.aliexpress.com/item/1PCS-PL2303-PL-2303-USB-to-serial-controller-chip/1971223628.html)
Eskiden Prolific barındıran birkaç USB-RS232 dönüştürücüm bozulmuştu. Sorun çiplerde miydi yoksa ürünlerin kendisinde miydi bilmiyorum ama o zamandan beri Prolific'ten soğudum. Dönüştürücü ararken özellikle FTDI olmasını istiyorum. Ama bu çip hoş gözüküyor, bir ara alıp denemek lazım.
Alıntı YapEskiden Prolific barındıran birkaç USB-RS232 dönüştürücüm bozulmuştu. Sorun çiplerde miydi yoksa ürünlerin kendisinde miydi bilmiyorum ama o zamandan beri Prolific'ten soğudum. Dönüştürücü ararken özellikle FTDI olmasını istiyorum. Ama bu çip hoş gözüküyor, bir ara alıp denemek lazım.
Doğrudur hocam arada lazım oluyor bende bir ara malzeme alıp deneyeceğim maaliyetide fazla değil paylaşırım olursa
Alıntı yapılan: Tagli - 30 Eylül 2014, 20:38:08
.. o zamandan beri Prolific'ten soğudum.
Belki adamlar sorunları düzeltmişlerdir. Onaylı sürücü de varmış.
(http://www.electronics-lab.com/projects/misc/015/pl2303_th.png)
http://prolificusa.com/portfolio/pl2303sa-usb-serial-bridge-controller/ (http://prolificusa.com/portfolio/pl2303sa-usb-serial-bridge-controller/)
Acaba PL2303SA'nın VO_33 bacağından ne kadar akım çekebilirim? Datasheet'te göremedim. FT232RL'de benzer görevi gören bacak 50 ma akım verebiliyor. Böylece üzerinde çalıştığım uygulamada ayrıca regülatör kullanmam gerekmiyor.
çipin fiyatı ne kadar acaba??
ebay'de fiyatlar böyle (http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpl2303&_nkw=pl2303sa&_sacat=0). FTDI ürünlerinden daha ucuz.
Türkiye'de satan yer var mı bilmiyorum. Birkaç bilindik yerin sitesinde arattım, çıkmadı.
PL2303 kullanmak isteyen arkadaşların dikkatine, PL2303 ün ucuz modellerindeki çip genellikle PL2303HX ve windows8 de desteklenmiyor. Sürücüleri yok.
Ogrencilere deneme karti yaptiracagim turkiyede bulbilsek guzel olur
Gittigidiyor'da 9 TL
http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/usb-to-rs232-ttl-pl2303hx-cevirici-converter-128951242 (http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/usb-to-rs232-ttl-pl2303hx-cevirici-converter-128951242)
Alıntı yapılan: zipzip - 01 Ekim 2014, 20:44:58
İyi oldu öğrendiğim bir 8.1 kullanıcısıyım sonra ara dur sorun nerde dıye :D
Buna yamama da olsa bir çözüm bulunmuş. Şu linki inceleyin:
http://www.dieselboss.com/software/PL2303HXA%20Windows%208%20Driver%20Installation.pdf (http://www.dieselboss.com/software/PL2303HXA%20Windows%208%20Driver%20Installation.pdf)
Bu şekilde çalışmayan bir konverterı kullanmıştım.
PL2303 HXA, XA, HXD, EA, RA, SA, TA, TB versiyonları var. Windows 7 64 bit ve windows 8 de Driver konusunda oldukça başınız ağrır
Elimdeki PL2303 sürücülü dönüştürücüler depoya kaldırıldı. Yaşasın FT232
Eldekileri depoya kaldırmadan önce dediğim yöntemle bir deneyin. Ben o şekilde çalıştırdım ve kullanıyorum. Bir kez tanıttıktan sonar artık sorun çıkmıyor.
Alıntı yapılan: serdararikan - 01 Ekim 2014, 21:06:59
Piyasada olan ICleri kullansanız? Telefon data kablosundan da yapılabilir. Neredeyse düz kablo fiyatına. Kabloları kesip Tx, RX ve GND uçlarını karta bağlayabilirsiniz.
Deneme kartında USB portlu mikrodenetleyici tercih ederseniz iş kolaylaşır. pic18f2550 gibi.
Bir ara forumda FTDI uzun süre(sürekli) takılı olduğu zaman bağlantı kopması oluyor demişlerdi. O konuyu aradım bulamadım. Başka bir çip çıkmış, FTDI'dan daha iyi çalışıyor demişlerdi. Hatırlayan var mı?
merhaba
@meftun
Silicon Labs ın CP210x USB to UART chipleri olabilir mi?
Silicon Labs CP2102 çipini bende öneriyorum mobile dahil tüm windows versiyonlarını destekliyor. Sahada kart okuyucu olarak günde 10 saat stabil kullanıyoruz. Çok nadir takılma durumu oluyor ancak bu takılma bilgisayar tarafından ya da gömülü sistemden de kaynaklanıyor olabilir. Genel olarak başarılı bir FTDI.
CP2102'yi ben de Windows 8 ve 8.1'de sorunsuz kullandım.
