Selamlar, resimdeki IR alıcı gözü kullanarak (sanırım bu fotodiyot oluyor) LM 358'li IR yaklaşım sensörü yapmaya çalışıyorum. Mesafeyi arttırmak için bu fotodiyot ile Npn transistörü tetikleyerek LM358'e bağladım. Mesafeyi arttırdım ama normal ışıktan etkilenmesinin önüne geçemedim. Siyah bant, makaron ne varsa denedim, hatta siyah asetat kalemiyle boyadım nafile. Loş ışıkta normal çalışıyor ama oda ışıgında veya gün ışığında ldr gibi davranıyor. Yerine kullanabileceğim ne olabilir? Yada aparat oluyor mu ışıktan etkilenmemesi için?
(https://thumb.ibb.co/bTybWp/20180929_002034.jpg) (https://ibb.co/bTybWp)
Koyu kırmızı pleksiglas.
http://www.rotaryeng.net/Complete-555-system.jpg
Yukarıdaki resimdeki üstteki devre ( hatta girişine transistor bağlasan daha güzel olur) dc gerilimde tepki vermeyip sinyal gelince sinyali çıkışa aktaracaktır. Foto filtreye ek olarak denenebilir.
resimdeki ir led olabilir,benim gördüğüm ir fotodiyotlar siyah oluyor, ışığı engelleyip ir geçiriyor. ama bu fotodiyotsa ve illa bunu kullanmanız gerekiyorsa filtre özel bir malzeme sanırım, atıl bir uzaktan kumandanın önünden söküp kullanabilirsiniz.
IR led olabilir, aklımda diyot diye kalmış. Yok illa bunu kullanmam gerekmiyor, uygun başka parça da olur.
Tsop gözleri bir deneyin. Onlar filtreli devre içerebilir.(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRj6cAEvFOhu2VqbOIcHCmEfnJDTx6cJXN8P4bnwTPYCI0NqBjJ-g)
..belirli bir frekansda haberleşme yapmıyor mu alıcı ve verici?
Alıntı yapılan: elek - 29 Eylül 2018, 15:32:16..belirli bir frekansda haberleşme yapmıyor mu alıcı ve verici?
Yok, yaklaşık 40-50 cm mesafeli yaklaşım sensörü. Herhangi bir bilgi alış verişi yok.
..farketmez..gün ışığından etkilenmemek için yapılmalı.Bunun için hazır alıcı verici gözler var.
Florasan ışığından çok kolay etkilenir.
Tsop tarzi ir alici moduller ile yapmalisin. Frekans gibi ayirtedici bi ozellik olmali
Fotodiyot bant genişliği içerisindeki tüm ışık kaynaklarından etkilenir. LED aydınlatma ve dimmer amaçlı PWM üreteci varsa, farklı frekanslarda ışık kaynakları aynı ortamda bulunuyorsa, fotodiyot saturasyona gitmişse algılama imkanınız kalmayabilir. Bunun içine elinizdeki sensörü optik filtrelerle izole etmeniz ve dar bantlı 850nm ya da 940nm geçirecek şekle getirmelisiniz. Bu da sizin için oldukça zor, o nedenle bu amaca uygun, arkadaşların belirttiği dedektörleri kullanmalısınız.
yukarıda resimdeki tsop alıcı göz içinde 40khz filitre var yani verici taraftan 40khz modüle ederek ışığı gönderdiğinde çıkış verir..
uzak mesafe için ve gün ışığından etkilenmemesi için ışığı 40khz ile modüle ederek göndermen gerekli.
Fakat bu da yeterli değildir.Özellikle yukarıdaki resimdeki alıcı göz ( tv tamircileri grundik gözü der ) şebekedeki parazitten çok etkileniyor.
555 li bir ır alıcı verici yapmıştım. sabaha karşı buz dolabı devreye girdiğinde kendi kendine tetikleniyordu.Hatta sokakatan java marka motor geçtiğinde bile tetiklendiğini gördüm şok oldum.
Bunun da önüne geçebilmek için tx e ve alıcı gözden sonrasına bir pic atıp modüle edilmiş sinyalin üzerine data bindirip göndermek olacaktır..
Açıkçası kapsamlı bir devre düşünmemiştim. Mutfak dolabının altına 5 noktaya sensör ve bunlara bağlı 10 led veya şerit led koyup, bu ledleri yaklaşım sensörü yoluyla yakmayı planlıyorum. Yani tezgaha yaklaşınca hangi kısıma denk geliyorsam o kısımdaki ledler yanacak. Tezgahtan uzaklaşınca sönecekler. Akşamları normal ışığı açmadan bu şekil tezgahı ufaktan aydınlatmak planım.
Mz80 türevi birçok sensor var. Yansıma temelli. Ancak hazır bir sensor. Bir transistor yada lojik mosfetle role yada şerit led sürebilirsiniz.
https://elektrokod.wordpress.com/2013/03/16/engel-algilama-devresi/ (https://elektrokod.wordpress.com/2013/03/16/engel-algilama-devresi/)
Bu devre tarafımdan tasarlanıp denendi. Herhangi bir ışıktan etkilenmez. Dijital veri yollar bu veri eğer geri gelirse engel çıkışı aktif olur.
Alıntı yapılan: selimkoc - 30 Eylül 2018, 21:34:25https://elektrokod.wordpress.com/2013/03/16/engel-algilama-devresi/ (https://elektrokod.wordpress.com/2013/03/16/engel-algilama-devresi/)
Teşekkür ederim. Peki bu devreyi 6 çıkışlı nasıl yaparım?
Düşündümde yapacağım devrenin besleme girişine ldr ekleyeyim. Çok ışıkta çalışmasına gerek olmasın. Karanlıkta ihtiyacım var nasıl olsa.
Tcrt5000'i incele. Fotodiyotu şeffaf kılıf yerine siyah kılıf kullanabilirsin.
